Вопрос, скорее, к любителям работать в полевых условиях.
Поделитесь опытом или подкиньте идею, как можно перебросить груз (гайку) с леской через опору на высоте 28-30 метров (типа ветки дерева)
спиннинг рулит, если пространство не очень ограниченное
Метров до 15 руками забрасываю достаточно легко.Выше-вряд ли.Пробовал "китайской рогаткой"...максимум метров на 20.
Либо стрелок из меня никакой,либо надо "оружие" помощней.
Причем,если хотите КОНКРЕТНУЮ ветку, на КОНКРЕТНОЙ высоте..."оружие" надо достоточно "целкое".
Возможно лук или арбалет.Скорее всего и то не сразу получится.
Лучше попросить знакомого "Робин Гуда".:)
Говорят,что можно спинингом,но у знакомых спрашивал:"могете"?Говорят по горизонтали и больше забросим...вверх тяжело!
Это реально? я слабо представляю, как можно раскрутить пращу с грузом, к которому привязана леска
Попробовал несколько лет назад, полное фиаско. Не мой инструмент, увы!
Самодельный лук (отжал у детей, когда они не играли в ролевые игры) оказался слаб, максимум метров 25.
А что такое "китайская рогатка"?
Ветка не конкретна, но высота - да. Мне важно поднять на высоту, "целкость" не имеет большого значения.
Похоже, придется делать рогатку. Вариант резины - жгут от эпсандера. Осталось придумать из каких подручных "бытовых" предметов сделать складывающуюся рогатину.
юзаю вот такую http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx...22174601084784 - очень даже неплохо получается, только надо подобрать правильные леску и гайки. леску перед выстрелом аккуратно разложить на специально приготовленной поверхности, например - плащ-палатке, тенте и т.п.
таким образом удалось перебросить леску через кронштейн крепления прожектора на бетонном столбе высотой около 8 метров - то есть рогатка довольно меткая
Этим летом многократно работал /p и пришел к выводу, что наилучший вариант арбалет и спининг с ассистентом. Можно и спинингом, но не так эффективно. Извиняюсь за жаргон, но рогатки в топку.
Примерно такую и я юзаю.
Разговор про 30 метров!!!У меня не получилось.
Если на 30 метров швырнете-попадете в "Книгу радиолюбительских героев Гиннеса"!:claps:
У меня выше ~15 метров не получалось.
Явно...нужно какое то "оружие"!
Расскажите у кого получиться!Для меня,тоже больная тема!Деревьев огромных полно,но как закинуть...метров хотя бы на 20-25...
