Способов заделки масса. Под каждый частный случай определяемся на месте.
Спорить и описывать то, что подробно не раз описано в любом справочнике смысла не имеет.
Есть желание плетём, нет ставим жимки.
Тема как бы ни о чём.
Да вы умник похоже!Или МАСТЕР?
Поделитесь плиз.СВОИМИ мыслЯми по поводу заделки.
Покажите свои фото,дайте пару Дельных советов.Или только языком ...
Михаил RW3LX,необращайте внимания на таких выскочек.
Благодаря таким умникам закрываются порой довольно Нужные и Интересные темы.
Так что ждём ваших фото.Большинству,я думаю, это ИНТЕРЕСНО
Друг мой,так зачем же вы "впрягаетесь" со своим мнением закрыть тему?...
Я,например, тоже не собираюсь заплетать трос для оттяжек,мне ближе и практичней применить в качестве оттяжек мягкую тонкую оцинковку сплетённую в жгут...Но мне интересен опыт других коллег,там более,что мне это может пригодиться в другом деле!...
Когда люди так категоричны как Вы,на поверку оказываются с очень кривыми руками...
Сорри за офф!
Так, ну вот пока фото наделал - уже ругатся. Давайте не будем, кому не интересно - не читайте, кому пригодится - только рад буду помочь.
Начинаем плетение по порядку:
фото 1 - обжимаем изолятор рукой, при этом три ходовые пряди находятся с одной стороны троса, три с другой. Т.е. имеем 6 прядей, трос должен быть по середине.
Теперь собственно фото:
Сразу прошу прощения, если будет много ошибок в знаках припинания, не удобно на маке писать с виндовой клавиатурой.
Распологаем трос так, чтобы изолятор находился к Вам, трос от Вас и соответственно ходовые пряди - спарава (ходовые пряди - это те, которыми плетем, коренные пряди - те из которых состоит трос, те которые мы не расплетали). При положении как на фото 1 маркером ставим метку под самой правой ходовой прядью на тросе (на следующем фото видно).
Эта метка нужна чтобы ваполнить первею пробивку, т.к. держать долго трос в согнутом состоянии вокруг изолятора тяжело, устает рука
to RW3LX
Михаил спасибо за весьма полезную инфо с иллюстрациями. Думаю что
тему закрывать не стоит, не обращайте внимания на отдельные высказы-
-вания, продолжайте делиться опытом.:good:
Теперь при помощи изготовленной нами пробивки ее плоской стороной в том месте, где ставили метку маркером, делаем прокол троса ровно посередине, т.е. с каждой стороны пробивки у нас должно отаться по 3 коренных пряди
Сюда у нас пойдет первая ходовая прядь.
Схематически в разрезе это выглядит так:
Теперь мы поворачиваем пробивку на 90 градусов, тем самым раздвигая трос. При этом желательно посмотреть в получившийся промежуток, там кроме пробитой нами серцевины ни чего другого быть не должно. Бывает что при пробивке прокалываются не "чисто" коренные пряди, но и цепляются отдельные нити от соседних прядей - такая пробивка не пойдет, надо переделать. По опыту могу сказать - если пробика прошла достаточно легко - то прокол "чистый", если же при продвижении пробивки от острого конца к самому широкому месту (на пробивке) приходится делать черезмерные усилия - зацепили стальные нити соседних прадей.
Теперь рядом с пробивкой пропускаем ходовую прядь. Пропускается та прядь, которая самая правая на фото 1, тогда пряди лягут ровно, без перехлеста. Перехлест в последствии не дасть обтянуть первую пробивку. На данном этапе прядь полностью обтягивать не надо, так будет проще.
