Следующая прядь пробивается по тому же принципу - через одну, под две. Обратите внимание - в процессе пробивки трос приходится поворачивать по оси
Обтягиваем прядь не очень сильно (пока), на фото видно что пряди еще не прижаты
Теперь пробиваем пятую прядь (последнюю в промежутке между 1 и 6), способ пробивки как всегда - через одну под две
Обтягиваем не сильно 5-ю прядь. Теперь необходимо пробить 6-ю, последнюю прядь. Эта прядь у нас при выполнении первой пробивки пошла в обратную сторону. Если внимательно посмотреть на фото, то по принципу - через одну под две, видно, что 6-я пряь войдет в трос там же, где и входит сейчас, сделав при етом полный оборот через коренную прядь, под которую она пропущена, а вот выйдет она - через две пряди левее (ровно через одну от пятой)
Теперь проверяем вторую пробивку - она закрнчена. При осмотре должно быть следующее: все ходовые пряди выходят из троса ровно через одну коренную, если не так - ищем ошибку. При исправлении ошибок удобно пользоваться круглогубцами - поддеваем прядь которую необходимо вытянуть назад пробивкой и носиками круглогубцев достаем. Но лучше смотреть внимательно, при доставании прядей в случае ошибки происходит их сильное завивание, что усложняет сильно протяжку. Так что лучше не спешить. Схематически это будет выглядеть так:
Теперь смотрим нашу конструкцию - и видем, что у изолятора получилась не очень "истетическая", просто, скажем так, ужасная "груша". На следующем этапе приводим это в порядок
Делается это в три приема (только после второй пробивки, дальше все проще, просто здесь мы приводим в порядок сразу первую и вторую пробивки одновременно). Вначале делаем обтяжку всех прядей перпендикулярно тросу. Берем в одну руку трос, в другую - пасатижи и начиная с первой пряди по очереди (1-2-3-4-5-6) тянем со всей "дури", если трос (или пряди) слижком тонкие - то конечно тянем что бы не порвать пряди. Пасатижами пряди удобнее всего брать у самого троса
После первой обтяжки, делаем вторую, но уже по другому: в одну руку берем сам орех, в другую пасатижи и пряди натягиваем вдоль троса:
Обтяжку делаем как и в первый раз, начиная с первой и т.д. (1-2-3-4-5-6). Обязательно последовательно, т.к. каждая последующая прядь прижимает предыдущую, если натяжку выполнять беспорядочно - могут остаться "слабенькие" петли. Теперь вся конструкция выглядит так:
Уже лучьше, но не совсем то, что должно быть. В морской практике теперь это все надо оббить мушкелем (таже киянка, но молот не квадратный, а круглый). При работе с тонкими тросами это не удобно, поэтому поступаем следующим образом: берем пасатижи и их плоской, повторюсь плоской частью обжимаем всю "грушу" по кругу. Возникает вопрос - почему плоской частью, ведь есть полукруглая, ей удобнее. Это действительно так, но на полукруглой части пасатижей имеются острые зубцы, которыми мы повредим наш трос, поэтому обжимаем именно плоской частью пасатижей, равномерно по кругу, при этом делаем небольшой изгиб так, что бы орех стал по середине (ну как понятней написать - не знаю, посмотрите как стоит орех на предыдущем фото и на втором в этом посте):
На этом вторая пробивка закончена полностью.
Теперь приступаем к третьей пробивке, она особенностей не имеет, и делается довольно просто: вначале пробиваем как всегда первую прядь (она у нас помечена) по принципу - через одну коренную прядь под две
При выполнении третьей и последующих пробивок пряди могут закручиваться, что не допустимо, поэтому если происходит закручивание (см. фото 1) то приводим петлю в такое состояние, как на фото 2, т.е. петля должна быть паралельно тросу
Для этого петлю необходимо просто развернуть пасатижами.
После того как пропустили прядь - ее обтягиваем полностью, дальше нам это мешать не будет, и последующая обтяжка на предыдущей пробивке ни как не скажется, поэтому обтягиваем до конца
На предыдущем фото видно, что первая пропущенная прядь легла правее остальных. Вообще удобно, что бы не путаться отогнуть все пряди к ореху, а после пробивки прядь которую уже пропустили укладывать вдоль троса (в направлении от ореха). Приступаем к пробивке следующей пряди - как всегда - через одну под две, вплотную к первой (слева от нее)
Опять приведу может не нужное фото, что бы пряди меньше перекручивались, прядь пропускаем из-под пробивки (снизу) и обтягиваем ее
