Приобрел телескоп от Р-409, разложил его в горизонтальном положении, отмыл от грязи, смазал.
Собирал его с помощью пружинного эспандера( имитировал вес антенны). Собрал и теперь он не раздвигается. При попытке выдвинуть первое колено(самое толстое), выдвигаются все!!! верхние колена на 10мм, а первое стоит "мертво"..... Инструкцию по эксплуатации и ремонту изучил....
Что могло произойти и можно ли его разобрать в сложенном состоянии?
Судя по инструкции в сложенном виде никак....:mad::confused:
Vlad
