Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 180
Тема: Выдержит ли такое крепление изолятора?
  1. #16
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    диаметр троса сами выбирали или такой обозначен в проектной документации?
    Какая же масса антенны в расчете на одну мачту?
    Тросом 2 мм растягиваем мачты из труб 50 мм производство Новосибирское,
    обычно высота 12 метров, из 2 труб по 6 метров, тип НП-123, вес 1,26 кг/метр,
    на них монтируются разные УКВ антенны, как правило диапазона 450 мГц, реже
    150 мГц.
    Лет 15 такие ставим, проблем нет.
    Прайс на такие трубы лежит здесь:
    http://www.alsib.ru/index.php?option...mid=70&lang=ru
    под названием "Общестроительный профиль"
    А вот КВ антенны монтировали на алюминиевых мачтах Московского производства:
    http://www.comtech.ru/ctalum.html
    на них растяжки диаметром 6 мм, орехи Житомирского производства.
  2. #17
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    В электросетях, у каждой Оперативно Выездной Бригады (ОВБ), есть такие прессы с набором пуансонов, а у путного бугра наверняка и трубки всякие разные припасены. Путём не сложных переговоров всё это счастье можно поиметь на время.
  3. #18
    QRP Аватар для UA3QDI
    29.10.2010
    г.Борисоглебск
    10
    13
    [QUOTE=UA6GX;628729]
    К сожалению нижних недостаточно.
    Нормальная заделка. Можно использовать алюминиевые трубки соответствующего диаметра под ваш трос, длиной 200 мм. Такое крепление троса нормально простояло с 1982 года по лето 2011 года и простояло бы ещё столько.На прилагаемом фото видно.Таким способом соединяют провода высоковольтных линий электропередач.Можно использовать латунные трубки соответствующего диаметра под ваш трос, но здесь есть одно но! Латунь обладает памятью.Поэтому после деформации и скрутки, поместить оттяжку в муфельную печь. Нагреть печь до 300 градусов, в течении 4 часов с последующим остыванием вместе с печью, снимите напряжения деформации с латунных трубок принявшим вид скруток. Про медные и стальные трубки писать не буду. Их можно использовать без ограничений. Можно использовать катанку 6мм.
    Я так сделал на мачте антенны установленной на садово-огородном участке. Фото прилагаю. Можно использовать стальной оцинкованный пяти жильный провод. Великолепно британится. УСПЕХОВ!
ID:	61952   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Квадрата на даче.jpg
  4. #19
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    Подходят,ещё как! у меня гидроопрессовыватель с матрицами начиная с 6мм2...и до 240 мм2...
    В наличии несколько пресов,но матрицы шестигранные - УВЫ.
    Для кабеля нормально,для троса некатят - проверено.
    Нужны другие(не шестигранные)матрицы(пуансоны)
    На балконе лежит пресс такой.И трубки есть!Осталось немного пуансоны заменить!
  5. #20
    28.02.2011
    13
    17
    Заделка тросика
    Доброе время суток , коллеги . Заплести тросик правильно с первого раза не получится, найдите боцмана ( если есть рядом вода ). Все антенно- мачтовое хоз-во на Чукотке ( а ветра там доходили до 50 - 60 м/сек ) было выполнено на опресователях СС. Дома пользуюсь медной трубкой предварительно отожженной и сплющенной. Если в трубке со вставленными тросикам появилось небольшое свободное место - забейте туда уплотнитель ( гвоздь подходящего диаметра). Проворачиваю приспособлением похожем на ключ от ручного лобзика, изготовленного по размеру сплющенной трубки с канатиками. Успеха. 73! Геннадий UA2FDM
  6. #21
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    bubble-gum описывал как правильно делать и фото там были.
    Ищите здесь, сам найти не могу((( не умею Этим поиском пользоваться, ничего не находит((
    Удалось найти, если кому интересно http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...E5%EB%E0%F2%FC
  7. #22
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Есть еще матрицы/пуансоны, которые вдавливают посередине вдоль трубки. Но они короткие и в случае троса и достаточно длинной трубке обжимку надо делать несколько раз. В принципе не проблема. Однако если речь идет об объемах как пишет UA9OF, то оснастка для запрессовки конечно нужна. Хотя и в его случае необходимость в изоляторах на оттяжках может и особо не нужна, разве что во исполнения какого нибудь ГОСТ-а или иного монтажного регламента. Но это скорее для электробезопасности и на оттяжку хватит пары-тройки изоляторов максимум. Когда я занимался установкой антенн, это были в основном УКВ и СВ антенны, то мы вообще троса не разбивали изоляторами. Конечно о соблюдений ГОСТ-ов у нас речь и не заводили, и проекта на наши работы то ни разу не видел
    В условиях радиолюбителя-индивидуала вполне можно и заплести. Дольше конечно чем опрессовать.
  8. #23
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    __________________
    За ссылку спасибо.
    Здесь,что б заплести,потребуется некий опыт.Это что б заплести правильно.
    Схожу за куском троса,есть вариант проще.Сделаю фото и выложу сдесь.
    А по надежности\прочности неуступит варианту Ильи.
  9. #24
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    А покритикуйте вот такой вариант плетения петель
    http://www.muzel.ru/article/veka/
    С успехом заплетал таким образом трос 3мм для легких мачт, только кончик оставлял короче, сверху бандаж медной проволокой.
    Возможно ли таким способом плести более толстый трос (6мм и более) и насколько этот метод надежен применительно к растяжкам УНЖИ?
  10. #25
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Критиковать нечего! ИМХО! Самый правильный способ заделки тросов в наших табуреточных условиях! Ввиду того, что нет как расходных материалов, так собственно не требуется спец оснастки если предполагается разовая работа! Лет 5 летал на дельтапланах с заделанными тросами подобным образом! В настоящее время висит дельта 160м на оттяжках из троса 3 мм из биметалла! Лет 5 висит на высоте около 50м! Пережила ни одно обледенение! Как то в течении 4 часов, вдвоем с EW1CK изготовили 2 яруса оттяжек из троса 6мм для унжи 8м разбитые через 2-3м! Однако до монтажа так дело и не дошло! Хозяин унжи решил рвануть на новую "историческую родину"!
  11. #26
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Вдогонку - я проверял на прочность 3мм трос, заплетенный таким образом, с помощью фаркопа жигулей и опоры ЛЭП )))).
    Одну петлю троса на фаркоп, вторую петлю заплел на блестящий китайский тальреп из строительного супермаркета (небольшой, М6 помоему) и крюком за железяку внизу опоры ЛЭП. Долго буксовал на месте, потом порвал тальреп по резьбе ))))) С тех пор им не доверяю )))
  12. #27
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Я заплетаю именно так. Только между последним и предпоследним шагом еще вплетаю хвостик. Делается это так: в петлю вставляется тонкая отвертка и вращается т.о. чтобы трос как бы раскручивался. При этом эта отвертка движется по повиву троса от петли в сторону основного троса и хвостик вплетается между его прядями. И уже в конце, когда хвостик вплелся, накладываю бандаж из мягкой проволоки накрай заделки с тем чтобы пряди хвостика не вылазили и не цеплялись ни за что. Можно сделать не бандаж а заранее одеть термоусадную трубку и потом ее усадить, можно просто изолентой. Но не доверяю я пластику из-за ультрафиолета. И еще. Трос имеет 7 прядей. Если одна из них (центральная, вокруг которой навиты остальные шесть) полиэтиленовая или х/б-шная, то ее просто убираю ибо мягкая и при вплетении все равно не ложится как надо.
  13. #28
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вы в курсе как вешается СИБ кабель? Обратитесь к местным электрикам,они подскажут.
  14. #29
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Кстати, таким же образом соединяются куски троса без петли или изолятора. Расплетенные пополам сантиметров 15-20 концы кладутся навстречу друг другу и при помощи двух отверток их пряди сплетаются. Такому плетению научили бывшие шахтеры с Донбасса, у них вроде как вагонетки в забоях на тросах ездят, поэтому дело это им привычное.
    Добавлено через 6 минут
    Я не в курсе что такое СИБ кабель Хотя если идет речь об электриках, то предполагаю что это изолированный силовой кабель для подвески на столбах, который сейчас применяют вместо неизолированных проводов. Тогда и спрашивать не надо, просто погляжу, у меня в деревне такой везде висит и в дом входит.
  15. #30
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Василий, спасибо, попробую таким способом - по весне мачту буду ставить.
    Добавлено через 43 минуты
    CИП что ли? Мне меняли ввод в доме летом. Покупал отдельно провод и 2 крепежных зажима для него же. Просто не улавливаю связи СИПа и данной темой?
    Или речь о том как конец этого провода крепится на несущие провода на столбах? У меня по виду что-то типа бандажа сделано.
    Последний раз редактировалось US4LS; 05.01.2012 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
    73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
  1. Конструкция изолятора/крепления
    от UA9UAX в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 22:40
  2. Выдержит или нет ?
    от UA3RJH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 22:11
  3. Крепление растяжек
    от UA9KAZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 17:24
  4. Выдержит ли КРЕН ?
    от NewHAM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 10:56
  5. Выдержит ли 220 в телефонный шнур ?
    от corvett в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 15:36
