Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 180
Тема: Выдержит ли такое крепление изолятора?
  1. #31
    Low Power Аватар для RW9UBP
    27.12.2011
    г. Анжеро-Судженск
    128
    123
    Вроде тема притихла. Вопрос исчерпан.Нового ничего не придумаеш. Как бы для закрепления темы осмелюсь выложить пару листиков из книги Р.В.Гуревич, Н.А.Супаков, А.И.Иттенберг "Антенщик-мачтовик радиоцентров и ПТС".Как бы для общего развития, может кому пригодится.
ID:	62376   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #32
    27.12.2011
    г. Анжеро-Судженск
    128
    123
    И ещё один листик. Из личного опыта советую тем , кто будет плести троса. Непременно делать бандаж на концах прядей (как на рисунке выше).Это убережет ваши руки. Удачи.
  3. #33
    QRPP
    28.01.2012
    Уважаемые коллеги! Многие рекомендуют заделывать тросики обжимая их медной трубкой. Данный способ предназначен для сращивания медного линейного провода на ПВЛС. К сожалению, закрепляя таким образом стальной трос получим в месте крепления гальванопару медь-сталь, что приведет к быстрому окислению троса. Лично имел опыт разборки старых оттяжек, которые на изоляторах были закреплены вязкой и очевидно для надежности обмотаны в этих местах медной проволочкой. Так вот трос был как новый, только потемнел, а в том месте где была обмотка медью стальные жилы троса рвались пассатижами как гнилые нитки.
  4. #34
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    про медь+алюминий слыхал, знаю.. про сталь в первый раз..
  5. #35
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    35 лет назад в областном радиоклубе ДОСААФ в Парголово, под Ленинградом получил в дар большой объем стального троса, диаметром 5мм , рассеченного орешковыми изоляторами через 40см. - 60см., с заделкой тросов у изоляторов проштампованными стальными трубками, продавленными с боков, видимо, спецпуансонами. Длина каждой плети колебалась от 4м. до 5м. Вероятно это все было привезено в радиоклуб из близ расположенных радиоцентров.
    Все металлические комплектующие и трос , как я понимаю, были гальванически покрыты солидным слоем цинка ...
    До сих пор, спустя столько времени, использую эти плети из троса и изоляторов на всех своих 3-х шеках. Нет признаков коррозии троса и нарушения целостности заделки и разделки троса у изоляторов.
    Вероятно продукция военного предназначения того времени отличалась высоким качеством и надежностью ...
  6. #36
    Standart Power Аватар для RW6AUR
    07.11.2007
    Краснодар
    48
    122
    59
    39
    Вот бы такую книгу в электронном виде заполучить!
  7. #37
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Все книги хороши, одна беда - рисунки бедноватые, плохо видно какая прядь куда идет, да и описание - не ахти. Читал подобное, ни чего не понял. Хорошо есть опыт плетения стальных тросов (со срочной службы на флоте), в реали все по-проще чем в книгах описано, если читать и делать, много надо помучатся, что бы понять что к чему. Если у кого есть острая необходимость именно плести трос (зажимы ,к сожалению, не всегда приемлемы, например замена тросов в телескопе) могу попробовать сделать поэтапные фото и рисунки от руки, что бы понятнее было, естественно с описанием процесса. Вот заканчиваю растяжки на новую мачту:
Название:	Снимок экрана 2012-03-06 в 21.25.58.png
  8. #38
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Было бы интересно.
    Как потеплеет буду ставить мачту, часть растяжек есть, часть придется плести - не хочу связываться с зажимамию
  9. #39
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    RW9UBP #32 --Спасибо. Всё просто и надёжно.Проверенно временем и лично из моего опыта за 20лет работы в шахте,приходилось так заплетать канат. Наверно, не надо больше выдумывать ,всё давно придумано! У меня сейчас так заплетены полотна антенны 20-40-80м трос оцинковка 2мм.
  10. #40
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Только через руки! Читал и смотрел много литературы, но только пообщавшись с старым дедом-линейщиком, бывшим матросом, понял, что ничего не знаю. Сноровка и опыт нужны, причем, если делать "на всю оставшуюся", то и тренировочные заделки и разделки под контролем.
    to RW3LX: С удовольствием побуду в роли "ученика", если будете выкладывать "пошагово"
  11. #41
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Самый главный инструмент - большая отвёртка . Лучше - две . Через день тренеровок - всё получится .
    Медные трубки - проверенное решение . В электрохимическом ряду медь стоит справа от железа . Никакой гальванопары не будет . Вначале должен трос сгнить . ПОЛНОСТЬЮ . И уж потом начнёт окисляться медь ...
    А книжку бы было неплохо почитать ...
  12. #42
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Ну про книжечку почитать - не все так плохо, в интернете этого добра навалом, поищите поиском. Что касается плетение канатов - выкладываю пока картинку из интернета по устройству стального каната (троса). Такой трос продается в любом магазине металлоконструкций, имеено то, что больше всего подходит для растяжек. Формула троса 6х7. Это означает что трос имеет 6 прядей, каждая прядь свита из 7-ми ниток (проволочек). Внутри троса имеется 7-я прядь, называемая серцевиной. Выполняется из растительного или синтетического материала, очень редко (видел всего 1 раз в жизни, но по всем справочникам изготавливается) серцевина может быть изготовлена как полноценная прядь - из 7-ми стальных нитей. Извеняюсь, пока все. Вечером продолжу, сейчас на работе нет ни троса, ни фотоаппарата.
  13. #43
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Прошу прощения, вот и картинка
    Изображения Изображения
  14. #44
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Перед началом плетения троса необходимо выполнить ряд подготовительных операций. В последствии все это будет занимать не так много времени.
    1. Лучше всего работы проводить в перчатках с обрезанными "пальцами" - сбережете ладони от проколов острыми краями прядей, от мазолей при обтяжке прядей, и в то же время пальцами будете чувствовать то, что делаете.
    2. Гтовим инструмент. Понадобятся: пасатижи (именно пасатижи, не плоскогубци), круглогубци маленького или среднего размера, небольшие бокорезы (такие как для обкусывания выводов радиодеталей при монтаже), пинцет и шило (могут и не понадобится) и любой маркер. Вот фото:
Название:	Снимок экрана 2012-03-07 в 17.46.52.png
  15. #45
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Далее важный момент - готовим инструмент для пробивки коренных прядей троса (по-морскому называется "свайка", что бы проще понимать друг друга - назовем "пробивка"). Готовится он из любой подходящей отвертки с диаметром основания 4-5 мм (это размеры для троса диаметром 3-4 мм, при более толстом тросе надо изготовить инструмент по-больше). Отвертку по возможности взять с каленым жалом, если такой нет - не беда, после заточки подкалим сами. Затачиваем на точильном станке примерно по рисунку:
Название:	Снимок экрана 2012-03-07 в 17.47.36.png
  1. Конструкция изолятора/крепления
    от UA9UAX в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 22:40
  2. Выдержит или нет ?
    от UA3RJH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 22:11
  3. Крепление растяжек
    от UA9KAZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 17:24
  4. Выдержит ли КРЕН ?
    от NewHAM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 10:56
  5. Выдержит ли 220 в телефонный шнур ?
    от corvett в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 15:36
