Помогите! Хотелось бы узнать что за поворотка, а точнее схема подключения и управление ей.
Можно взглянуть, что в коробках под крышками?
Если не изменяет память -это от РЛС П-15, предназначенной для низколетящих целей, но вращение производится, кажется, от двигателя 400 гц, трехфазного, такая у нас на станции есть, военные подарили после падения привода с высоты.В "округлом" ящике - блок сельсинов.А подключение- заменить движок на обычный 50гц, "прозвонить" понравившиеся сельсины -там есть и "большие и маленькие".
Вот и у меня мелькнула мысль, что 400 Гц. А с виду - хорошая машина! Кажется на Унжу ставится?
Без кажется, ставится на УНЖА-2, у которой сечение секций 400 на 400 мм.
Редуктор этой РЛС большой, тяжёлый и бестолковый. Фото из инет, к сожалению лучше нет.
Вложение 127877
А с таким зверем кто нибудь встречался? Что это?
[QUOTE=R3MM;1052268]Без кажется, ставится на УНЖА-2, у которой сечение секций 400 на 400 мм.
Для УКВ 10эл согласен, бестолковый, но на 40 4эл с бумом 27м крутит влёт. Но... крутит без управления что ночью чревато, не видно куда крутит. Поэтому и возник вопрос - найти схему подключения датчиков. Вопрос пока к сожалению открыт.
Вопрос не в длине бума, который влёт, а в требуемых переделках редуктора т. к. надо менять двигатель и сельсины, они там на 400 Гц.
Сделав переделки теряется то, что изначально было заложено конструкторами - надёжность и тогда восторг от такой кустарной модернизации как то пройдёт сам собой ибо спускать такую мачту для ремонта редуктора ещё то удовольствие. Правда если на лебёдке подъёмника мачты УНЖА-2 стоит электродвигатель (мощность 3 кВт) работу выполнять намного легче.
Как альтернатива этому редуктору, это редуктор от тропосферной станции Р-121 (Р-122) который предназначен для вращения антенны массой 750 кг, трёхфазный двигатель и сельсины там на 50 Гц и ничего переделывать не надо.
Прошу прощения, но разговор ни о чем. А как иначе Вы представляете подъем мачты на высоту 37 м кроме как двигателем? Мясорубкой? Семь потов сойдет. Всё это есть, и найти преобразователь 220В/400гц не составило труда. Но схемы утеряны еще на этапе присутствия в НЗ. О чем и задан вопрос - схемы подключения. И кстати попутно - токосьемник на поворотке какую мощу держит?
Друзья! Я не понимаю одного - Чего Вы все так 400 Гц не любите? При современной элементной базе сделать статический преобразователь - задача вполне решаемая. Вы ведь РАДИОЛЮБИТЕЛИ - значит люди технически грамотные.Например.В книжке Володина по самодельным сварочным аппаратам, описан преобразователь из постоянки в трехфазный переменный ток. Им там вентиляторы крутятся. Там частота 50 Гц, но переделать на 400 Гц - несложно.
Несложно? Для двигателя вращения редуктора о котором идёт речь нужна мощность порядка нескольких сотен Ватт, три фазы.
Это не вентилятор в сварочном аппарате крутить.
А прозвонить концы от двигателя до разъёма обычным тестером было сложно? К стати, что там за двигатель стоял, какова его мощность?
Можно даже не делать самому. Просто купить китайский частотный преобразователь и настроить его выход на 400 Гц. Сейчас их много разных, на различные мощности и напряжения.
Вложение 128032
Вот блок сельсинов(сняты) от этой поворотки - гнезда для БД-404 и БД-501, надо только брать сигнал от того, который передает вращение 1:1. Сельсины - 50 гц.
