Добрый день!
Поделитесь пожалуйста опытом (если имеется) установки антенн на маленькой приусадебной территории таунхауса.. Если есть варианты с фото - буду признателен.
Добрый день!
А в чём собственно проблемы. Если в гостях, то всё согласуете с хозяином - порчу газона, возможное срабатывание пожарной сигнализации, моргание экранов телевизоров, непонимающие взгляды и вопросы других гостей. Современная электроника этого самого таунхауса шумит почти так же как в городе, а так всё нормально если не считать что близко к дому. :ok:
Участок 6Х6 метров. Растяжки кидать некуда. Если только какой-нибудь вертикал с короткими радиалами а-ля Кушкрафт R6/7/8...
Да и его надо поднимать чуть выше крыши, поскольку вокруг плотная застройка такими же таунхаусами. Ну и от помех подальше.
Обдумываю вариант с креплением мачты к стене дома... Вот только не знаю как лучше это сделать.
Тут рядом с таунхаусами (обычно блок одинаковых домиков стена к стене с неболшими двориками, гаражами и тд) обычно никаких антенн не разрешается ассоциацией сообщества владельцев этих самых таунхаузов. Максимум спутниковая тарелка или антенна без какого либо визулаьного воздействия (тонкий провод на дерево и тд). Ни разу в таунхаузах мачты не видел.
В частном доме гораздо больше возможностей в этом случае.
У меня такая же ситуация. Земли чуть побольше - 8*7 метров, дом два этажа.
Отцентровал на участке мачту 9.5 м и водрузил сверху A3S (до этого стоял спайдер, но сломался в ледяной дождь). Одна из 4 оттяжек пристреляна к стене гаража (насквозь стены шпилькой 24мм, две пластины стальных 5 мм толщиной притянул) В 50 см верхней точки мачты запитан на 80 метров полуквадрат 10.5*20*10.5 (нижние точки вертикальных частей около 30 см от земли), на 40 метров та же антенна с оттяжкой от стены на ближайший фонарный столб. На 160 пока так и не придумал пока что сделать. Стоял до этого на участке вертикал Мультибэнд 7+ от ECOANTENNA, но снял, т.к. рядом дофига строений и помех. Работал, но сравнить с ягой, хоть и притянутой за уши нельзя. Здесь усилок единственный помощник. Теперь на выездах пользую.
В любом случае наш с Вами вариант лучше, чем многоквартирные дома.
Можно и простые диполя бросить, если есть рядом деревья-столбы.
М.б...... Все зависит от конкретной ситуации. В МО обычно доступ на крышу и установка каких-то непонятных внушительных конструкций - это проблема...:sos:
А так - я собственник земли. Что хочу - то делаю:pogranichnik:
В рамках закона.:ok:
Вопрос не в тему,Сергей.
В РФ бываете? Сколько добираться? Как летите?
Да, иногда. В феврале этого года из Сан Франциско в Пекин, потом Владивосток. 11 или 12 часов плюс 2 часа получается. Это если на Сибирь / ДВ.
На Москву лучше через другую сторону.
Добавлено через 1 минуту
Это верно, только в реалии обычно еще куча ограничений от ассоциации владельцев если есть, а потом от муниципалитета района.
Частная собственность на землю в России гораздо важнее ТСЖ и сожителей поселка таунхаусов.
А вот в многоквартирном доме всё наоборот.
Крыша - общая собственность, установку антенны надо согласовывать со ВСЕМИ!!! собственниками!
И только одобрение большинства собственников (а не арендаторов, или родственников) разрешает установку АФУ.
Крыша мне не подходит. Вариант хороший, но жутко неудобный. И все-таки есть ли у кого опыт крепления трубы-мачты к стене?
P.S. Начинаю подумывать о покупке SmallIR. С опционной катушкой: от 80м до 10м.
Идеальный вариант для Вас - Crank-up Tower. К сожалению, в России для радиолюбителей такие мачты никто не выпускает, покупать "за бугром" - дорого. Единственный вариант - делать на заказ либо самому (если есть возможности).
http://www.youtube.com/watch?v=jHfyrookXzc
Видел такой вариант.
http://ant-depot.com/ru/gallery/cate...335-rn4ca.html
Крепление телескопа впечатляет, но опять-таки без растяжек он не устоит. У меня три этажа. Нужно поднять хотя бы на 12 метров, а без растяжек - это мне кажется нереальным.
Да, видел. Постоянно нарываюсь на рекламу в QST... Облизываюсь, но в России к сожалению такого нет.
Здравствуйте!
Для RK3TD:
Также стеснен размерами участка для установки (9мх12м).
Из моего опыта то, что может Вам помочь
Пришлось свешивать часть мачты при установке над участком соседа.
Крепление к стене посредством большого капронового "дюбеля-пробки" Ф18.
От металлического анкера предостерегли спецы, сказали расшатывается.
Удачи!
73! R3DL
Нижняя часть сантиметров 80-90 шириной?
Вот кстати без экстрима, поменьше: http://www.youtube.com/watch?v=IP2LM...ture=endscreen
У меня тоже проблема с землей и с крышей. Поставил мачту из 92 трубы прикрепленную к стене в двух местах с помощью жестких распорок из уголка 50ки. Наверху RR33, без оттяжек, стоит больше года. Фото если интересно, выложу позже ( как приеду домой)
есть выносы для мачты от 0.5 до 1 м с креплением в стену. ну а там что на укв и диполь или g5rv. можно легкую стеклопастиковаю мачту и концы на разные стороны от тауна с оттяжкой на метровый заборчик или какой нибудь декоративный светильник, может быть по диагонали?
хотя кроме вертикала ничего наверное не прокатит....
http://forum.qrz.ru/post723363-694.html
Предварительно необходимо убедиться в возможностях стены (зачастую в новостроях это лишь декоративно-облицовочный кирпич).
Есть мачты с оттяжками, есть "башни" - без оттяжек. Даже если соседи или члены семьи не будут поначалу возражать против оттяжек, то вскоре они проклянут вас за поцарапанные ноги и порванные чулки. На такой маленькой территории лучше использовать "башню". Если, конечно, у вас есть свой клочок земли.
Предварительно готовится яма и заливается фундамент с элементами крепления "Башни". К тому времени "башня" уже должна быть где-то сварена и приготовлена к транспортировке.
Доставляете "башню" и немедленно водружаете её на своё место. В вертикальном положении, занимая площадь менее одного квадратного метра, она не так раздражает окружающих.
Не торопитесь устанавливать на "башне" антенны. Пусть соседи сначала привыкнут к башне и теряются в догадках. Лучше прикройте бетонный фундамент искуственным газоном-ковриком.
"Башня" в 12-15 метров - это вообще не "башня", а игрушка. И залезать на неё - одно удовольствие, и работать наверху несложно. А там уже можно и крутить что-то серьёзное, и вертикал (который без оттяжек) надставить.
Как компромисс можно подумать об установке бетонного осветительного столба такой же высоты. Такие столбы (без оттяжек, естественно) применяют для осветительных приборов на небольших стадионах, подъездных ж/д путях, складских и гаражных территориях. К столбам несложно изготовить обручи-захваты для использования в качестве ступенек и верхнюю насадку для крепления механизма вращения антенны.
Если отношения с соседями натянуты, то можете укрепить на столбе светильник для освещения общей территории. Только выбирайте тип светильника, который не будет создавать вам помехи в эфире.
Успехов!
Старый подход - флагшток. Почти у каждого дома стоит с вымпелом в цвете национального флага (чтобы не снимать на ночь). Сверху закрепить антенну без потивовесов.
http://manblan.ru/information/item/9...%8B%D0%B5.html
Выкладываю фото своей пристенной мачты (думаю добавить еще метра четыре):
Труба 92 мм. Я думаю с этой антенной выдержит без оттяжки, по крайней мере хочу попробовать. Добавлять буду с низа (как на унже), сильно будет колбасить -уберу.
Не очень- всего 4 метра, поэтому и хочу приподнять, но есть проблема с оттяжками (соседи не пускают на крышу). Если поднять не получится- буду мастерить решетчатую мачту с аналогичным креплением к стене.
Аналогичный вопрос: видел фото антенны, которая установлена на балконе хручевки на последнем этаже и таким же примерно образом прикреплена к стене здания. Ни у кого такой фотки не сохранилось в архивах - видел очень давно, лет 5-8 тому назад. А вот сейчас буду снимать квартиру на последнем этаже. Хотел бы нечто подобное соорудить.
У Вас есть фотография вашего таунхаус (англ. townhouse) — малоэтажный жилой дом на несколько многоуровневых квартир, как правило с изолированными входами........
с прилегающей территорией, где Вы хотите поставить мачту или башню? :boast:
Три этажа плюс крыша, то о какой рядом стоящей на земле мачте можно говорить, антенна будет "светить" в свой же дом, оно Вам надо. Если всё оформлено в собственность то что мешает поставить на крыше лёгкий, не занимающий много места, многодиапазонный Gap Titan, ведь он наверняка был придуман для подобных случаев. Альтернатива только ЕН антенны в окне второго этажа. :good:
Если левая стена ваша, то на ней оформить башню в виде металлической пожарной лестницы выходящей выше крыши метров на 5 и там установить свою антенну, вопрос только чего Вы хотите ставить. Такая конструкция за одно будет служить молниезащитой всего хауса.
3 этажа - сказка на крышу что нибудь поставить. Небольшую мачту или легкую фермочку 3-4 метра (Glen Matrin компания например такие делает) и мини беам. Балкон 3 го этажа тоже хорошо смотрится для 3m трубы с вертикалом на нем если на крышу нельзя.
Иначе: участок 6 метров - ферма 15 метров - для меня выглядит из области фантастики (что подобную конструкцию благосклонно воспримут, Даже если формальных ограничений в комплексе на такие конструкции пока нет.).
RK3TD
Красота! Завидую белой завистью...
Для начала сильно что-то вешать не надо - на левой стене придумать кронштейн с доступом из окна и небольшую мачту на 2-3 метра над крышей с небольшими малозаметными оттяжками или лучи на углы учатстка в виде перевернутой "V"...А где будет стоять радиостанция? Если на первом этаже то G5RV идеальный вариант.
Крыша металл или нет? Если нет то ничего больше и не надо городить!
С балкончиком так же хорошая идея, если что и крышу аккуратно продырявить и заделать...
Если ничего не получится с мачтой и вертикалом хорошо что торец дома - есть куда тянуть веревку...
Пока не сделано благоустройство территории и газон с левого торца, хорошо бы закопать контур и провести в дом кабель заземления!
Я бы на балконе, в углу дальнем (не около стены) прицепил трубы алюминиевой 45мм диаметр метра три, а сверху вертикал GAP Titan или AV-640. А с конька дома по-возможности G5RV. На первое время хватит.
Слишком оптимистично для таких антенн (тяжелые), оторвет с огражденим балкона если 3м трубу за него крепить как свободно стоящую без оттяжек.
Лучше использовать навес от крыши как вторую точку. Труба (сталь 45-50мм) от балкона и на полметра выше края (навеса) крыши, на нее вертикал подобного размера (5-7 метров, можно начать с чего поменьше на 10/15/20 например).
У меня кстати вертикал стоит на вот таком креплении (сталь около 2мм), как раз над балконом можно разместить, 6/10/15/20. Легкий. Труба сталь около 38мм диаметрoм. Оттяжек нет. Никому не мешает ими. Но для более крупных антенн чем эта такое крепление слабо.
Это правда не таунхауз а двухэтажный дом на 5 сотках. На таунхаузах тут такие не разрешают ассоциации владельцев.
Может да, 3м это много, но у нас в городе именно на балконе у UT3XX стоит ECO 7+ на трубе в угле балкона на втором этаже частного дома. Без всяких растяжек уже пару лет.
У меня так..
Приобретена стальная мачта-телескоп и стеновые крепления. Все готово к установке. После установки выложу фото.
Выкладываю фото результата. Перед ARRL 10M была "по быстрому" закуплена 5/8. Далее ее ждет замена. Ну а пока вот так получилось:
Основания нет. Мачта стоит просто на брусчатке. Не вижу большого смысла в фиксации нижнего конца. Первое крепление стоит на высоте 1.8 метра.
Анкера - химические. Раствор не жалел. Шпильки - М12.
Верхняя труба мачты удалена из-за диаметра 32 мм. Следующее колено - 40мм - самое то!
Добавлено через 3 минуты
Изначально рассчитывал поставить SmallIR или R8.
Посмотрю на эту, возможно сделаю растяжки тросом.
у меня на такой мачте стояла GAP TITAN DX. Внизу было крепление "пятка".
Рабочие на время ремонта крыши эту пятку открутили. В результате при сильном ветре антенна завалилась. Слабым местом у этой мачты оказался хомут.
Вложение 83088
Красиво получилось!
Мачта похоже как для TV антенн. Возможно выдержит mini tribander, hex beam или легкий вертикал метров 5.
Низ лучше действительно закрепить.
Для вертикалов что имеют 40 и 80 метров (7-8 метров с трапами, катушками и тд) скорее всего недостаточно, они тяжелые и гнут опору во все стороны. У меня по крайней мере 60мм труба в основании (забетонирована почти на метр в землю) и 50мм труба основная 3 метра (сталь, стенка около 3мм) для подобного свободностоящегио вертикала (5BTV, получатся основание чуть выше 2х метров от земли, в таком варианте не гнется когда антенну болтает). Оттяжки возможно что то решат если получится их использовать при такой установке.
