Вложений: 6
DUNKERMOTOREN GR63x55 в качестве поворотного устройства
Коллеги! Досталась мне вот такая штуковина:
Вложение 132894
Вложение 132895
Вложение 132896
по маркировке-DUNKERMOTOREN GR63x55. На противоположной от вала стороне установлен энкодер RE30-2-500. Двигатель конструктивно соединен в один целый цилиндр с редуктором PLG70 Есть мысля использовать для вращения XL-222 или стрелы 8 эл. на 144 мгц. В автосервисе у приятеля запитывали от автомобильного аккумулятора: ~ 60-70 оборотов в минуту, проверяли зажимным динамометром, остановили вал при усилии почти в 70 килограмм. Какие будут соображения по поводу использования в качестве поворотки?
Нашел в тырнете - Мотор-редуктор Dunkermotoren GR63x55+SG80 | Вексон.РФ
написано, что возможна регулировка скорости вращения (не понял как, равно и не понятно для какого дела энкодер), что это за такой Si регулятор? Умом чую, что напряжением без потери мощности регулировать до нужных 1-2 об/мин. не получится.
Да, есть еще редуктор 1/100, да уж очень он какой то хлипковатый:
Вложение 132897
Вложение 132898
Вложение 132899
В том же сервисе токарь запросил 6 т.р. чтобы все это дело соединить воедино, и выходной вал с редуктора вывести на обе стороны, на вращение бума и указатель азимута.
Прошу высказываться, может у кого есть опыт по такому железу, и для чего же энкодер?
зы за качество снимков прошу прощения, снимал на сотовый телефон.:(
