Тросом 2 мм растягиваем мачты из труб 50 мм производство Новосибирское,
обычно высота 12 метров, из 2 труб по 6 метров, тип НП-123, вес 1,26 кг/метр,
на них монтируются разные УКВ антенны, как правило диапазона 450 мГц, реже
150 мГц.
Лет 15 такие ставим, проблем нет.
Прайс на такие трубы лежит здесь:
http://www.alsib.ru/index.php?option...mid=70&lang=ru
под названием "Общестроительный профиль"
А вот КВ антенны монтировали на алюминиевых мачтах Московского производства:
http://www.comtech.ru/ctalum.html
на них растяжки диаметром 6 мм, орехи Житомирского производства.
