21.05.2012, 21:16 #16Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
что то у меня, после болтания на сильном ветру, на ней яги на двадцатку стояла в приспущеном состоянии (6-7 метров). сейчас выдвигается только метров на 8-ь потом приклинивает. даже не пойму то ли колено первое подвижное не становится на место то ли второе не хочет выходит(((
Владимир
25.06.2012, 15:48 #17Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Подскажите - что за мачта ?
5 колен по 2 метра
Диаметр 70 мм - на память .но примерно где-то так.
Есть приспособление для падающей стрелы и такелаж.
Какую антенну можно на такую мачту ?
Хотелось 2 эл на 5 диапазонов R-Quad-овскую.
Если мачта прочная - можно ли 3 эл 5 диапазонов ?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 25.06.2012 в 15:54.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
25.06.2012, 17:01 #18Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
На таких армейских мачтах как правило растягивают проволочные антенны, Вам нужно знать её "военное" название типа ЖП7.123.456 ?
Труба диаметром 70 мм, стенка видимо 2 мм, выдержит любую из перечисленных Вами поворотных антенн, вопрос обеспечения жёсткого сочленения труб между собой, для предотвращения проворачивания между ними и способа подьёма всей конструкции, учитывая вес антенны и редуктора.Последний раз редактировалось R3MM; 25.06.2012 в 17:09.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
25.06.2012, 23:33 #19Standart Power
- 28.04.2009
- ВОРОНЕЖ
- 64
- 451
- 383
- 88
крепкая, выдержит, мачта от АПР-7(8) очень похожа
Василий UA0\D2\R2QMN
26.06.2012, 00:16 #20Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
ПАР-7 ПАР-8 в просторечии ПАРнуха
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
26.06.2012, 08:22 #21Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Напрягает то,что стыкуются колена более толстыми звеньями трубы-
а они посажены на клепку.
Насчет проворачиваний - как раз не вопрос.
Поворотные антенны и делают так, что бы в начальный
момент времени - антенна поворачивалась вместе с мачтой-
ну или крепление поворотки к мачте .
R-QUAD :
За счет того, что RM-50 с установленными на ней антенной и поворотным устройством жестко не крепится к верхней секции мачты, вся система "RM-50 - антенна - поворотное устройство" может свободно вращаться вокруг оси мачты насколько ей это позволяют растяжки (обычно не более 10 градусов). При этом сама мачта не испытывает больших скручивающих усилий и несет, в основном, вертикальную нагрузку. Этот же эффект при порывах ветра гасит нагрузку на поворотное устройство, что увеличивает надежность последнего.
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 26.06.2012 в 08:36.
26.06.2012, 08:34 #22
26.06.2012, 08:43 #23Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
19.07.2012, 18:44 #24Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,891
- 971
- 9055
приходилось ли кому разбирать такой 20м телескоп для ремонта/профилактики?
в прошлом году из-за частых гроз регулярно опускал поднимал его, т.к. стоит недалеко от дома. нагрузки почти никакой , держит один из углов треугольника на 40метров да вершину 30метрового треугольника. в прошлом году заметил,что при опускании верхней секции нужно было приложить приличное усилие , чтобы начала опускаться следующая секция. оказалось, что перед этим верхняя не была выдвинута до упора. после выдвигания ее и последующего опускания, вроде все восстановилось.
в этом году по весне попробовал опустить - поздно вечером надвигался приличный грозовой фронт - опускал в темноте. вроде опускалась, потом внезапно ощутилась слабина после срабатывания очередного фиксатора, одна из секций опустилась сама , без помощи рукоятки. продолжил опускать дальше. утром увидел, что все секции кроме верхней сложены. но потом телескоп выдвинулся на полную высоту. после этого уже днем тоже перед грозой и перед IARU решил его опустить. так же начала складываться первой вторая сверху секция. сложился. самой последней опустилась верхняя секция. НО , не полностью. сантиметров на 5-7 полностью не вошла. подозреваю, что из-за этого возникла проблема. добраться до верха пока не могу, нет большой лестницы. нужно только ложить мачту. после этого при поднимании его первой входит самая верхняя секйия, потом нижняя, но после что то заедает и дальше не идет. вобщем нужно ложить и разбирать. около 10 лет простоял без всяких профилактик.
19.07.2012, 19:17 #25Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
с трудом соображаю какая у тебя проблема и с какой секцией...Если с верхним, то там и у меня были проблемы.. На самом верху в трубу вставлен стакан который крепится винтами впотай..от вибрации они отвинчиваются и потом не могут проскользнуть сквозь сальник, он металлизирован..у меня это выяснилось при покупке, не мог вытолкнуть последнее колено, как себя поведет при опускании не знаю, но причина видимо в винтах..
Владимир
19.07.2012, 19:28 #26Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,891
- 971
- 9055
приветствую, Владимир. после долгого стояния перестала первой складываться самая верхня секция. и при подъеме она выходила первой.
но , пока ее не складывал, телескоп можно было поднять на полную высоту. после последнего полного опускания, первой выходит верхняя секция, затем нижняя и все, дальше не выдвигается. не стал дальше его мучить, сложил пока.
19.07.2012, 19:41 #27Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Если она (верхнее колено) не складывалась на 5-10 см то похоже на винты..
тут понять не могу,. у меня такого не было, сейчас у меня самого третье колено не хочет выходить, или второе не фиксируется, сам не могу понять причину..если она у тебя складывается, то ложи на ровную поверхность и смотри через лючки..Владимир
19.07.2012, 19:44 #28Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,891
- 971
- 9055
19.07.2012, 22:15 #29Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
19.07.2012, 22:50 #30Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,891
- 971
- 9055
конечно. только не очень скоро. много домашних срочных дел :-(
гнутся сами трубы, ни разу не видел что бы ломались узлы крепления, основная проблема - ржавчина...
