Теперь протягиваем эту прядь аккуратно, с выводом ее на сторону выхода всех ходовых прядей. Не надо резко затягивать - может получится "борода", т.к. прядь идет под острым углом
Затягиваем прядь до конца, там получается небольшой резкий перегиб, ни чего страшного, потом при обтяжке второй пробивки он исправится и все станет на место
Теперь смотрим, что получилось - все пряди выходят ровно через одну
Теперь все пряди расположеты по порядку (условно нумеруем с 1 по 6). Первую прядь (самую ближнюю к изолятору) обязательно маркируем, я делал это маркером по кругу. Для выполнения последующих пробивок именно с нее начинается плетение, поэтому это важно.
Вот, первая пробивка у нас готова.
Прошу прощения, вынужден прерваться, гости за столом ждут :pooh_door:, продолжу позже.
Михаил, RW3LX
Так, ну вот све фото готовы.
Перед выполнением второй пробивки удобно трос распологать следующем образом (в начале, потом трос придется вращать, при изготовлении все становится понятно)
При последующем плетении троса необходимо помнить одно правило - все пряди пробиваются через одну коренную под две. Если представить это схематически - выглядит так:
Теперь начинаем плетение с первой пряди (она у нас помечена). Делаем прокол троса через одну коренную прядь под две, сдесь есть одна особенность - первая прядь пробивается немного правее (2-3 мм) 6 ходовой пряди (или ходябы на уровне). Смотреть, естественно надо со стороны входа ходовых прядей, т.к. при выходе они вьются и понятие "правее" очень растяжимо
Теперь все как и при выполнении первой пробивки - пробивку поворачиваем на 90 градусов, раздвигая пряди и рядом с ней пропускаем первую прядь (ту, которая помечена, ближняя к изолятору)
Теперь эту прядь обтягиваем, обтягиваем пока не сильно, ровно на столько, что бы пряди легла на трос
Теперь если посмотреть на получившуюся конструкцию со стороны изолятора, можно увидеть, что между первой и шестой прядями по окружности троса имеется много свободного места - вот сюда то и укладываем пряди со 2-й по 5-ю включительно
Вторую прядь пробиваем как всегда - через одну под две, чуть левее первой, к ней в плотную
Рядом с пробивкой (не забываем ее развернуть) протягиваем 2-ю ходовую прядь. Специально сделал такое фото - по опыту прядь лучше заводить снизу от пробивки, меньше перекручивается
Так же как и в предыдущем случае обтягиваем пока не сильно
На предыдущем фото видно, что вторая прядь легла слева от первой к ней в плотную, и выходит через одну ходовую прядь дальше по тросу.
Треть прядь пробиваем также, как и вторую - через одну под две, левее второй и к ней в плотную
Обтягиваем третью прядь тоже пока не очень сильно. На фото видно, что все пробитые пряди расположены правее 6-й пряди, все они идут ровно через одну коренную (те которые уже пробиты)
