Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 51 из 51
  1. #46
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Выкладываю фото результата. Перед ARRL 10M была "по быстрому" закуплена 5/8. Далее ее ждет замена. Ну а пока вот так получилось:
ID:	82932   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82933   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82934   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82935   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Красиво!
    А под трубой мачты нет основания?
    Или так кажется?
    Добавлено через 35 секунд
    Удачи в тесте!
  3. #48
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Для антенн большой парусности, крепление не надежно..Такая простоит..
  4. #49
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Основания нет. Мачта стоит просто на брусчатке. Не вижу большого смысла в фиксации нижнего конца. Первое крепление стоит на высоте 1.8 метра.
    Анкера - химические. Раствор не жалел. Шпильки - М12.
    Верхняя труба мачты удалена из-за диаметра 32 мм. Следующее колено - 40мм - самое то!
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Для антенн большой парусности, крепление не надежно..Такая простит..
    Изначально рассчитывал поставить SmallIR или R8.
    Посмотрю на эту, возможно сделаю растяжки тросом.
  5. #50
    03.04.2009
    Ивантеевка
    74
    8
    23
    у меня на такой мачте стояла GAP TITAN DX. Внизу было крепление "пятка".
    Рабочие на время ремонта крыши эту пятку открутили. В результате при сильном ветре антенна завалилась. Слабым местом у этой мачты оказался хомут.
  6. #51
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Красиво получилось!
    Мачта похоже как для TV антенн. Возможно выдержит mini tribander, hex beam или легкий вертикал метров 5.
    Низ лучше действительно закрепить.
    Для вертикалов что имеют 40 и 80 метров (7-8 метров с трапами, катушками и тд) скорее всего недостаточно, они тяжелые и гнут опору во все стороны. У меня по крайней мере 60мм труба в основании (забетонирована почти на метр в землю) и 50мм труба основная 3 метра (сталь, стенка около 3мм) для подобного свободностоящегио вертикала (5BTV, получатся основание чуть выше 2х метров от земли, в таком варианте не гнется когда антенну болтает). Оттяжки возможно что то решат если получится их использовать при такой установке.
  1. Установка мачты
    от R8JA в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:08
  2. Установка мачты
    от Tolmachev в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 09:00
  3. Установка мачты в деревне и закон
    от RA3PDV в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 12:57
  4. Коллективка около м.Планерная
    от RN3FZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:14
  5. Репитеры в г.Самара и около ...
    от UA3IRS в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 08:00
