12.08.2012, 10:10 #166Low Power
- 17.04.2011
- 37
- 40
простите, может быть не в тему. Вопрос такого характера: телескоп армейский 12м. трос для его растяжек 4мм сталь пойдет? купил 200 метров.
RN6LFF
12.08.2012, 10:18 #167Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2443
Пойдет. Я сделал 5мм, но это заложился для стационарной установки на долгие годы.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
20.08.2012, 19:31 #168QRP
- 26.05.2009
- Khabarovsk
- 34
- 5
Купил трос 5мм в середине веревка похожа на тряпку хб, попытался его заплести указанными выше способами, ничего не получается. Вернее получилось через пол часа мучений. Как представил объем работы три яруса да на четыре сторона для пятнадцати метровой мачты, аж страшно стало. В общем собираюсь пойти в магазин купить гидропрес плюс трубочи медные луженные и на один изолятор по две трубки на каждую сторону опрессовывать.
Губки у пресса в комплектации все шестигранные, трубочка медная луженная с толщиной стенки гдето 1мм в диаметре 11мм.RA0CHI
06.08.2015, 11:11 #169High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Господа-товарищи, так что решили с трубкой, где взять правильную, чтобы сразу мягкая и по шву не лопалась? И какой правильный диаметр под медный канат 6 кв. мм / d = 3,4 мм?
Привет, канифольщики! - RK3AAG
06.08.2015, 11:45 #170Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5809
- 256
Как Вы пытались, не знаю... Я заплетаю примерно как указано в сообщениях #152 и 153. Самый лучший способ. Только изолятор сразу в петлю размещаю и петлю стараюсь делать поплотнее. Отвертки достаточно одной, сам изолятор при заплетании спокойно удерживается рукой. На одно заплетание уходит пара минут вместе с бандажом на конце повива. Буквально недавно заплел комплект растяжек для "Унжи". Если интересно, то в этот выходной могу это повторить перед web-камерой в скайпе.
Запрессовка трубкой при помощи пресса с шестигранными губками будет более-менее надежной если перед этим концы троса после петли сначала скрутить, временно зафиксировать в скрученном положении и потом обжать. Рук может не хватить, времени займет больше, да еще и пресс не малых денег стоит. Это пресс для заделки наконечников на провод.73! Василий.
06.08.2015, 12:20 #171
06.08.2015, 12:33 #172Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Витки резьбы не разрушают нити троса ? Первый раз про такое услышал. Протестирую, как раз трос во дворе лежит.
Я купил алюминиевые трубки для запрессовки, посмотрел не них и .... побоялся их использовать. Нарезал из 8
мм медной трубки 10см куски, расплющил на тросах и закрутил эту плоскую оковку винтом (пассатижами) (как видел на промышленной заделке тросов).
06.08.2015, 12:42 #173Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Я взял около 8 мм трубку у кондиционерщиков. Первые трубки отжигал, а потом, когда пришлось много зажимов делать - резал и сразу на наковальне плющил и закручивал это все винтом. Марку накладывал из пеньковой веревки и пропитывал пуш-салом . Как ни пытался - при резке троса болгаркой в 90% случаях трос на срезе сильно распушивался, приходилось все скручивать, чтобы вставить в обжимные трубки. Пробовал сваркой резать - еще хуже получается. Но почему 10% получалось хорошо - зависимости не обнаружил, резал с разных сторон и старался не тянуть за трос.
Трос использовал 3,5 мм от оттяжек пеленгатора - ему лет 30, оцинковки почти не заметно - но ржавчины нет, разбит изоляторами через 1,5 м, заделка изоляторов медными трубками )часть закручена, часть "волной" запрессована) Импортному тросу не верю - ржавеет очень быстро.
06.08.2015, 13:13 #174Big Gun
- 22.01.2003
- 13,708
- 5809
- 256
Бывает.... Но все равно, лучше плести, чем применять всякие трубки, гайки и прочие премудрости. Надежнее будет. Это для RK3AAG, который мучается с выбором трубки...
Чтобы не распушивался попробуйте использовать тонкий (0.8-1.2мм) круг. Я маленькой болгаркой (диаметр круга 125мм) вообще все, в т.ч. довольно толстый металл режу только тонкими кругами.73! Василий.
06.08.2015, 13:36 #175High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Я до пенсии не планирую заниматься ***плетством. Про надежность и прочее все читал, но буду делать трубки.
06.08.2015, 17:33 #176
06.08.2015, 18:49 #177Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да уже дошел до того, что скотчем обматывал, он плавился на месте распила - пучка иголок не было , потом аккуратно снимал ножом - все равно на 3-4 пучка раскручивался. Но уже лучше.
Я думаю, что в тросе при обжимке на производстве присутствовали какие-то механические напряжения, или его специально закручивали. Тот трос, который был не заделан на концах - резался практически без распушения.
06.08.2015, 21:25 #178Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2443
Реально повеселился))
Пользуюсь пресс-ножницами-никогда ничего не распушается. Покупал самые маленькие, больше 300р не помню чтоб стоили. Правда лет 8 назад. До сих пор только ими тросы кусаю.Уже наверно пару километров оттяжек наделал..
P.S. типа такихДмитрий rv9cx.jimdo.com
06.08.2015, 22:17 #179High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Пресс-ножницы, ужас то какой! И где там пресс? Тросорез это называется. У меня тросорез Knipex, вещь неплохая, но от обычного стального троса видны зазубринки, хотя кусает пока отменно.
06.08.2015, 22:25 #180Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2443
У этих ножниц механизм на рычагах, потому я их так назвал. Если Вам важнее шашечки, а не ехать то...
Ужас - это скотч и прочие ухищрения.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
7Спасибо
