Вопрос, скорее, к любителям работать в полевых условиях.
Поделитесь опытом или подкиньте идею, как можно перебросить груз (гайку) с леской через опору на высоте 28-30 метров (типа ветки дерева)
спиннинг рулит, если пространство не очень ограниченное
Метров до 15 руками забрасываю достаточно легко.Выше-вряд ли.Пробовал "китайской рогаткой"...максимум метров на 20.
Либо стрелок из меня никакой,либо надо "оружие" помощней.
Причем,если хотите КОНКРЕТНУЮ ветку, на КОНКРЕТНОЙ высоте..."оружие" надо достоточно "целкое".
Возможно лук или арбалет.Скорее всего и то не сразу получится.
Лучше попросить знакомого "Робин Гуда".:)
Говорят,что можно спинингом,но у знакомых спрашивал:"могете"?Говорят по горизонтали и больше забросим...вверх тяжело!
Это реально? я слабо представляю, как можно раскрутить пращу с грузом, к которому привязана леска
Попробовал несколько лет назад, полное фиаско. Не мой инструмент, увы!
Самодельный лук (отжал у детей, когда они не играли в ролевые игры) оказался слаб, максимум метров 25.
А что такое "китайская рогатка"?
Ветка не конкретна, но высота - да. Мне важно поднять на высоту, "целкость" не имеет большого значения.
Похоже, придется делать рогатку. Вариант резины - жгут от эпсандера. Осталось придумать из каких подручных "бытовых" предметов сделать складывающуюся рогатину.
юзаю вот такую http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx...22174601084784 - очень даже неплохо получается, только надо подобрать правильные леску и гайки. леску перед выстрелом аккуратно разложить на специально приготовленной поверхности, например - плащ-палатке, тенте и т.п.
таким образом удалось перебросить леску через кронштейн крепления прожектора на бетонном столбе высотой около 8 метров - то есть рогатка довольно меткая
Этим летом многократно работал /p и пришел к выводу, что наилучший вариант арбалет и спининг с ассистентом. Можно и спинингом, но не так эффективно. Извиняюсь за жаргон, но рогатки в топку.
Примерно такую и я юзаю.
Разговор про 30 метров!!!У меня не получилось.
Если на 30 метров швырнете-попадете в "Книгу радиолюбительских героев Гиннеса"!:claps:
У меня выше ~15 метров не получалось.
Явно...нужно какое то "оружие"!
Расскажите у кого получиться!Для меня,тоже больная тема!Деревьев огромных полно,но как закинуть...метров хотя бы на 20-25...
Было и есть. Кстати, как вариант. Имеется данное устройство у нас в пожарной части, называется "линемет". Представляет собой ружье с резиновой пробкой к ккоторой привязан линь, уложенный на доп. доске со стойками змейкой (чтобы легко разматывался). Стреляет на сжатом воздухе от баллона 2л. Паспортная дальность до 100 м. На 100м мы не пробовали, но вот на пожаре на заводе стреляли порядка 50 м наверх и линем вели рукавную линию.
Ружжо для подводной охоты .
Загляните сюда может понравится
http://www.daslife.ru/index.php/2009...11-09-12-27-32
в свое время делал себе такую конструкцию как раз для заброски
рогатка + безинерционная катушка + направляющая...
однако, реально можно закинуть грузик свинцовый (круглый или полукруглый) вверх не более 15-20 метров, далее не летит - резиновые жгуты рвутся или слетают.
есть еще одни грабли - при заброске грузика на леске есть опасность - если перелет грузика через верхнюю точку (ветку) будет небольшой, то часто грузик просто НАКРУЧИВАЕТСЯ на эту ветку. С учетом этого, реальная высота заброса будет ещё меньше... По горизонтали - очень точно и далеко можно кидаться, а вот вверх...
отказался...
палка+катушка+рогатка= радиолюбительский спиннинг.... :)
В детстве делали рогатки из обычной резины от велосипедной камеры. Метров с пятнадцати сшибить воробья мог любой пацан. Но ОЧЕНЬ ценились рогатки из, как мы называли, "бинтовой резины". Это медицинский жгут, продавался он в аптеках, но в нашей деревне аптеки не было, и обладатель рогатки из такой резины был в наших глазах уже "авторитетом"! Но это заслуженно - такая рогатка стреляла значительно дальше и служила дольше.
Что их покупать?
Может вспомнить детство?!:yes3:
Хотя в детстве расстояния кажутся другими...
Вот вам идея,она же и опыт.Неделю назад между двух сосен с помощью этого оружия появился прямоугольник на 40 м.На 20 метров улетает на ура.Думаю что метров на 30 как минимум улетит,а то и более.
Сейчас, резина для бинта уже не та!!!(ух ты...как стихи к песне...:) )Купил рулон,два дня и она стала раскисать на глазах!Потеряла тягучесть и стала рваться!Может мне так не повезло?Хотя, в первый день всё было в норме!
Даже пристрелку сделал.Из этого...
Потом всё развалилось.
Арбалет конечно круто!По цене, наверное, как мачта 20ти метровая?
В место картошки взять что нибудь потяжелее и не осколочное, то может всё и получиться :)
http://www.youtube.com/watch?v=ldsI2...eature=related
А зачем кидать? А если поднять? Поднять на гелиевом шаре. Взять допустим камеру от футбольного мячя, надуть гелием. Привязываем леску з грузиком и капроновую нить для подруливания, маневрирования и опускания вниз камеры при достижении заданной высоты и направления. Ну как то так.
1.Вышеприведенная спиннинговая рогатка.
2.Леска , выдерживающая 23 кг (50 фунтов) из магазина Рыболов-Охотник
3. Свинцовые грузила с просверленным отверстием (3-5 штук на доллар),
из вышеуказанного магазина.
И никаких веревок никогда более!
Последние два года только так.
У нас все интернетчики из рогаток перебрасывают.
Идея хреновая. Пробовали летом на слете закидывать. Стрела легкая, а парусность большая, + леска. Стоит ветру внезапно слегка дунуть - либо мимо летит, либо в кроне запутывается - стрелы плохо проваливаются сквозь ветки. Одна стрела так и осталась на березе, а ведь ее цена гораздо дороже цены грузила. Я уже молчу о цене арбалета.
Пробовали кидать спиннингом. Неудобно. Надо леску придерживать, а в высоту кидая это делать тяжело.
то,что лёгкая,согласен.Но выход был найден после того,как одна стрела осталась в ветках и я не смог её вытянуть назад.Вытаскивается пятка стрелы,в трубочку аккуратно загружаются паровозиком соответствующие гвоздики, и всё успешно улетает в небо через любые ветки.А главное-утяжелённая стрела после окончания полёта сильнее откликается на гравитацию.Что касается ветра- ну думать всё же иногда надо !!!
Как зачем - я же указыывал в недостатках большую парусность. Во время полета дунул ветер - и все летит мимо :(
http://forum.qrz.ru/thread34159.html
Подобранные параметры :
Рогатка.
Гайка на 24 . Именно гайка именно на 24 .
Леска 0.8.
25 -30 метров легко .
Не путается в ветка. Веса хватает опустится до замли, ну может чуть туда-сюда подёргать.
