Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 180
Like Tree7Спасибо
Тема: Выдержит ли такое крепление изолятора?
  1. #91
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Теперь протягиваем эту прядь аккуратно, с выводом ее на сторону выхода всех ходовых прядей. Не надо резко затягивать - может получится "борода", т.к. прядь идет под острым углом
  2. #92
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Затягиваем прядь до конца, там получается небольшой резкий перегиб, ни чего страшного, потом при обтяжке второй пробивки он исправится и все станет на место
  3. #93
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Теперь смотрим, что получилось - все пряди выходят ровно через одну
  4. #94
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Теперь все пряди расположеты по порядку (условно нумеруем с 1 по 6). Первую прядь (самую ближнюю к изолятору) обязательно маркируем, я делал это маркером по кругу. Для выполнения последующих пробивок именно с нее начинается плетение, поэтому это важно.
    Вот, первая пробивка у нас готова.
    Прошу прощения, вынужден прерваться, гости за столом ждут , продолжу позже.
    Михаил, RW3LX
  5. #95
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Так, ну вот све фото готовы.
    Перед выполнением второй пробивки удобно трос распологать следующем образом (в начале, потом трос придется вращать, при изготовлении все становится понятно)
  6. #96
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    При последующем плетении троса необходимо помнить одно правило - все пряди пробиваются через одну коренную под две. Если представить это схематически - выглядит так:
  7. #97
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Теперь начинаем плетение с первой пряди (она у нас помечена). Делаем прокол троса через одну коренную прядь под две, сдесь есть одна особенность - первая прядь пробивается немного правее (2-3 мм) 6 ходовой пряди (или ходябы на уровне). Смотреть, естественно надо со стороны входа ходовых прядей, т.к. при выходе они вьются и понятие "правее" очень растяжимо
  8. #98
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Теперь все как и при выполнении первой пробивки - пробивку поворачиваем на 90 градусов, раздвигая пряди и рядом с ней пропускаем первую прядь (ту, которая помечена, ближняя к изолятору)
  9. #99
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Теперь эту прядь обтягиваем, обтягиваем пока не сильно, ровно на столько, что бы пряди легла на трос
  10. #100
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Теперь если посмотреть на получившуюся конструкцию со стороны изолятора, можно увидеть, что между первой и шестой прядями по окружности троса имеется много свободного места - вот сюда то и укладываем пряди со 2-й по 5-ю включительно
  11. #101
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Вторую прядь пробиваем как всегда - через одну под две, чуть левее первой, к ней в плотную
  12. #102
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Рядом с пробивкой (не забываем ее развернуть) протягиваем 2-ю ходовую прядь. Специально сделал такое фото - по опыту прядь лучше заводить снизу от пробивки, меньше перекручивается
  13. #103
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Так же как и в предыдущем случае обтягиваем пока не сильно
  14. #104
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    На предыдущем фото видно, что вторая прядь легла слева от первой к ней в плотную, и выходит через одну ходовую прядь дальше по тросу.
    Треть прядь пробиваем также, как и вторую - через одну под две, левее второй и к ней в плотную
  15. #105
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Обтягиваем третью прядь тоже пока не очень сильно. На фото видно, что все пробитые пряди расположены правее 6-й пряди, все они идут ровно через одну коренную (те которые уже пробиты)
  1. Конструкция изолятора/крепления
    от UA9UAX в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 22:40
  2. Выдержит или нет ?
    от UA3RJH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 22:11
  3. Крепление растяжек
    от UA9KAZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 17:24
  4. Выдержит ли КРЕН ?
    от NewHAM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 10:56
  5. Выдержит ли 220 в телефонный шнур ?
    от corvett в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 15:36
