Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 180
Like Tree7Спасибо
Тема: Выдержит ли такое крепление изолятора?
  1. #106
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Следующая прядь пробивается по тому же принципу - через одну, под две. Обратите внимание - в процессе пробивки трос приходится поворачивать по оси
  2. #107
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Обтягиваем прядь не очень сильно (пока), на фото видно что пряди еще не прижаты
  3. #108
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Теперь пробиваем пятую прядь (последнюю в промежутке между 1 и 6), способ пробивки как всегда - через одну под две
  4. #109
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Обтягиваем не сильно 5-ю прядь. Теперь необходимо пробить 6-ю, последнюю прядь. Эта прядь у нас при выполнении первой пробивки пошла в обратную сторону. Если внимательно посмотреть на фото, то по принципу - через одну под две, видно, что 6-я пряь войдет в трос там же, где и входит сейчас, сделав при етом полный оборот через коренную прядь, под которую она пропущена, а вот выйдет она - через две пряди левее (ровно через одну от пятой)
ID:	66062   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66063   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66064   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #110
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Теперь проверяем вторую пробивку - она закрнчена. При осмотре должно быть следующее: все ходовые пряди выходят из троса ровно через одну коренную, если не так - ищем ошибку. При исправлении ошибок удобно пользоваться круглогубцами - поддеваем прядь которую необходимо вытянуть назад пробивкой и носиками круглогубцев достаем. Но лучше смотреть внимательно, при доставании прядей в случае ошибки происходит их сильное завивание, что усложняет сильно протяжку. Так что лучше не спешить. Схематически это будет выглядеть так:
    Изображения Изображения
  6. #111
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Теперь смотрим нашу конструкцию - и видем, что у изолятора получилась не очень "истетическая", просто, скажем так, ужасная "груша". На следующем этапе приводим это в порядок
  7. #112
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Делается это в три приема (только после второй пробивки, дальше все проще, просто здесь мы приводим в порядок сразу первую и вторую пробивки одновременно). Вначале делаем обтяжку всех прядей перпендикулярно тросу. Берем в одну руку трос, в другую - пасатижи и начиная с первой пряди по очереди (1-2-3-4-5-6) тянем со всей "дури", если трос (или пряди) слижком тонкие - то конечно тянем что бы не порвать пряди. Пасатижами пряди удобнее всего брать у самого троса
  8. #113
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    После первой обтяжки, делаем вторую, но уже по другому: в одну руку берем сам орех, в другую пасатижи и пряди натягиваем вдоль троса:
  9. #114
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Обтяжку делаем как и в первый раз, начиная с первой и т.д. (1-2-3-4-5-6). Обязательно последовательно, т.к. каждая последующая прядь прижимает предыдущую, если натяжку выполнять беспорядочно - могут остаться "слабенькие" петли. Теперь вся конструкция выглядит так:
  10. #115
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Уже лучьше, но не совсем то, что должно быть. В морской практике теперь это все надо оббить мушкелем (таже киянка, но молот не квадратный, а круглый). При работе с тонкими тросами это не удобно, поэтому поступаем следующим образом: берем пасатижи и их плоской, повторюсь плоской частью обжимаем всю "грушу" по кругу. Возникает вопрос - почему плоской частью, ведь есть полукруглая, ей удобнее. Это действительно так, но на полукруглой части пасатижей имеются острые зубцы, которыми мы повредим наш трос, поэтому обжимаем именно плоской частью пасатижей, равномерно по кругу, при этом делаем небольшой изгиб так, что бы орех стал по середине (ну как понятней написать - не знаю, посмотрите как стоит орех на предыдущем фото и на втором в этом посте):
ID:	66071   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #116
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    На этом вторая пробивка закончена полностью.
    Теперь приступаем к третьей пробивке, она особенностей не имеет, и делается довольно просто: вначале пробиваем как всегда первую прядь (она у нас помечена) по принципу - через одну коренную прядь под две
  12. #117
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    При выполнении третьей и последующих пробивок пряди могут закручиваться, что не допустимо, поэтому если происходит закручивание (см. фото 1) то приводим петлю в такое состояние, как на фото 2, т.е. петля должна быть паралельно тросу
ID:	66074   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #118
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Для этого петлю необходимо просто развернуть пасатижами.
    После того как пропустили прядь - ее обтягиваем полностью, дальше нам это мешать не будет, и последующая обтяжка на предыдущей пробивке ни как не скажется, поэтому обтягиваем до конца
  14. #119
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    На предыдущем фото видно, что первая пропущенная прядь легла правее остальных. Вообще удобно, что бы не путаться отогнуть все пряди к ореху, а после пробивки прядь которую уже пропустили укладывать вдоль троса (в направлении от ореха). Приступаем к пробивке следующей пряди - как всегда - через одну под две, вплотную к первой (слева от нее)
  15. #120
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Опять приведу может не нужное фото, что бы пряди меньше перекручивались, прядь пропускаем из-под пробивки (снизу) и обтягиваем ее
ID:	66078   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Конструкция изолятора/крепления
    от UA9UAX в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 22:40
  2. Выдержит или нет ?
    от UA3RJH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 22:11
  3. Крепление растяжек
    от UA9KAZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 17:24
  4. Выдержит ли КРЕН ?
    от NewHAM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 10:56
  5. Выдержит ли 220 в телефонный шнур ?
    от corvett в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 15:36
