ШАРНИРНАЯ АНТЕННАЯ ВЫШКА-МАЧТА С ПРОТИВОВЕСОМ: КРАШ-ТЕСТ ИДЕИ.
День добрый, антенщики! Мы придумали антенную вышку-мачту на шарнире с противовесом. Мачта опускается параллельно к земле для настройки или замены навесного оборудования. Принцип работы — на картинке. Подойдет для фонарей, видеокамер, антенн, громоотвода. Удобна для одиноких пенсионеров, домохозяек и инвалидов: обслуживается без карабкания наверх и без вызова манипулятора с люлькой. Установить мачту сможет один человек. Быстро опускается и поднимается. Высота 6-50 м. Выношу на суд технарей: краш-тест идеи перед первым производством. Что бы вы доработали? Может, вы видели подобные идеи у кого-то?
На наброске не изображены тросики, но они будут поддерживать мачту по периметру.
Установить у себя на даче или в саду такую башню тоже может один человек: секции вышки не превышают 2-4 метра, опоры перевозятся на ГАЗели или на легковом прицепе (набор для небольших моделей вышек высотой 10-15 м поместятся в кузов универсала), в комплекте идёт необходимая фурнитура для сборки и крепления для тросов-держателей, которые вкапываются на расстоянии 3-10 м по периметру вышки на глубину полметра-метр. Даже с установкой высокой по меркам дачи вышки в 30-40 метров справится один человек: для этого нужно вырыть яму как для колодца и это - самая трудоёмкая в монтаже работа. Для болотистой почвы в дно ямы рекомендуется вкрутить заручивающиеся сваи-саморезы. После утановки основания башни, выравнивания при помощи уровня и заливки бетоном остаётся лишь простая сборка при помощи болтов и гаек на уровне земли БЕЗ подъёма тяжёлых конструкций на большую высоту. Для экономии раствора яму можно аккуратно, чтоб не сбить уровень, заложить камнями, щебнем крупной фракции, осколками породы, битым кирпичом и затем залить бетоном.
Противовес сделан специально под кирпичи, но если кирпичей под рукой нет - достаёте из ящика противовеса перегородки (они нужны, чтоб кирпичи не "елозили" по ящику при поднимании-опускании мачты) и кладёте в ящик булыжники, металлолом, мешки с щебнем или песком и тому подобное. Туда даже можно положить что-то нужное: гири, гантели, блины штанги, небольшой сейф - ведь после закрепления мачты в вертикальном положении короб противовеса можно освободить. Только не забудьте его наполнить при следующем опускании, иначе мачта под своим весом резко рухнет, а не опустится плавно по движению руки. Для высоких (свыше 15 м) моделей мачт ячейки противовеса лучше смазывать и заливать бетоном.
Для высоких мачт противовес задуман П-образной формы под заливку бетоном (1-2 т).
