А я теперь знаю !
А я теперь знаю !
прочность таких труб будет сильно уступать трубам с замкнутым сечением
2 UT3IM!Игорь,это ваши слова -
<<Я так понял , что у Вас есть главное : шило там , где спина теряет своё гордое название ( внизу)>>
И каких размеров(диаметр-длина)сим приспособлением накатали труб?
что-то я недопонял.... тянуть трубу из листа "в холодную" ???
или просто лист в трубочку сворачивать, а потом искать аргонщиков , которые шов проварят ?
IMHO: нифига такое производство не окупится...
Вы чего ? "Прикалываетесь"? Я уже и прикалываетесь взял в кавычки на всякий случай:-) Товарищ нашел старую статью как люди извращались, а вы все так отреагировали. Про длинну в статье написано.
Но тем не менее интересно, что имея токарный станок и листовой алюминий не иметь двадцати сантиметровых огрызков труб...
В 64-м можно было и не иметь...
У самого была мысль делать трубки, а вернее элементы из пищевого алюминия, который идет на изготовления консервных банок.
Этого добра было много!! )))
Шириной до 300 мм и длинна не ограничена при толщине 0.24 мм ))
Но кроме фантазии дело не пошло, Но если бы в те времена были заклепки с пистолетом как сейчас, то скрутить и и проклепать вполне возможно было сделать элемент даже на двадцатку..Гололед может и не выдержало б , а ветер вполне......
Ну , слава Богу , хоть улыбнулись ! Я вот тоже . И теперь - когда есть свободные минуты на работе ( я не курю ) просматриваю старые журналы - книжки . Интересно ... Ждите новостей .
ДА ! Огрызки короткие нужны для предварительного определения ТОЧНОЙ ширины полосы , из которой будут катать трубу ! Технология , ёклмн ...
Взять можно у RA1ALA,посмотреть в разделе трубы
Я недавно трубы брал в Р-КВАДЕ http://www.quad.ru/production/altube.php и у RA1ALA http://ra1ala.qrz.ru/pipe.html, доехало до Новосиба за неделю.
Уже наделал антенн!:good:
Лично я покупал все трубы этой зимой вот здесь:raftur.ru
Только здесь мне подобрали размеры труб которые мне были нужны по расчету.
Или голь на выдумки хитра.
Не стал открывать новую тему, пишу в этой.
Есть у меня проблема, которую многие не посчитают таковой. Но для мня это тем не менее проблема. В Ростове есть фирма "Донской алюминий". Там есть что купить. Но вот график работы ну никак с моим не укладывается. И совсем не по пути к моей работе. Поэтому для вытачивания соединителя двух труб воспользовался отходами листового материала. Пособирал полоски толщиной от 8 до 12 мм, склепал двумя заклепками из прутка 6мм и в станок. Раньше таким образом изготавливал циллиндрические изоляторы из стеклотекстолита. Склеивал болванку из листов эпоксидной смолой.
