Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    что то у меня, после болтания на сильном ветру, на ней яги на двадцатку стояла в приспущеном состоянии (6-7 метров). сейчас выдвигается только метров на 8-ь потом приклинивает. даже не пойму то ли колено первое подвижное не становится на место то ли второе не хочет выходит(((
  2. #17
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Подскажите - что за мачта ?
    5 колен по 2 метра
    Диаметр 70 мм - на память .но примерно где-то так.
    Есть приспособление для падающей стрелы и такелаж.
    Какую антенну можно на такую мачту ?
    Хотелось 2 эл на 5 диапазонов R-Quad-овскую.
    Если мачта прочная - можно ли 3 эл 5 диапазонов ?
ID:	72142   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72144   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72145   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #18
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    На таких армейских мачтах как правило растягивают проволочные антенны, Вам нужно знать её "военное" название типа ЖП7.123.456 ?
    Труба диаметром 70 мм, стенка видимо 2 мм, выдержит любую из перечисленных Вами поворотных антенн, вопрос обеспечения жёсткого сочленения труб между собой, для предотвращения проворачивания между ними и способа подьёма всей конструкции, учитывая вес антенны и редуктора.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.06.2012 в 17:09.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #19
    Standart Power Аватар для R2QMN
    28.04.2009
    ВОРОНЕЖ
    451
    383
    88
    крепкая, выдержит, мачта от АПР-7(8) очень похожа
  5. #20
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    ПАР-7 ПАР-8 в просторечии ПАРнуха
  6. #21
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Напрягает то,что стыкуются колена более толстыми звеньями трубы-
    а они посажены на клепку.
    Насчет проворачиваний - как раз не вопрос.
    Поворотные антенны и делают так, что бы в начальный
    момент времени - антенна поворачивалась вместе с мачтой-
    ну или крепление поворотки к мачте .
    R-QUAD :
    За счет того, что RM-50 с установленными на ней антенной и поворотным устройством жестко не крепится к верхней секции мачты, вся система "RM-50 - антенна - поворотное устройство" может свободно вращаться вокруг оси мачты насколько ей это позволяют растяжки (обычно не более 10 градусов). При этом сама мачта не испытывает больших скручивающих усилий и несет, в основном, вертикальную нагрузку. Этот же эффект при порывах ветра гасит нагрузку на поворотное устройство, что увеличивает надежность последнего.
  7. #22
    28.04.2009
    ВОРОНЕЖ
    451
    383
    88
    узел стыковки крепче чем сами трубы, при нескольких "краш-тестах" гнутся сами трубы, ни разу не видел что бы ломались узлы крепления, основная проблема - ржавчина...
  8. #23
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Цитата Сообщение от RA3DOX Посмотреть сообщение
    У меня из такой сделан вертикал 26 метров на 160.
    Хочу спросить, есть ли надёждый контакт между секциями или нужно проложить ещё дополнительно провод или несколько проводов. ?
  9. #24
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,893
    971
    9057
    приходилось ли кому разбирать такой 20м телескоп для ремонта/профилактики?
    в прошлом году из-за частых гроз регулярно опускал поднимал его, т.к. стоит недалеко от дома. нагрузки почти никакой , держит один из углов треугольника на 40метров да вершину 30метрового треугольника. в прошлом году заметил,что при опускании верхней секции нужно было приложить приличное усилие , чтобы начала опускаться следующая секция. оказалось, что перед этим верхняя не была выдвинута до упора. после выдвигания ее и последующего опускания, вроде все восстановилось.
    в этом году по весне попробовал опустить - поздно вечером надвигался приличный грозовой фронт - опускал в темноте. вроде опускалась, потом внезапно ощутилась слабина после срабатывания очередного фиксатора, одна из секций опустилась сама , без помощи рукоятки. продолжил опускать дальше. утром увидел, что все секции кроме верхней сложены. но потом телескоп выдвинулся на полную высоту. после этого уже днем тоже перед грозой и перед IARU решил его опустить. так же начала складываться первой вторая сверху секция. сложился. самой последней опустилась верхняя секция. НО , не полностью. сантиметров на 5-7 полностью не вошла. подозреваю, что из-за этого возникла проблема. добраться до верха пока не могу, нет большой лестницы. нужно только ложить мачту. после этого при поднимании его первой входит самая верхняя секйия, потом нижняя, но после что то заедает и дальше не идет. вобщем нужно ложить и разбирать. около 10 лет простоял без всяких профилактик.
  10. #25
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    с трудом соображаю какая у тебя проблема и с какой секцией...Если с верхним, то там и у меня были проблемы.. На самом верху в трубу вставлен стакан который крепится винтами впотай..от вибрации они отвинчиваются и потом не могут проскользнуть сквозь сальник, он металлизирован..у меня это выяснилось при покупке, не мог вытолкнуть последнее колено, как себя поведет при опускании не знаю, но причина видимо в винтах..
  11. #26
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,893
    971
    9057
    приветствую, Владимир. после долгого стояния перестала первой складываться самая верхня секция. и при подъеме она выходила первой.
    но , пока ее не складывал, телескоп можно было поднять на полную высоту. после последнего полного опускания, первой выходит верхняя секция, затем нижняя и все, дальше не выдвигается. не стал дальше его мучить, сложил пока.
  12. #27
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Если она (верхнее колено) не складывалась на 5-10 см то похоже на винты..
    тут понять не могу,. у меня такого не было, сейчас у меня самого третье колено не хочет выходить, или второе не фиксируется, сам не могу понять причину..если она у тебя складывается, то ложи на ровную поверхность и смотри через лючки..
  13. #28
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,893
    971
    9057
    придется ложить :-( все равно нужно переносить его на другое место.
    от р-140 разбирал до винтика. но этот кажется более сложным в механике.
  14. #29
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    придется ложить
    потом расскажите..
  15. #30
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,893
    971
    9057
    конечно. только не очень скоро. много домашних срочных дел :-(
  1. Мачта для Inv. V
    от UR5IFB в разделе Антенная механика
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:59
  2. Мачта-прицеп
    от OH5ZZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 02:16
  3. Мачта Delta
    от R0CY в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 10:57
  4. Мачта Р-409
    от RA6XB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 20:35
  5. Мачта от Р-140
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 12:53
