Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 180
Like Tree7Спасибо
Тема: Выдержит ли такое крепление изолятора?
  1. #76
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Теперь приступаем к пробивке следующей пряди:
    пробивку пропускаем в то же отверстие в тросу, что и в первый раз, но под 2 коренные пряди
ID:	65972   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #77
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Следующая прядь пройдет от первой чуть левее ровно через одну прядь. Точно так же, как и в предыдущий раз поворачиваем пробивку на 90 градусов и рядом с пробивкой протягиваем ту прядь, которая на фото 1 была посередине. Протягиваем как бы сверху от пробитой, если будет перехлест - увидите
  3. #78
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Пробивкой пробиваем под следующую прядь. Пробивка входит туда же, куда вошли 2 предыдушие пряди, в тоже отверстие в тросе, но под одну коренную прядь
ID:	65976   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #79
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Способ пробивки, думаю, уже понятен - поворачиваем пробивку на 90 градусов отодвигая коренную прядь и рядом с ней пропускаем ходовую прядь самую левую на фото 1, при этом смотрим, чтобы все три пробитые пряди лежали ровно по порядку, без перехлеста, иначе не обтянем
  5. #80
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Если посмотреть на это дело со стороны троса, видно, что все пряди входят в одно отверстие, а выходят - ровно через одну прядь друг от друга
  6. #81
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Теперь для удобства переворачиваем трос на 180 градусов. Ходовые пряди будут у нас с левой стороны
  7. #82
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Здесь видим, что на стороне троса, обращенной к нам идут 3 коренных пряди.
    Следующую пробивку делаем так:
    пробивка входит в тоже отверстие, что и три пробитые пряди чуть левее, пробивку пропускаем под 2 коренных пряди
  8. #83
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Поворачиваям пробивку опять на 90 градусов и рядом с ней пропускаем ближнюю к изолятору ходовую прядь
  9. #84
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Далее в тоже отверстие, куда вошли все 4 пряди пропускаем пробивку, но уже под одну коренную прядь
  10. #85
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Теперь все как всегда - поворачиваем пробивку на 90 градусов, рядом с ней пропускаем ходовую прядь, ту которая в этой связке из 3-х прядей посередине
  11. #86
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Так, теперь проверяем, что получилось (6-ю прядь пока не трогаем, она свободно "болтается").
    Должно быть так: все 5 прядей входят в одно место (между двух коренных), а вот выходят ровно через одну коренную прядь друг от друга
ID:	65985   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #87
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Так же на этом этапе смотрим, чтобы при входе пряди лежали по порядку, без перехлеста.
    Следующее что делаем - берем в левую руку трос, в павую - пасатижи (можно наоборот - кому как удобнее) и обтягиваем пряди так, что бы наша марка вплотную уперлась в трос. При этой операции можно тянуть за 2-3 пряди одновременно, после первого раза все становится понятно. Единственно аккуратнее с пасатижами, чтобы пряди не попали под "кусающую" часть, иначе можно кусануть соседнюю прядь, или как было у меня один раз - несколько нитк соседней пряди
  13. #88
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    В результате получаем такую картинку: (проверяем на всякий случай еще раз, ну чисто визуально, все пряди выходят через одну)
ID:	65988   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #89
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Теперь для завершения первой пробивки остается протянуть только оставшуюся ходовую прядь. Делаем это следующим образом:
    разворачиваем конструкцию в первоначальное положение - изолятором к себе, так чтоба концы пробитых прядей выходили слева на право. Свободную прядь протягиваем паралельно 1-й протянутой пряди (будет ближняя к Вам), под туже ходовую прядь но в обратном направлении
  15. #90
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    На следующем фото видно, прядь идет так же как и первая, самая ближняя к изолятору (самая распространенная ошибка - пропускают паралельно самой дальней от изолятора, в этом случае не получится вторая пробивка!!!), только в обратную сторону.
  1. Конструкция изолятора/крепления
    от UA9UAX в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 22:40
  2. Выдержит или нет ?
    от UA3RJH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 22:11
  3. Крепление растяжек
    от UA9KAZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 17:24
  4. Выдержит ли КРЕН ?
    от NewHAM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 10:56
  5. Выдержит ли 220 в телефонный шнур ?
    от corvett в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 15:36
