Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 51
  1. #31
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Цитата Сообщение от RA6IGE Посмотреть сообщение
    Не очень- всего 4 метра, поэтому и хочу приподнять, но есть проблема с оттяжками (соседи не пускают на крышу). Если поднять не получится- буду мастерить решетчатую мачту с аналогичным креплением к стене.
    Понятно
    Военные действия из-за "зонтика" над домом с соседями ведутся?
  2. #32
    03.02.2006
    20,749
    10224
    5491
    Аналогичный вопрос: видел фото антенны, которая установлена на балконе хручевки на последнем этаже и таким же примерно образом прикреплена к стене здания. Ни у кого такой фотки не сохранилось в архивах - видел очень давно, лет 5-8 тому назад. А вот сейчас буду снимать квартиру на последнем этаже. Хотел бы нечто подобное соорудить.
  3. #33
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    У меня три этажа. Нужно поднять хотя бы на 12 метров, а без растяжек - это мне кажется нереальным.
    У Вас есть фотография вашего таунхаус (англ. townhouse) — малоэтажный жилой дом на несколько многоуровневых квартир, как правило с изолированными входами........
    с прилегающей территорией, где Вы хотите поставить мачту или башню?
    Три этажа плюс крыша, то о какой рядом стоящей на земле мачте можно говорить, антенна будет "светить" в свой же дом, оно Вам надо. Если всё оформлено в собственность то что мешает поставить на крыше лёгкий, не занимающий много места, многодиапазонный Gap Titan, ведь он наверняка был придуман для подобных случаев. Альтернатива только ЕН антенны в окне второго этажа.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.09.2012 в 18:00.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #34
    08.06.2012
    152
    163
    150
    Улыбка
    Цитата Сообщение от RN3DDR Посмотреть сообщение
    Понятно
    Ну до открытой конфронтации не дошло, стараюсь не обострять, говорю всем, что выступаю за сборную Калмыкии, давлю на патриотизм, пока верят.
  5. #35
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Есть.
  6. #36
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если левая стена ваша, то на ней оформить башню в виде металлической пожарной лестницы выходящей выше крыши метров на 5 и там установить свою антенну, вопрос только чего Вы хотите ставить. Такая конструкция за одно будет служить молниезащитой всего хауса.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.09.2012 в 19:14.
    Евгений.
  7. #37
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    3 этажа - сказка на крышу что нибудь поставить. Небольшую мачту или легкую фермочку 3-4 метра (Glen Matrin компания например такие делает) и мини беам. Балкон 3 го этажа тоже хорошо смотрится для 3m трубы с вертикалом на нем если на крышу нельзя.
    Иначе: участок 6 метров - ферма 15 метров - для меня выглядит из области фантастики (что подобную конструкцию благосклонно воспримут, Даже если формальных ограничений в комплексе на такие конструкции пока нет.).
  8. #38
    Standart Power Аватар для UB3AUC
    29.05.2005
    123
    13
    131
    RK3TD
    Красота! Завидую белой завистью...
    Для начала сильно что-то вешать не надо - на левой стене придумать кронштейн с доступом из окна и небольшую мачту на 2-3 метра над крышей с небольшими малозаметными оттяжками или лучи на углы учатстка в виде перевернутой "V"...А где будет стоять радиостанция? Если на первом этаже то G5RV идеальный вариант.
    Крыша металл или нет? Если нет то ничего больше и не надо городить!
    С балкончиком так же хорошая идея, если что и крышу аккуратно продырявить и заделать...
    Если ничего не получится с мачтой и вертикалом хорошо что торец дома - есть куда тянуть веревку...
    Пока не сделано благоустройство территории и газон с левого торца, хорошо бы закопать контур и провести в дом кабель заземления!
  9. #39
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Я бы на балконе, в углу дальнем (не около стены) прицепил трубы алюминиевой 45мм диаметр метра три, а сверху вертикал GAP Titan или AV-640. А с конька дома по-возможности G5RV. На первое время хватит.
  10. #40
    03.02.2006
    20,749
    10224
    5491
    Если в дальнем углу - мачту проблемно закрепить. На и оттяжки не получится сделать.
  11. #41
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    пришла идея - сделать пожарную лестницу, прикрепленную к стене и уходящую с моего "газона" до крыши. Выкрасить в пожарный цвет - красный или коричневый.
    Идея правильная , но пусть она будет " Пожарной " только для соседей . Нигде в бумагах её " ПОЖАРНОЙ-Аварийной " не называть ! Иначе от дядек в фуражках отбою не будет - " Сержант Пэтрэнко ! Нарушаем ... ! "
  12. #42
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Слишком оптимистично для таких антенн (тяжелые), оторвет с огражденим балкона если 3м трубу за него крепить как свободно стоящую без оттяжек.
    Лучше использовать навес от крыши как вторую точку. Труба (сталь 45-50мм) от балкона и на полметра выше края (навеса) крыши, на нее вертикал подобного размера (5-7 метров, можно начать с чего поменьше на 10/15/20 например).
    У меня кстати вертикал стоит на вот таком креплении (сталь около 2мм), как раз над балконом можно разместить, 6/10/15/20. Легкий. Труба сталь около 38мм диаметрoм. Оттяжек нет. Никому не мешает ими. Но для более крупных антенн чем эта такое крепление слабо.
    Это правда не таунхауз а двухэтажный дом на 5 сотках. На таунхаузах тут такие не разрешают ассоциации владельцев.
  13. #43
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Может да, 3м это много, но у нас в городе именно на балконе у UT3XX стоит ECO 7+ на трубе в угле балкона на втором этаже частного дома. Без всяких растяжек уже пару лет.
  14. #44
    02.10.2012
    10
    5
    Мачта к дому RZ3RZ
    У меня так..
ID:	78750   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78751   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Yagi 3-Band 003.jpg
  15. #45
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Приобретена стальная мачта-телескоп и стеновые крепления. Все готово к установке. После установки выложу фото.
ID:	78795   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Установка мачты
    от R8JA в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:08
  2. Установка мачты
    от Tolmachev в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 09:00
  3. Установка мачты в деревне и закон
    от RA3PDV в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 12:57
  4. Коллективка около м.Планерная
    от RN3FZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:14
  5. Репитеры в г.Самара и около ...
    от UA3IRS в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 08:00
