Сообщение от
EX8AB
Дмитрий, большое спасибо за ответ и фото.
Я тоже планирую поставить опорный подшипник, но у меня есть мысль поставить Г-образную пластину-уголок, установив вертикальную часть этого уголка параллельно той части корпуса редуктора, которой редуктор крепится к несущей конструкции, и используя для крепления уже имеющиеся 4 резьбовых отверстия. А на горизонтальной части и установить опорный подшипник. Сложность, как ожидаю, будет заключаться в обеспечении соосности вала и подшипника, но, думаю, проблема решаемая...
Про датчик угла поворота - озвучу свои мысли чуть позже - пока прорабатываю...
