08.12.2012, 08:38 #46IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,785
- 2633
- 1208
Выкладываю фото результата. Перед ARRL 10M была "по быстрому" закуплена 5/8. Далее ее ждет замена. Ну а пока вот так получилось:
08.12.2012, 08:44 #47Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
Последний раз редактировалось RO5D; 08.12.2012 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение
08.12.2012, 08:51 #48Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
08.12.2012, 08:55 #49IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,785
- 2633
- 1208
Основания нет. Мачта стоит просто на брусчатке. Не вижу большого смысла в фиксации нижнего конца. Первое крепление стоит на высоте 1.8 метра.
Анкера - химические. Раствор не жалел. Шпильки - М12.
Верхняя труба мачты удалена из-за диаметра 32 мм. Следующее колено - 40мм - самое то!
Добавлено через 3 минуты
Изначально рассчитывал поставить SmallIR или R8.
Посмотрю на эту, возможно сделаю растяжки тросом.Последний раз редактировалось RK3TD; 08.12.2012 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение
10.12.2012, 06:47 #50Silent Key
- 03.04.2009
- Ивантеевка
- 74
- 8
- 23
10.12.2012, 07:17 #51Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Красиво получилось!
Мачта похоже как для TV антенн. Возможно выдержит mini tribander, hex beam или легкий вертикал метров 5.
Низ лучше действительно закрепить.
Для вертикалов что имеют 40 и 80 метров (7-8 метров с трапами, катушками и тд) скорее всего недостаточно, они тяжелые и гнут опору во все стороны. У меня по крайней мере 60мм труба в основании (забетонирована почти на метр в землю) и 50мм труба основная 3 метра (сталь, стенка около 3мм) для подобного свободностоящегио вертикала (5BTV, получатся основание чуть выше 2х метров от земли, в таком варианте не гнется когда антенну болтает). Оттяжки возможно что то решат если получится их использовать при такой установке.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 10.12.2012 в 07:22.
