Долго искал, наконец то нашел, кому нужно, забирайте.:read:
Вложение 47915
Вложение 47915
Предложили такую мачту...
Стояла в развернутом состоянии лет 20-ь, и сейчас стоит только опущена..
Снаружи вид хороший, а что может быть внутри, кто знает подскажите???
Каком состоянии трос, через лючки можно определить??
Спасибо Владимиру UN7ZL! Интересно. Есть один вопрос - может уже кто-то придумал. Как устранить люфты в шпонках этой мачты? При поднятой мачте ветер болтает антенну градусов на 30. Перемещение происходит именно в в шпоночных соединениях.
Способ снятия вращения мачты известен. Можно, например так http://www.quad.ru/production/rm-50m/
73! Александр
Так что, никто БУ не покупал, не подскажет на что обратить внимание???
Владимир здравствуйте!
В армии два года таскал такие мачты.
Мачта неудобна для радиолюбительских целей.
Вес 95 кг,в сложенном состоянии почти пять метров,предназначена для легких антенн.Поворотку к ней тоже сложно приделать.Мачта раздвигается снизу вверх.От ветра ее сильно разбалтывает.
Один из способов установки в армии ,с кунга автомобиля.Высота большая и можно быстро установить антенну.
Несколько раз видел и лично присутствовал при падении таких мачт в выдвинутом состоянии.
Поэтому проверяли мачты периодически.С помощью помощника мачту в лежачем состоянии раздвигали на всю длину.Нужно обратить внимание как раздвигаются секции,нет ли закусов.Только нужно подкладывать чурбачки,что-бы мачта ровно лежала.Визуальный осмотр состояния труб.Состояние переходов между секциями.Состояние троса внутри мачты и смазка.Состояние механизма подьема.
С уважением rw2wr
То-же самое в ворде:
rv6bc.ucoz.ru/load/1-1-0-1
Юрий/RW6A
А можно и так ;-)
У меня мачта от Р-409 стоит много лет( с 1998г.) 7элементов Log на 14 Мгц.Редуктор от Р-404. К нему приварены стальные стабилизаторы-уши (как у авиабомбы или мины).Уголок 50х50 длиной 70см прикручен, как руль на лодке-вдоль одной отяжки. Мачту не крутит.Планировал зеркально на 180 градусов второй уголок-не потребовался, и так всё нормально.
Друзья, если кто знает и может поделиться расстояниями от основания мачты до мест крепления оттяжек данной мачты- буду очень признателен. Размеры нужны для расчеты длинны оттяжек.
Имелось ввиду растояние по длине самой мачты от основания до "ушей" за которые крепятся оттяжки к мачте.
лежит уже дома...
Верхний стакан пострадал от корозии, но колено не тронуто..
Только та часть где вода собиралась, видимо сливное отверстие забилось пылью..
Можно половину срезать, остальное еще живое..
Но он сам по себе болтается, а крепится видимо во внутрь верхнего колена, пока до него добраться нет возможности, негде вытолкнуть ее на всю длину(((
А люфт надо убрать а то буде сильно болтать антенну..
не в курсе как этот стакан крепится??
Ну я бы не сказал что неудобна. Наоборот, то что выдвигается снизу вверх, причем поколенно очень хорошо. Выдвинул одно колено и спокойно пошел в одиночку растяжки крепить. Закрепил - продолжай выдвигать дальше. А вот те телескопы у которых все коленья сразу выдвигаются этого не позволяют.
Не выходит последнее колено в лежачем положении, что может быть???
Была проблема в стакане. Он крепится 6-ю винтиками, вот они и отдались, и при выходе цеплялись за сальник..
Еще есть вопрос по этой мачте: кто устанавливал, родные расчалочные лебедки каким образом должны ставиться - где у них верх, а где низ?
Если ориентироваться относительно поджимной пластины троса?
Буду очень признателен , если кто то сообщит внешние диаметры первой секции ( неподвижная) и второй ! Очень нужно!
