01.09.2012, 23:29 #16Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Нижняя часть сантиметров 80-90 шириной?
Вот кстати без экстрима, поменьше: http://www.youtube.com/watch?v=IP2LM...ture=endscreenПоследний раз редактировалось R3D-209; 01.09.2012 в 23:52.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
02.09.2012, 08:50 #17Standart Power
- 08.06.2012
- 53
- 152
- 163
- 150
У меня тоже проблема с землей и с крышей. Поставил мачту из 92 трубы прикрепленную к стене в двух местах с помощью жестких распорок из уголка 50ки. Наверху RR33, без оттяжек, стоит больше года. Фото если интересно, выложу позже ( как приеду домой)
Сергей, R7IT (ex RA6IGE)
02.09.2012, 13:45 #18IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
02.09.2012, 17:26 #19Standart Power
- 29.05.2005
- 53
- 123
- 13
- 131
есть выносы для мачты от 0.5 до 1 м с креплением в стену. ну а там что на укв и диполь или g5rv. можно легкую стеклопастиковаю мачту и концы на разные стороны от тауна с оттяжкой на метровый заборчик или какой нибудь декоративный светильник, может быть по диагонали?
хотя кроме вертикала ничего наверное не прокатит....RZ3AUZ
02.09.2012, 17:47 #20
02.09.2012, 18:21 #21Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
http://forum.qrz.ru/post723363-694.html
Предварительно необходимо убедиться в возможностях стены (зачастую в новостроях это лишь декоративно-облицовочный кирпич).Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
02.09.2012, 19:11 #22Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4778
- 1500
Есть мачты с оттяжками, есть "башни" - без оттяжек. Даже если соседи или члены семьи не будут поначалу возражать против оттяжек, то вскоре они проклянут вас за поцарапанные ноги и порванные чулки. На такой маленькой территории лучше использовать "башню". Если, конечно, у вас есть свой клочок земли.
Предварительно готовится яма и заливается фундамент с элементами крепления "Башни". К тому времени "башня" уже должна быть где-то сварена и приготовлена к транспортировке.
Доставляете "башню" и немедленно водружаете её на своё место. В вертикальном положении, занимая площадь менее одного квадратного метра, она не так раздражает окружающих.
Не торопитесь устанавливать на "башне" антенны. Пусть соседи сначала привыкнут к башне и теряются в догадках. Лучше прикройте бетонный фундамент искуственным газоном-ковриком.
"Башня" в 12-15 метров - это вообще не "башня", а игрушка. И залезать на неё - одно удовольствие, и работать наверху несложно. А там уже можно и крутить что-то серьёзное, и вертикал (который без оттяжек) надставить.
Как компромисс можно подумать об установке бетонного осветительного столба такой же высоты. Такие столбы (без оттяжек, естественно) применяют для осветительных приборов на небольших стадионах, подъездных ж/д путях, складских и гаражных территориях. К столбам несложно изготовить обручи-захваты для использования в качестве ступенек и верхнюю насадку для крепления механизма вращения антенны.
Если отношения с соседями натянуты, то можете укрепить на столбе светильник для освещения общей территории. Только выбирайте тип светильника, который не будет создавать вам помехи в эфире.
Успехов!73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
02.09.2012, 20:35 #23IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
02.09.2012, 20:46 #24Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Старый подход - флагшток. Почти у каждого дома стоит с вымпелом в цвете национального флага (чтобы не снимать на ночь). Сверху закрепить антенну без потивовесов.
http://manblan.ru/information/item/9...%8B%D0%B5.htmlПоследний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 02.09.2012 в 20:49.
Владимир
02.09.2012, 22:23 #25Standart Power
- 08.06.2012
- 53
- 152
- 163
- 150
Выкладываю фото своей пристенной мачты (думаю добавить еще метра четыре):
02.09.2012, 22:28 #26
02.09.2012, 22:40 #27Standart Power
- 08.06.2012
- 53
- 152
- 163
- 150
Труба 92 мм. Я думаю с этой антенной выдержит без оттяжки, по крайней мере хочу попробовать. Добавлять буду с низа (как на унже), сильно будет колбасить -уберу.
02.09.2012, 23:22 #28Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 284
- 45
- 64
03.09.2012, 17:04 #29High Power
- 24.11.2009
- 582
- 206
- 45
03.09.2012, 17:12 #30Standart Power
- 08.06.2012
- 53
- 152
- 163
- 150
Не очень- всего 4 метра, поэтому и хочу приподнять, но есть проблема с оттяжками (соседи не пускают на крышу). Если поднять не получится- буду мастерить решетчатую мачту с аналогичным креплением к стене.
