Добрый день!
Поделитесь пожалуйста опытом (если имеется) установки антенн на маленькой приусадебной территории таунхауса.. Если есть варианты с фото - буду признателен.
Добрый день!
А в чём собственно проблемы. Если в гостях, то всё согласуете с хозяином - порчу газона, возможное срабатывание пожарной сигнализации, моргание экранов телевизоров, непонимающие взгляды и вопросы других гостей. Современная электроника этого самого таунхауса шумит почти так же как в городе, а так всё нормально если не считать что близко к дому. :ok:
Участок 6Х6 метров. Растяжки кидать некуда. Если только какой-нибудь вертикал с короткими радиалами а-ля Кушкрафт R6/7/8...
Да и его надо поднимать чуть выше крыши, поскольку вокруг плотная застройка такими же таунхаусами. Ну и от помех подальше.
Обдумываю вариант с креплением мачты к стене дома... Вот только не знаю как лучше это сделать.
Тут рядом с таунхаусами (обычно блок одинаковых домиков стена к стене с неболшими двориками, гаражами и тд) обычно никаких антенн не разрешается ассоциацией сообщества владельцев этих самых таунхаузов. Максимум спутниковая тарелка или антенна без какого либо визулаьного воздействия (тонкий провод на дерево и тд). Ни разу в таунхаузах мачты не видел.
В частном доме гораздо больше возможностей в этом случае.
У меня такая же ситуация. Земли чуть побольше - 8*7 метров, дом два этажа.
Отцентровал на участке мачту 9.5 м и водрузил сверху A3S (до этого стоял спайдер, но сломался в ледяной дождь). Одна из 4 оттяжек пристреляна к стене гаража (насквозь стены шпилькой 24мм, две пластины стальных 5 мм толщиной притянул) В 50 см верхней точки мачты запитан на 80 метров полуквадрат 10.5*20*10.5 (нижние точки вертикальных частей около 30 см от земли), на 40 метров та же антенна с оттяжкой от стены на ближайший фонарный столб. На 160 пока так и не придумал пока что сделать. Стоял до этого на участке вертикал Мультибэнд 7+ от ECOANTENNA, но снял, т.к. рядом дофига строений и помех. Работал, но сравнить с ягой, хоть и притянутой за уши нельзя. Здесь усилок единственный помощник. Теперь на выездах пользую.
В любом случае наш с Вами вариант лучше, чем многоквартирные дома.
Можно и простые диполя бросить, если есть рядом деревья-столбы.
М.б...... Все зависит от конкретной ситуации. В МО обычно доступ на крышу и установка каких-то непонятных внушительных конструкций - это проблема...:sos:
А так - я собственник земли. Что хочу - то делаю:pogranichnik:
В рамках закона.:ok:
Вопрос не в тему,Сергей.
В РФ бываете? Сколько добираться? Как летите?
Да, иногда. В феврале этого года из Сан Франциско в Пекин, потом Владивосток. 11 или 12 часов плюс 2 часа получается. Это если на Сибирь / ДВ.
На Москву лучше через другую сторону.
Добавлено через 1 минуту
Это верно, только в реалии обычно еще куча ограничений от ассоциации владельцев если есть, а потом от муниципалитета района.
Частная собственность на землю в России гораздо важнее ТСЖ и сожителей поселка таунхаусов.
А вот в многоквартирном доме всё наоборот.
Крыша - общая собственность, установку антенны надо согласовывать со ВСЕМИ!!! собственниками!
И только одобрение большинства собственников (а не арендаторов, или родственников) разрешает установку АФУ.
Крыша мне не подходит. Вариант хороший, но жутко неудобный. И все-таки есть ли у кого опыт крепления трубы-мачты к стене?
P.S. Начинаю подумывать о покупке SmallIR. С опционной катушкой: от 80м до 10м.
Идеальный вариант для Вас - Crank-up Tower. К сожалению, в России для радиолюбителей такие мачты никто не выпускает, покупать "за бугром" - дорого. Единственный вариант - делать на заказ либо самому (если есть возможности).
http://www.youtube.com/watch?v=jHfyrookXzc
Видел такой вариант.
http://ant-depot.com/ru/gallery/cate...335-rn4ca.html
Крепление телескопа впечатляет, но опять-таки без растяжек он не устоит. У меня три этажа. Нужно поднять хотя бы на 12 метров, а без растяжек - это мне кажется нереальным.
Да, видел. Постоянно нарываюсь на рекламу в QST... Облизываюсь, но в России к сожалению такого нет.
Здравствуйте!
Для RK3TD:
Также стеснен размерами участка для установки (9мх12м).
Из моего опыта то, что может Вам помочь
Пришлось свешивать часть мачты при установке над участком соседа.
Крепление к стене посредством большого капронового "дюбеля-пробки" Ф18.
От металлического анкера предостерегли спецы, сказали расшатывается.
Удачи!
73! R3DL
