Показано с 1 по 15 из 22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Где взять трубы на антенну ?
    А я теперь знаю !
Название:	al трубка.gif
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    прочность таких труб будет сильно уступать трубам с замкнутым сечением
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    2 UT3IM!Игорь,это ваши слова -
    <<Я так понял , что у Вас есть главное : шило там , где спина теряет своё гордое название ( внизу)>>
    И каких размеров(диаметр-длина)сим приспособлением накатали труб?
    06.06.2008
    с. Кочубеевское, Ставропольского края
    69
    439
    203
    Особенно если сделаны как пишут из Алюминя!
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    что-то я недопонял.... тянуть трубу из листа "в холодную" ???
    или просто лист в трубочку сворачивать, а потом искать аргонщиков , которые шов проварят ?
    IMHO: нифига такое производство не окупится...
    Standart Power Аватар для RW6AUR
    07.11.2007
    Краснодар
    48
    122
    59
    39
    Вы чего ? "Прикалываетесь"? Я уже и прикалываетесь взял в кавычки на всякий случай:-) Товарищ нашел старую статью как люди извращались, а вы все так отреагировали. Про длинну в статье написано.
    Но тем не менее интересно, что имея токарный станок и листовой алюминий не иметь двадцати сантиметровых огрызков труб...
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    В 64-м можно было и не иметь...
    У самого была мысль делать трубки, а вернее элементы из пищевого алюминия, который идет на изготовления консервных банок.
    Этого добра было много!! )))
    Шириной до 300 мм и длинна не ограничена при толщине 0.24 мм ))
    Но кроме фантазии дело не пошло, Но если бы в те времена были заклепки с пистолетом как сейчас, то скрутить и и проклепать вполне возможно было сделать элемент даже на двадцатку..Гололед может и не выдержало б , а ветер вполне......
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну , слава Богу , хоть улыбнулись ! Я вот тоже . И теперь - когда есть свободные минуты на работе ( я не курю ) просматриваю старые журналы - книжки . Интересно ... Ждите новостей .
    ДА ! Огрызки короткие нужны для предварительного определения ТОЧНОЙ ширины полосы , из которой будут катать трубу ! Технология , ёклмн ...
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,988
    1868
    3132
    Шуткуюте всё .
    А вот мне действительно нужны трубочки на 20 мм дюралевые .
    Может кто знает где взять ?
    Сергей.
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1311
    Взять можно у RA1ALA,посмотреть в разделе трубы
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,387
    7062
    5315
    Я недавно трубы брал в Р-КВАДЕ http://www.quad.ru/production/altube.php и у RA1ALA http://ra1ala.qrz.ru/pipe.html, доехало до Новосиба за неделю.
    Уже наделал антенн!
    Последний раз редактировалось RO9O; 08.06.2011 в 12:34.
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
  12. #12
    10.08.2010
    4,988
    1868
    3132
    Уже наделал антенн!
    Спасибо добрый дядька !
    у RA1ALA Отсутствие наличия ,
    в РКВАДЕ 19 мм......
    Придумайте ещё варианты !
  13. #13
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    http://rusbeam.ru/index.php?dn=article&to=art&id=32
    http://ant-depot.com/ru/component/vi...repleniya.html
  14. #14
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    Лично я покупал все трубы этой зимой вот здесь:raftur.ru
    Только здесь мне подобрали размеры труб которые мне были нужны по расчету.
  15. #15
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    Трубы есть, а чем соединить?
    Или голь на выдумки хитра.
    Не стал открывать новую тему, пишу в этой.
    Есть у меня проблема, которую многие не посчитают таковой. Но для мня это тем не менее проблема. В Ростове есть фирма "Донской алюминий". Там есть что купить. Но вот график работы ну никак с моим не укладывается. И совсем не по пути к моей работе. Поэтому для вытачивания соединителя двух труб воспользовался отходами листового материала. Пособирал полоски толщиной от 8 до 12 мм, склепал двумя заклепками из прутка 6мм и в станок. Раньше таким образом изготавливал циллиндрические изоляторы из стеклотекстолита. Склеивал болванку из листов эпоксидной смолой.
  1. Стеклопластиковые трубы из Ступино
    от RA3POY в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 01:48
  2. Металлопластиковые трубы
    от RA9SQO в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 23:38
  3. Дюралевые трубы из г.Химки
    от RW3DTD в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 22:02
  4. Где взять антенну? :-)
    от VasiliyGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:20
