простите, может быть не в тему. Вопрос такого характера: телескоп армейский 12м. трос для его растяжек 4мм сталь пойдет? купил 200 метров.
Пойдет. Я сделал 5мм, но это заложился для стационарной установки на долгие годы.
Купил трос 5мм в середине веревка похожа на тряпку хб, попытался его заплести указанными выше способами, ничего не получается. Вернее получилось через пол часа мучений. Как представил объем работы три яруса да на четыре сторона для пятнадцати метровой мачты, аж страшно стало. В общем собираюсь пойти в магазин купить гидропрес плюс трубочи медные луженные и на один изолятор по две трубки на каждую сторону опрессовывать.
Губки у пресса в комплектации все шестигранные, трубочка медная луженная с толщиной стенки гдето 1мм в диаметре 11мм.
Господа-товарищи, так что решили с трубкой, где взять правильную, чтобы сразу мягкая и по шву не лопалась? И какой правильный диаметр под медный канат 6 кв. мм / d = 3,4 мм?
Как Вы пытались, не знаю... Я заплетаю примерно как указано в сообщениях #152 и 153. Самый лучший способ. Только изолятор сразу в петлю размещаю и петлю стараюсь делать поплотнее. Отвертки достаточно одной, сам изолятор при заплетании спокойно удерживается рукой. На одно заплетание уходит пара минут вместе с бандажом на конце повива. Буквально недавно заплел комплект растяжек для "Унжи". Если интересно, то в этот выходной могу это повторить перед web-камерой в скайпе.
Запрессовка трубкой при помощи пресса с шестигранными губками будет более-менее надежной если перед этим концы троса после петли сначала скрутить, временно зафиксировать в скрученном положении и потом обжать. Рук может не хватить, времени займет больше, да еще и пресс не малых денег стоит. Это пресс для заделки наконечников на провод.
Витки резьбы не разрушают нити троса ? Первый раз про такое услышал. Протестирую, как раз трос во дворе лежит.
Я купил алюминиевые трубки для запрессовки, посмотрел не них и .... побоялся их использовать. Нарезал из 8
мм медной трубки 10см куски, расплющил на тросах и закрутил эту плоскую оковку винтом (пассатижами) (как видел на промышленной заделке тросов).
Я взял около 8 мм трубку у кондиционерщиков. Первые трубки отжигал, а потом, когда пришлось много зажимов делать - резал и сразу на наковальне плющил и закручивал это все винтом. Марку накладывал из пеньковой веревки и пропитывал пуш-салом . Как ни пытался - при резке троса болгаркой в 90% случаях трос на срезе сильно распушивался, приходилось все скручивать, чтобы вставить в обжимные трубки. Пробовал сваркой резать - еще хуже получается. Но почему 10% получалось хорошо - зависимости не обнаружил, резал с разных сторон и старался не тянуть за трос.
Трос использовал 3,5 мм от оттяжек пеленгатора - ему лет 30, оцинковки почти не заметно - но ржавчины нет, разбит изоляторами через 1,5 м, заделка изоляторов медными трубками )часть закручена, часть "волной" запрессована) Импортному тросу не верю - ржавеет очень быстро.
:) Бывает.... Но все равно, лучше плести, чем применять всякие трубки, гайки и прочие премудрости. Надежнее будет. Это для RK3AAG, который мучается с выбором трубки...
Чтобы не распушивался попробуйте использовать тонкий (0.8-1.2мм) круг. Я маленькой болгаркой (диаметр круга 125мм) вообще все, в т.ч. довольно толстый металл режу только тонкими кругами.
Я до пенсии не планирую заниматься ***плетством. Про надежность и прочее все читал, но буду делать трубки.
Да уже дошел до того, что скотчем обматывал, он плавился на месте распила - пучка иголок не было , потом аккуратно снимал ножом - все равно на 3-4 пучка раскручивался. Но уже лучше.
Я думаю, что в тросе при обжимке на производстве присутствовали какие-то механические напряжения, или его специально закручивали. Тот трос, который был не заделан на концах - резался практически без распушения.
Реально повеселился))
Пользуюсь пресс-ножницами-никогда ничего не распушается. Покупал самые маленькие, больше 300р не помню чтоб стоили. Правда лет 8 назад. До сих пор только ими тросы кусаю.Уже наверно пару километров оттяжек наделал..
P.S. типа таких
Пресс-ножницы, ужас то какой! И где там пресс? Тросорез это называется. У меня тросорез Knipex, вещь неплохая, но от обычного стального троса видны зазубринки, хотя кусает пока отменно.
У этих ножниц механизм на рычагах, потому я их так назвал. Если Вам важнее шашечки, а не ехать то...
Ужас - это скотч и прочие ухищрения.
