Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 256789101112
Показано с 166 по 180 из 180
Тема: Выдержит ли такое крепление изолятора?
  1. #166
    Low Power
    17.04.2011
    37
    40
    3
    простите, может быть не в тему. Вопрос такого характера: телескоп армейский 12м. трос для его растяжек 4мм сталь пойдет? купил 200 метров.
  2. #167
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    Пойдет. Я сделал 5мм, но это заложился для стационарной установки на долгие годы.
  3. #168
    26.05.2009
    Khabarovsk
    34
    5
    Купил трос 5мм в середине веревка похожа на тряпку хб, попытался его заплести указанными выше способами, ничего не получается. Вернее получилось через пол часа мучений. Как представил объем работы три яруса да на четыре сторона для пятнадцати метровой мачты, аж страшно стало. В общем собираюсь пойти в магазин купить гидропрес плюс трубочи медные луженные и на один изолятор по две трубки на каждую сторону опрессовывать.
    Губки у пресса в комплектации все шестигранные, трубочка медная луженная с толщиной стенки гдето 1мм в диаметре 11мм.
  4. #169
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Господа-товарищи, так что решили с трубкой, где взять правильную, чтобы сразу мягкая и по шву не лопалась? И какой правильный диаметр под медный канат 6 кв. мм / d = 3,4 мм?
  5. #170
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,774
    5834
    264
    Как Вы пытались, не знаю... Я заплетаю примерно как указано в сообщениях #152 и 153. Самый лучший способ. Только изолятор сразу в петлю размещаю и петлю стараюсь делать поплотнее. Отвертки достаточно одной, сам изолятор при заплетании спокойно удерживается рукой. На одно заплетание уходит пара минут вместе с бандажом на конце повива. Буквально недавно заплел комплект растяжек для "Унжи". Если интересно, то в этот выходной могу это повторить перед web-камерой в скайпе.
    Запрессовка трубкой при помощи пресса с шестигранными губками будет более-менее надежной если перед этим концы троса после петли сначала скрутить, временно зафиксировать в скрученном положении и потом обжать. Рук может не хватить, времени займет больше, да еще и пресс не малых денег стоит. Это пресс для заделки наконечников на провод.
  6. #171
    14.03.2008
    3,600
    1510
    1248
    Хоть как "пытаться", но за три года можно заплести... уж
  7. #172
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    Ну и в заключение для тех кто хочет заделать концы троса расплющиванием алюминевой или медной трубки.., намного проще взять подходящую гайку М8-М12 одеть её на концы тросика, а потом "расплющить" молотком. Естесвенно можно расплющить таким образом несколько гаек. Просто дёшево и сердито..
    Витки резьбы не разрушают нити троса ? Первый раз про такое услышал. Протестирую, как раз трос во дворе лежит.
    Я купил алюминиевые трубки для запрессовки, посмотрел не них и .... побоялся их использовать. Нарезал из 8
    мм медной трубки 10см куски, расплющил на тросах и закрутил эту плоскую оковку винтом (пассатижами) (как видел на промышленной заделке тросов).
  8. #173
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Я взял около 8 мм трубку у кондиционерщиков. Первые трубки отжигал, а потом, когда пришлось много зажимов делать - резал и сразу на наковальне плющил и закручивал это все винтом. Марку накладывал из пеньковой веревки и пропитывал пуш-салом . Как ни пытался - при резке троса болгаркой в 90% случаях трос на срезе сильно распушивался, приходилось все скручивать, чтобы вставить в обжимные трубки. Пробовал сваркой резать - еще хуже получается. Но почему 10% получалось хорошо - зависимости не обнаружил, резал с разных сторон и старался не тянуть за трос.
    Трос использовал 3,5 мм от оттяжек пеленгатора - ему лет 30, оцинковки почти не заметно - но ржавчины нет, разбит изоляторами через 1,5 м, заделка изоляторов медными трубками )часть закручена, часть "волной" запрессована) Импортному тросу не верю - ржавеет очень быстро.
  9. #174
    22.01.2003
    13,774
    5834
    264
    Бывает.... Но все равно, лучше плести, чем применять всякие трубки, гайки и прочие премудрости. Надежнее будет. Это для RK3AAG, который мучается с выбором трубки...
    Чтобы не распушивался попробуйте использовать тонкий (0.8-1.2мм) круг. Я маленькой болгаркой (диаметр круга 125мм) вообще все, в т.ч. довольно толстый металл режу только тонкими кругами.
  10. #175
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Я до пенсии не планирую заниматься ***плетством. Про надежность и прочее все читал, но буду делать трубки.
  11. #176
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Перед резкой- намотайте плотный бандаж по длине 5-6 см изолентой и режьте по середине бандажа. У меня не распушивается.
  12. #177
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да уже дошел до того, что скотчем обматывал, он плавился на месте распила - пучка иголок не было , потом аккуратно снимал ножом - все равно на 3-4 пучка раскручивался. Но уже лучше.
    Я думаю, что в тросе при обжимке на производстве присутствовали какие-то механические напряжения, или его специально закручивали. Тот трос, который был не заделан на концах - резался практически без распушения.
  13. #178
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    болгаркой
    Реально повеселился))
    Пользуюсь пресс-ножницами-никогда ничего не распушается. Покупал самые маленькие, больше 300р не помню чтоб стоили. Правда лет 8 назад. До сих пор только ими тросы кусаю.Уже наверно пару километров оттяжек наделал..
    P.S. типа таких
  14. #179
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Пресс-ножницы, ужас то какой! И где там пресс? Тросорез это называется. У меня тросорез Knipex, вещь неплохая, но от обычного стального троса видны зазубринки, хотя кусает пока отменно.
  15. #180
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    У этих ножниц механизм на рычагах, потому я их так назвал. Если Вам важнее шашечки, а не ехать то...
    Ужас - это скотч и прочие ухищрения.
  1. Конструкция изолятора/крепления
    от UA9UAX в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 22:40
  2. Выдержит или нет ?
    от UA3RJH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 22:11
  3. Крепление растяжек
    от UA9KAZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 17:24
  4. Выдержит ли КРЕН ?
    от NewHAM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 10:56
  5. Выдержит ли 220 в телефонный шнур ?
    от corvett в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 15:36
