Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 180
Тема: Выдержит ли такое крепление изолятора?
  1. #121
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Интересно сколько времени занимает Ваше ремесло,что бы заплести орешек? Постараюсь выложить свой вариант петли,сели аккумуляторы на фотоаппарате.
  2. #122
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Теперь поочередно пропускаем пряди с 3-й по 6-ю, опять же по принципу - через однк под две коренных пряди, подробно не расписываю, все думаю уже понятно
ID:	66080   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #123
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Продолжаем по тому же принципу
ID:	66083   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66084   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66085   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #124
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    После того, как протянули 6-ю ходовуя прядь - проверяем, все ходовые пряди должны выходить через одну коренную. Получаем следующуу картину:
  5. #125
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Далее обтягиваем все пряди по порядку, держа одной рукой орешковый изолятор, другой - пасатижи. Обтяжку делаем вдоль троса (см. вторую обтяжку после 2-й пробивки), далее обжимаем все плоской частью пасатижей по кругу и имеем следующий вид:
  6. #126
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    На этом третья (она же последняя) пробивка закончена. Теперь для эстетики необходимо сделать пол-пробивки. Делается это для того, чтобы толстая (плетеная) часть троса плавно перешла в тонкую (сам трос). Делается следующим образом:
    берем первую прядь (она у нас помечена) и по часовой стрелки от нее загибаем к орешковому изолятору пряди 2, 4, 6. Получаем так:
  7. #127
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Теперь 1-ю, 3-ю и 5-ю пряди протягиваем как всегда - через одну коренную прядь под две. Пряди выдут через две одна от другой:
  8. #128
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    После этого пасатижами окусываем лишние концы всех прядей. Здесь лучше оставить куски по 4-5 мм. Если откусить "по самую хряпку" - то при обмотке медным проводом острые концы прядей будут торчать между витками. При длине 4-5 мм они прижимаются в доль троса и не торчат.
ID:	66091   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #129
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    После этого пасатижами прижимаем торчащие концы вдоль троса, чтобы при обмотке было проще и получаем такую картинку (на мой орех не обращаем внимание - там полных 5 пробивок, для чего - опишу позже):
  10. #130
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Теперь медным проводом, диаметром 0,8-1,0 мм делаем бандаж поверх окончания нашего плетения. Это надо для того, чтобы острыми концами прядей не испортить себе руки при работе с растяжками. Мотаем как и марку - виток к витку с сильным натяжением. Получаем готовый продукт:
  11. #131
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Вот и все.
    Теперь немного о том, как..... если что-то не совсем получилось.
    1. При выполнении 3-й пробики когда пропустили 4 ходовых пряди, может возникнуть такая проблема -пропуску 5-й пряди мешает 1-я (на фото видно). Что делать в этом случае?
  12. #132
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Здесь на помощь нам приходит шило. Берем шило и с обратной стороны поддеваем "спрятывшуюся" прядь, потом поднимаем ее по выше от троса, при этом мешающая первая прядь уходит влево, ну а дальше - уже пропускаем 5-ю прядь
ID:	66096   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66097   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66098   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #133
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    При варианте - если первая прядь мешает пропуску 6-й (последней) делаем следующим образом:
    пропускаем пробивку под одну прядь (нужно под две) с углом немного боьше от себя чем обычно, с силой надавливаем мешабщую прядь как бы "внутрь" троса и пропускаем ее под вторую прядь. После поворота пробивки - мешающая прядь уходит влево и становится на свое место, давая возможность пропустить 6-ю прядь.
ID:	66103   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #134
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Михаил, респект за проведенную работу!!!!
    В скором времени попробую заплести растяжки для своей мачты по Вашему мануалу
  15. #135
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Теперь "небольшие хитрости" при плетении петли на коуше.
    Все выполняется точно так же, как и на орешковом изоляторе, кроме начала.
    Подготовленный к плетению конец троса (распущенный на пряди и облуженный) укладываем в верхнюю часть кипа коуша и делаем небольшой бандаж. При таком бандаже трос в кипе коуша свободно передвигается. Это надо для того, чтобы трос в последствии не выгнуло в верх.
    После этого укладываем трос в кип коуша так, чтобы марка была на самом краю коуша (удобно подбирать - трос не выгибает за счет наложенного бандажа, в то же время он двигается). Теперь в таком состоянии (когда трос уложен правильно в кип коуша) зажимаем это все в тиски. Далее проводом 0,7 - 0,9 мм (тоньше лучше не брать - может порвать усилием разгиба троса) накладываем в нижней части коуша бандаж в виде восьмерки. Таким образом коуш жестко фиксируется и уже ни куда не выскочит. Вынимаем все это из тисков и делаем первую пробивку. Так как трос уже обтянут за счет бандажа - то все пряди при первой пробивке идут под очень острым углом, поэтому резко не затягиваем и расправляем аккуратно петли. Других особенностей нет, остальное все тоже, что и при плетении орешкового изолятора.
  1. Конструкция изолятора/крепления
    от UA9UAX в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 22:40
  2. Выдержит или нет ?
    от UA3RJH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 22:11
  3. Крепление растяжек
    от UA9KAZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 17:24
  4. Выдержит ли КРЕН ?
    от NewHAM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 10:56
  5. Выдержит ли 220 в телефонный шнур ?
    от corvett в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 15:36
