…есть на примете вот такая мачта.Может,кто-нибудь подскажет,что оно такое и с чем его едят?Извените за фото,не совсем удачно получились..
Это мачта от радиорелейной станции Р-409
20 метров высоты (4коленах по 5метров)
Владимир UN7ZL в какой-то из тем выкладывал файл телескоп.мачта Р-409.pdf
Валентин приветствую.
Мачта от Р-409, очень хорошая вещь.
Многие на базе этого телескопа делают вертикалы на НЧ диапазоны.
Или ставят на них квадраты или Яги.
У меня из такой сделан вертикал 26 метров на 160.
Так что применение всегда найдете.
Сергей R3DX
Спасибо,Евгений и Виктор.Только к ней всего лишь четыре лебедочки с двумя ярусами растяжек,по-моему мало.Хочу поставить на нее Frizel FB33,что-нибудь придумаем,спасибо,73!
Да,Сергей,обязательно покумекаю и что-либо на НЧ,но теперь это до следующей весны…
Хорошая штука мачта эта У меня на ней КТ34А стоит Правда,Не рискнул вытянуть последнюю секцию 5 колен по 4 метра
Уважаемый Владимир!
Приведу маленькую цитату из присланного Вами описания:
Ствол мачты - трубчатый, телескопический, состоит из одной
неподвижной и четырех подвижных секций /рис. 1/.
Неподвижная секция /рис. 2/. В верхней части неподвижной
секции закреплен хомутами 1 литой алюминиевый корпус 2 и стальной вкладыш 3.
Внутри корпуса размещен верхний блок 4 силового троса. На вершине трубы установлен
и закреплен хомутом 5 стальной корпус 6, предназначенный для очистки наружной
Так вот вернее которое Вы называете это неподвижное пятое колено оно имеет длину не 5 или по Вашему 4 метра! опять-же да если быть точным там длинна чуть меньше 5 метров но ест еще четырехугольный стакан который добавляет высоте примерно метр. И в одном из описаний читал что общая высота антенны установленной на такой мачте 19.5 метров.
Еще рас утверждаю что выдвижных секций 4 примерно по 5 метров имеется четырех угольный стакан (нижнее колено) и сверху не выдвижное колено к которому крепится сама антенна.
С Уважением Евгений RO1B
Высота ствола мачты, м………………………………………………………… …………………………19,3
Длина в транспортном положении, м …………………………………………………4,86
Масса мачты, кг …………………………………………………………… …………………………………95
Высота квадрата от основания 1.5 метра, низ антенны от основания 1.0 метр
Это замеры моей мачты, самое толстое колено имеет длину 4.0 метра
От куда у вас 5-Ь метров??
Это возможно только с квадратной трубой, но остальные колена от этого не вырастут((( они то по 4 метра))) и их у меня 5-ь!!!!!!!!!!!
Смотрите описание...
Сами написали:
Что вы имеете ввиду как неподвижная секция Квадрат или Нижнее колено самое толстое, в котором лебедка находится??
Начался бессмысленный спор .......
Paul,а у вас растяжки родные,по две на лебедку?
Да Я купил ее вместе с котушками тросов Котушки сдвоенные ....У нас такая стоит уже 300 долл. Мачта мне нравится тем что маленький люфт между секциями Стоит уже 4 год По паспорту она выдержит 35 кг сверху (трайбендер с повороткой у меня 20 кг
...мне досталась только с четырмя лебедками и без ручки подъемника,но не за такую сумму...ладно по весне все сладим...всего доброго!
