Теперь приступаем к пробивке следующей пряди:
пробивку пропускаем в то же отверстие в тросу, что и в первый раз, но под 2 коренные пряди
Следующая прядь пройдет от первой чуть левее ровно через одну прядь. Точно так же, как и в предыдущий раз поворачиваем пробивку на 90 градусов и рядом с пробивкой протягиваем ту прядь, которая на фото 1 была посередине. Протягиваем как бы сверху от пробитой, если будет перехлест - увидите
Пробивкой пробиваем под следующую прядь. Пробивка входит туда же, куда вошли 2 предыдушие пряди, в тоже отверстие в тросе, но под одну коренную прядь
Способ пробивки, думаю, уже понятен - поворачиваем пробивку на 90 градусов отодвигая коренную прядь и рядом с ней пропускаем ходовую прядь самую левую на фото 1, при этом смотрим, чтобы все три пробитые пряди лежали ровно по порядку, без перехлеста, иначе не обтянем
Если посмотреть на это дело со стороны троса, видно, что все пряди входят в одно отверстие, а выходят - ровно через одну прядь друг от друга
Теперь для удобства переворачиваем трос на 180 градусов. Ходовые пряди будут у нас с левой стороны
Здесь видим, что на стороне троса, обращенной к нам идут 3 коренных пряди.
Следующую пробивку делаем так:
пробивка входит в тоже отверстие, что и три пробитые пряди чуть левее, пробивку пропускаем под 2 коренных пряди
Поворачиваям пробивку опять на 90 градусов и рядом с ней пропускаем ближнюю к изолятору ходовую прядь
Далее в тоже отверстие, куда вошли все 4 пряди пропускаем пробивку, но уже под одну коренную прядь
Теперь все как всегда - поворачиваем пробивку на 90 градусов, рядом с ней пропускаем ходовую прядь, ту которая в этой связке из 3-х прядей посередине
Так, теперь проверяем, что получилось (6-ю прядь пока не трогаем, она свободно "болтается").
Должно быть так: все 5 прядей входят в одно место (между двух коренных), а вот выходят ровно через одну коренную прядь друг от друга
Так же на этом этапе смотрим, чтобы при входе пряди лежали по порядку, без перехлеста.
Следующее что делаем - берем в левую руку трос, в павую - пасатижи (можно наоборот - кому как удобнее) и обтягиваем пряди так, что бы наша марка вплотную уперлась в трос. При этой операции можно тянуть за 2-3 пряди одновременно, после первого раза все становится понятно. Единственно аккуратнее с пасатижами, чтобы пряди не попали под "кусающую" часть, иначе можно кусануть соседнюю прядь, или как было у меня один раз - несколько нитк соседней пряди
В результате получаем такую картинку: (проверяем на всякий случай еще раз, ну чисто визуально, все пряди выходят через одну)
Теперь для завершения первой пробивки остается протянуть только оставшуюся ходовую прядь. Делаем это следующим образом:
разворачиваем конструкцию в первоначальное положение - изолятором к себе, так чтоба концы пробитых прядей выходили слева на право. Свободную прядь протягиваем паралельно 1-й протянутой пряди (будет ближняя к Вам), под туже ходовую прядь но в обратном направлении
На следующем фото видно, прядь идет так же как и первая, самая ближняя к изолятору (самая распространенная ошибка - пропускают паралельно самой дальней от изолятора, в этом случае не получится вторая пробивка!!!), только в обратную сторону.
