Выкладываю фото результата. Перед ARRL 10M была "по быстрому" закуплена 5/8. Далее ее ждет замена. Ну а пока вот так получилось:
Основания нет. Мачта стоит просто на брусчатке. Не вижу большого смысла в фиксации нижнего конца. Первое крепление стоит на высоте 1.8 метра.
Анкера - химические. Раствор не жалел. Шпильки - М12.
Верхняя труба мачты удалена из-за диаметра 32 мм. Следующее колено - 40мм - самое то!
Добавлено через 3 минуты
Изначально рассчитывал поставить SmallIR или R8.
Посмотрю на эту, возможно сделаю растяжки тросом.
у меня на такой мачте стояла GAP TITAN DX. Внизу было крепление "пятка".
Рабочие на время ремонта крыши эту пятку открутили. В результате при сильном ветре антенна завалилась. Слабым местом у этой мачты оказался хомут.
Вложение 83088
Красиво получилось!
Мачта похоже как для TV антенн. Возможно выдержит mini tribander, hex beam или легкий вертикал метров 5.
Низ лучше действительно закрепить.
Для вертикалов что имеют 40 и 80 метров (7-8 метров с трапами, катушками и тд) скорее всего недостаточно, они тяжелые и гнут опору во все стороны. У меня по крайней мере 60мм труба в основании (забетонирована почти на метр в землю) и 50мм труба основная 3 метра (сталь, стенка около 3мм) для подобного свободностоящегио вертикала (5BTV, получатся основание чуть выше 2х метров от земли, в таком варианте не гнется когда антенну болтает). Оттяжки возможно что то решат если получится их использовать при такой установке.
