Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 180
Тема: Выдержит ли такое крепление изолятора?
  1. #136
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Теперь что касается количества пробивок.
    На всем стоячем такелаже (мачты, антенны и т. д.) делается по технологии 3,5 пробивки (три с половиной). Этого достаточно, все держится и работает годами.
    На подъемных машинах делается 5,5 (пять с половиной) пробивок - там нагрузка намного больше. У меня все растяжки сделаны 3,5 пробивки, кроме верхнего яруса - верхний ярус подстраховался (вес антенны+поdаротка+ РМ-50) - поэтому сделал 5,5 пробивки. Реально 3,5 достаточно, но.... сами понимаете.
    Михаил, RW3LX
    Добавлено через 1 час 12 минут
    Цитата Сообщение от UR4UCK Посмотреть сообщение
    Интересно сколько времени занимает Ваше ремесло,что бы заплести орешек?
    Анатолий, не поверите, не так много. Я же уже присал в самом начале, что фотографирование и описание занимает намного больше времени, чем сам процесс изготовления. В общей сложности за 8 недель после работы полностью связан комплект отяжек для яги - 12 шт. На них 24 коуша и 64 изолятора (итого - 152 петли)
  2. #137
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Здравствуйте Михаил,как говорят, "снимаю шляпу" за Ваше усердие и терпение.Мой способ попроще, сейчас попробую картинки загрузить.Снимал веб камерой на СКР всё попроще.Картинки с пояснением,сначала покажу как трос (канат)делать петлю,затем с изолятор
    ">ом.
    Расплетаем канат пополам 3х3 примерно см 10-12,в зависимости какая должна быть петля.
    Добавлено через 11 минут
    Далее накладываем одну часть на другую,(если не ляжет в канавку,поменять местами верхнюю на низ --должна лечь в паз).Прошу прощения за качество,фотик подвёл.
  3. #138
    Low Power Аватар для RW9UBP
    27.12.2011
    г. Анжеро-Судженск
    128
    123
    Михаил жму руку за проделанную работу! Чувствуется рука мастера. Если ты также подробно ещё расскажеш и про вязку узлов, то читатели сей ветки (усвоившие материал) смело могут идти на флот или в антенщики на радиоценра. Ущё раз спасибо за работу.
  4. #139
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    затем продолжаем оплетать трос.
    Добавлено через 1 минуту
    Добавлено через 4 минуты
    Я пока как пример, покажу.
    Добавлено через 7 минут
    Концы заделывать можно по разному,можно перед сплетением одеть металлическую трубку чуть больше диаметром чем трос.Можно просто, изо лентой замотать. Медным или алюминиевым проводом как захотите.
    Добавлено через 2 минуты
    Далее.Теперь как должно быть.
    Добавлено через 3 минуты
    Торопился показать, немножко напортачил,петлю я делал , что бы поняли смысл,всё нужно делать по размеру.Вот такой у меня способ может кому пригодится...
    Кстати трос ни когда не расплетётся, петля держит нагрузку даже большую,чем сам трос.Проверенно временем.С уважением Анатолий.
    Последний раз редактировалось UR8UV; 09.03.2012 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
    73! Анатолий UR8UV
  5. #140
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 UR4UCK
    Веревка внутри троса - похожа на синтетику !!! Так ?
    И еще . Концы после заплетения петли должны быть сантиметров на 10 длинее . Потом берутся две большие отвертки , о которых я упоминал и начиная от изолятора , по имеющейся "резьбе " заворачиваются внутрь троса , навстречу движению . Плети сходятся идеально - только кончики могут слегка торчать . Сверху уже надвигается предварительно одетая медная трубка , расклепывается и крутится 3-4 оборота . Длину трубки лучше взять чуть длинее заплетенных хвостов - не будет рук царапать потом .
  6. #141
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Грамотно!
    Оба способа возьму на вооружение...
    Спасибо.
    з.ы. Я просто обивал медной трубкой...
  7. #142
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    2 UR4UCK
    Игорь, все правильно, синтетика. Растительные волокна (типа льна, и т.п.) в серцевине как правило черного цвета. Белая идет синтетика, что то типа капрона.
  8. #143
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    UT3IM -- Я уже писал,что показал,только принцип--поэтому может, не аккуратно и торопился.
    Сердцевина может разной,тряпка хлопок,пхв,даже металл.Пряди, тоже может быть не парными, допустим 3х4,но заплетают также.
  9. #144
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Если принять во внимание все "хитрости" флота, то там много чего есть. По узлам и другим видам вязки канатов я не силен. Этим на флоте занимаются боцмана, я же служил в БЧ-4 в ПРЦ (приемный радиоцентр), просто таким способом как я описал мы как раз вязали стоячий такелаж на мачты и под сигнальные флаги.
  10. #145
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я это знаю еще года так с 78-го ... Когда " старшие товарищи " учили Родину любить в радиоклубе . Присутствующий тут US2IZ помнит , что тогда превращали залежи железа в каморках у Львовича в первую 3эл Ягу на 40-у . И даже если сплести не 4х3 а 5х2 все равно не расплетется . Трение там еще то .
    Совет , пока еще не сезон . Берем орешек и тренеруемся . После трех-пяти штук или все будете делать с закрытыми глазами и на ощупь или ... Тогда это " не ваше " и нужно искать другого умельца .
  11. #146
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Анатолий, тоже спасибо за фото!
    Такому же точно точно способу меня научили в 96году, когда ставил свою первую мачту, оттяжки были из армейского 3мм троса. Простояла она аж до 2009года. Мачта легкая была - для ГП на 20 и инв.80\40.
    А сейчас на новом qth буду ставить мачту по типу унжи, и у меня сначала закрались сомнения в надежности этого способа плетения для больших нагрузок, но услышав Ваше мнение - както попустило
    Добавлено через 12 минут
    Игорь, пытался понять КАК это проделать с отвертками, но так и не вкурил...
    Можно простой эскиз нарисовать ?
    Последний раз редактировалось US4LS; 09.03.2012 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
    73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
  12. #147
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Хмм..., спорное утверждение...
  13. #148
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    А вот у нас еще снег лежит
    Если серьезно - то "сезон" у нас конечно разный.
    Анатолий, то что фото не очень, ничего страшного, все видно и понятно. Спасибо. Вообще считаю что чем больше примеров, тем лучше, больше шансов подобрать что то подходящее для конкретного случая.
    Добавлено через 8 минут
    И тоже ни чего страшного, все держится, но, к сожалению, медь сейчас "кусается", а так как почти все заводы стоят, то на "халяву" не достать.
    То что я писал про крепление бензелем - легкие мачты будут и так стоять "сто лет". Это тот же принцип трубки, но немного по другому:
    трос пропускается через отверстие в изоляторе, два конца - короткий и длинный (т.е. сам трос) укладываются параллельно и обтягиваются мегкой стальной проволокой виток к витку, достаточно 20-30 витков, концы скручиваются пасатижами. Думаю, что многие так часто делали при изготовлении полотен диполей, Inv.V и синтетических оттяжек.
  14. #149
    17.11.2009
    50
    486
    303
    1054
    2 UR4UCK
    Небольшой вопрос:
    Как при этом способе заделки плотно уложить трос в "ручеёк" изолятора,чтобы он (изолятор) не проворачивался в петле (огоне)?
    Если можно-то пожалуйста фото.
  15. #150
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    пользуюсь таким способом , отличный результат ,экономия на крепеже и держит лучше любых зажимов
  1. Конструкция изолятора/крепления
    от UA9UAX в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 22:40
  2. Выдержит или нет ?
    от UA3RJH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 22:11
  3. Крепление растяжек
    от UA9KAZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 17:24
  4. Выдержит ли КРЕН ?
    от NewHAM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 10:56
  5. Выдержит ли 220 в телефонный шнур ?
    от corvett в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 15:36
