…есть на примете вот такая мачта.Может,кто-нибудь подскажет,что оно такое и с чем его едят?Извените за фото,не совсем удачно получились..
Это мачта от радиорелейной станции Р-409
20 метров высоты (4коленах по 5метров)
Владимир UN7ZL в какой-то из тем выкладывал файл телескоп.мачта Р-409.pdf
Валентин приветствую.
Мачта от Р-409, очень хорошая вещь.
Многие на базе этого телескопа делают вертикалы на НЧ диапазоны.
Или ставят на них квадраты или Яги.
У меня из такой сделан вертикал 26 метров на 160.
Так что применение всегда найдете.
Сергей R3DX
Спасибо,Евгений и Виктор.Только к ней всего лишь четыре лебедочки с двумя ярусами растяжек,по-моему мало.Хочу поставить на нее Frizel FB33,что-нибудь придумаем,спасибо,73!
Да,Сергей,обязательно покумекаю и что-либо на НЧ,но теперь это до следующей весны…
Хорошая штука мачта эта У меня на ней КТ34А стоит Правда,Не рискнул вытянуть последнюю секцию 5 колен по 4 метра
Уважаемый Владимир!
Приведу маленькую цитату из присланного Вами описания:
Ствол мачты - трубчатый, телескопический, состоит из одной
неподвижной и четырех подвижных секций /рис. 1/.
Неподвижная секция /рис. 2/. В верхней части неподвижной
секции закреплен хомутами 1 литой алюминиевый корпус 2 и стальной вкладыш 3.
Внутри корпуса размещен верхний блок 4 силового троса. На вершине трубы установлен
и закреплен хомутом 5 стальной корпус 6, предназначенный для очистки наружной
Так вот вернее которое Вы называете это неподвижное пятое колено оно имеет длину не 5 или по Вашему 4 метра! опять-же да если быть точным там длинна чуть меньше 5 метров но ест еще четырехугольный стакан который добавляет высоте примерно метр. И в одном из описаний читал что общая высота антенны установленной на такой мачте 19.5 метров.
Еще рас утверждаю что выдвижных секций 4 примерно по 5 метров имеется четырех угольный стакан (нижнее колено) и сверху не выдвижное колено к которому крепится сама антенна.
С Уважением Евгений RO1B
Высота ствола мачты, м………………………………………………………… …………………………19,3
Длина в транспортном положении, м …………………………………………………4,86
Масса мачты, кг …………………………………………………………… …………………………………95
Высота квадрата от основания 1.5 метра, низ антенны от основания 1.0 метр
Это замеры моей мачты, самое толстое колено имеет длину 4.0 метра
От куда у вас 5-Ь метров??
Это возможно только с квадратной трубой, но остальные колена от этого не вырастут((( они то по 4 метра))) и их у меня 5-ь!!!!!!!!!!!
Смотрите описание...
Сами написали:
Что вы имеете ввиду как неподвижная секция Квадрат или Нижнее колено самое толстое, в котором лебедка находится??
Начался бессмысленный спор .......
Paul,а у вас растяжки родные,по две на лебедку?
Да Я купил ее вместе с котушками тросов Котушки сдвоенные ....У нас такая стоит уже 300 долл. Мачта мне нравится тем что маленький люфт между секциями Стоит уже 4 год По паспорту она выдержит 35 кг сверху (трайбендер с повороткой у меня 20 кг
...мне досталась только с четырмя лебедками и без ручки подъемника,но не за такую сумму...ладно по весне все сладим...всего доброго!
что то у меня, после болтания на сильном ветру, на ней яги на двадцатку стояла в приспущеном состоянии (6-7 метров). сейчас выдвигается только метров на 8-ь потом приклинивает. даже не пойму то ли колено первое подвижное не становится на место то ли второе не хочет выходит(((
Подскажите - что за мачта ?
5 колен по 2 метра
Диаметр 70 мм - на память .но примерно где-то так.
Есть приспособление для падающей стрелы и такелаж.
Какую антенну можно на такую мачту ?
Хотелось 2 эл на 5 диапазонов R-Quad-овскую.
Если мачта прочная - можно ли 3 эл 5 диапазонов ?
На таких армейских мачтах как правило растягивают проволочные антенны, Вам нужно знать её "военное" название типа ЖП7.123.456 ? :scenic:
Труба диаметром 70 мм, стенка видимо 2 мм, выдержит любую из перечисленных Вами поворотных антенн, вопрос обеспечения жёсткого сочленения труб между собой, для предотвращения проворачивания между ними и способа подьёма всей конструкции, учитывая вес антенны и редуктора.
крепкая, выдержит, мачта от АПР-7(8) очень похожа:ok:
ПАР-7 ПАР-8 в просторечии ПАРнуха
Напрягает то,что стыкуются колена более толстыми звеньями трубы-
а они посажены на клепку.
Насчет проворачиваний - как раз не вопрос.
Поворотные антенны и делают так, что бы в начальный
момент времени - антенна поворачивалась вместе с мачтой-
ну или крепление поворотки к мачте .
R-QUAD :
За счет того, что RM-50 с установленными на ней антенной и поворотным устройством жестко не крепится к верхней секции мачты, вся система "RM-50 - антенна - поворотное устройство" может свободно вращаться вокруг оси мачты насколько ей это позволяют растяжки (обычно не более 10 градусов). При этом сама мачта не испытывает больших скручивающих усилий и несет, в основном, вертикальную нагрузку. Этот же эффект при порывах ветра гасит нагрузку на поворотное устройство, что увеличивает надежность последнего.
приходилось ли кому разбирать такой 20м телескоп для ремонта/профилактики?
в прошлом году из-за частых гроз регулярно опускал поднимал его, т.к. стоит недалеко от дома. нагрузки почти никакой , держит один из углов треугольника на 40метров да вершину 30метрового треугольника. в прошлом году заметил,что при опускании верхней секции нужно было приложить приличное усилие , чтобы начала опускаться следующая секция. оказалось, что перед этим верхняя не была выдвинута до упора. после выдвигания ее и последующего опускания, вроде все восстановилось.
в этом году по весне попробовал опустить - поздно вечером надвигался приличный грозовой фронт - опускал в темноте. вроде опускалась, потом внезапно ощутилась слабина после срабатывания очередного фиксатора, одна из секций опустилась сама , без помощи рукоятки. продолжил опускать дальше. утром увидел, что все секции кроме верхней сложены. но потом телескоп выдвинулся на полную высоту. после этого уже днем тоже перед грозой и перед IARU решил его опустить. так же начала складываться первой вторая сверху секция. сложился. самой последней опустилась верхняя секция. НО , не полностью. сантиметров на 5-7 полностью не вошла. подозреваю, что из-за этого возникла проблема. добраться до верха пока не могу, нет большой лестницы. нужно только ложить мачту. после этого при поднимании его первой входит самая верхняя секйия, потом нижняя, но после что то заедает и дальше не идет. вобщем нужно ложить и разбирать. около 10 лет простоял без всяких профилактик.
с трудом соображаю какая у тебя проблема и с какой секцией...Если с верхним, то там и у меня были проблемы.. На самом верху в трубу вставлен стакан который крепится винтами впотай..от вибрации они отвинчиваются и потом не могут проскользнуть сквозь сальник, он металлизирован..у меня это выяснилось при покупке, не мог вытолкнуть последнее колено, как себя поведет при опускании не знаю, но причина видимо в винтах..
приветствую, Владимир. после долгого стояния перестала первой складываться самая верхня секция. и при подъеме она выходила первой.
но , пока ее не складывал, телескоп можно было поднять на полную высоту. после последнего полного опускания, первой выходит верхняя секция, затем нижняя и все, дальше не выдвигается. не стал дальше его мучить, сложил пока.
Если она (верхнее колено) не складывалась на 5-10 см то похоже на винты..
тут понять не могу,. у меня такого не было, сейчас у меня самого третье колено не хочет выходить, или второе не фиксируется, сам не могу понять причину..если она у тебя складывается, то ложи на ровную поверхность и смотри через лючки..
конечно. только не очень скоро. много домашних срочных дел :-(
Могу опубликовать более подробный рассказ про метод ремонта, проведения ТО с иллюстрациями, комментариями как продолжение темы с описанием самого телескопа
Буду очень признателен за предоставленный материал!
