Нижняя часть сантиметров 80-90 шириной?
Вот кстати без экстрима, поменьше: http://www.youtube.com/watch?v=IP2LM...ture=endscreen
У меня тоже проблема с землей и с крышей. Поставил мачту из 92 трубы прикрепленную к стене в двух местах с помощью жестких распорок из уголка 50ки. Наверху RR33, без оттяжек, стоит больше года. Фото если интересно, выложу позже ( как приеду домой)
есть выносы для мачты от 0.5 до 1 м с креплением в стену. ну а там что на укв и диполь или g5rv. можно легкую стеклопастиковаю мачту и концы на разные стороны от тауна с оттяжкой на метровый заборчик или какой нибудь декоративный светильник, может быть по диагонали?
хотя кроме вертикала ничего наверное не прокатит....
http://forum.qrz.ru/post723363-694.html
Предварительно необходимо убедиться в возможностях стены (зачастую в новостроях это лишь декоративно-облицовочный кирпич).
Есть мачты с оттяжками, есть "башни" - без оттяжек. Даже если соседи или члены семьи не будут поначалу возражать против оттяжек, то вскоре они проклянут вас за поцарапанные ноги и порванные чулки. На такой маленькой территории лучше использовать "башню". Если, конечно, у вас есть свой клочок земли.
Предварительно готовится яма и заливается фундамент с элементами крепления "Башни". К тому времени "башня" уже должна быть где-то сварена и приготовлена к транспортировке.
Доставляете "башню" и немедленно водружаете её на своё место. В вертикальном положении, занимая площадь менее одного квадратного метра, она не так раздражает окружающих.
Не торопитесь устанавливать на "башне" антенны. Пусть соседи сначала привыкнут к башне и теряются в догадках. Лучше прикройте бетонный фундамент искуственным газоном-ковриком.
"Башня" в 12-15 метров - это вообще не "башня", а игрушка. И залезать на неё - одно удовольствие, и работать наверху несложно. А там уже можно и крутить что-то серьёзное, и вертикал (который без оттяжек) надставить.
Как компромисс можно подумать об установке бетонного осветительного столба такой же высоты. Такие столбы (без оттяжек, естественно) применяют для осветительных приборов на небольших стадионах, подъездных ж/д путях, складских и гаражных территориях. К столбам несложно изготовить обручи-захваты для использования в качестве ступенек и верхнюю насадку для крепления механизма вращения антенны.
Если отношения с соседями натянуты, то можете укрепить на столбе светильник для освещения общей территории. Только выбирайте тип светильника, который не будет создавать вам помехи в эфире.
Успехов!
Старый подход - флагшток. Почти у каждого дома стоит с вымпелом в цвете национального флага (чтобы не снимать на ночь). Сверху закрепить антенну без потивовесов.
http://manblan.ru/information/item/9...%8B%D0%B5.html
Выкладываю фото своей пристенной мачты (думаю добавить еще метра четыре):
Труба 92 мм. Я думаю с этой антенной выдержит без оттяжки, по крайней мере хочу попробовать. Добавлять буду с низа (как на унже), сильно будет колбасить -уберу.
Не очень- всего 4 метра, поэтому и хочу приподнять, но есть проблема с оттяжками (соседи не пускают на крышу). Если поднять не получится- буду мастерить решетчатую мачту с аналогичным креплением к стене.
