Понятно
Военные действия из-за "зонтика" над домом с соседями ведутся?:pogranichnik:
Аналогичный вопрос: видел фото антенны, которая установлена на балконе хручевки на последнем этаже и таким же примерно образом прикреплена к стене здания. Ни у кого такой фотки не сохранилось в архивах - видел очень давно, лет 5-8 тому назад. А вот сейчас буду снимать квартиру на последнем этаже. Хотел бы нечто подобное соорудить.
У Вас есть фотография вашего таунхаус (англ. townhouse) — малоэтажный жилой дом на несколько многоуровневых квартир, как правило с изолированными входами........
с прилегающей территорией, где Вы хотите поставить мачту или башню? :boast:
Три этажа плюс крыша, то о какой рядом стоящей на земле мачте можно говорить, антенна будет "светить" в свой же дом, оно Вам надо. Если всё оформлено в собственность то что мешает поставить на крыше лёгкий, не занимающий много места, многодиапазонный Gap Titan, ведь он наверняка был придуман для подобных случаев. Альтернатива только ЕН антенны в окне второго этажа. :good:
Если левая стена ваша, то на ней оформить башню в виде металлической пожарной лестницы выходящей выше крыши метров на 5 и там установить свою антенну, вопрос только чего Вы хотите ставить. Такая конструкция за одно будет служить молниезащитой всего хауса.
3 этажа - сказка на крышу что нибудь поставить. Небольшую мачту или легкую фермочку 3-4 метра (Glen Matrin компания например такие делает) и мини беам. Балкон 3 го этажа тоже хорошо смотрится для 3m трубы с вертикалом на нем если на крышу нельзя.
Иначе: участок 6 метров - ферма 15 метров - для меня выглядит из области фантастики (что подобную конструкцию благосклонно воспримут, Даже если формальных ограничений в комплексе на такие конструкции пока нет.).
RK3TD
Красота! Завидую белой завистью...
Для начала сильно что-то вешать не надо - на левой стене придумать кронштейн с доступом из окна и небольшую мачту на 2-3 метра над крышей с небольшими малозаметными оттяжками или лучи на углы учатстка в виде перевернутой "V"...А где будет стоять радиостанция? Если на первом этаже то G5RV идеальный вариант.
Крыша металл или нет? Если нет то ничего больше и не надо городить!
С балкончиком так же хорошая идея, если что и крышу аккуратно продырявить и заделать...
Если ничего не получится с мачтой и вертикалом хорошо что торец дома - есть куда тянуть веревку...
Пока не сделано благоустройство территории и газон с левого торца, хорошо бы закопать контур и провести в дом кабель заземления!
Я бы на балконе, в углу дальнем (не около стены) прицепил трубы алюминиевой 45мм диаметр метра три, а сверху вертикал GAP Titan или AV-640. А с конька дома по-возможности G5RV. На первое время хватит.
Слишком оптимистично для таких антенн (тяжелые), оторвет с огражденим балкона если 3м трубу за него крепить как свободно стоящую без оттяжек.
Лучше использовать навес от крыши как вторую точку. Труба (сталь 45-50мм) от балкона и на полметра выше края (навеса) крыши, на нее вертикал подобного размера (5-7 метров, можно начать с чего поменьше на 10/15/20 например).
У меня кстати вертикал стоит на вот таком креплении (сталь около 2мм), как раз над балконом можно разместить, 6/10/15/20. Легкий. Труба сталь около 38мм диаметрoм. Оттяжек нет. Никому не мешает ими. Но для более крупных антенн чем эта такое крепление слабо.
Это правда не таунхауз а двухэтажный дом на 5 сотках. На таунхаузах тут такие не разрешают ассоциации владельцев.
Может да, 3м это много, но у нас в городе именно на балконе у UT3XX стоит ECO 7+ на трубе в угле балкона на втором этаже частного дома. Без всяких растяжек уже пару лет.
У меня так..
Приобретена стальная мачта-телескоп и стеновые крепления. Все готово к установке. После установки выложу фото.
