Добрый день ! Подскажите возможно ли применение изолятора ИОР- 10-7,5 4 ХЛ2 в качестве опорного для установки вертикала.73! Юрий Вложение 152449
Очень даже возможно. Работа у Вас с ними связана ???:):):)
Опорный изолятор 10кВ. Конечно пойдет. Видел вертикал на 110кВ опорном. Свой буду ставить на таких как у вас, но только три. Площадка, на нее три изолятора, треугольником, поверх треугольная пластина и на нее вертикал 28м. Все. Ставте и не задумывайтесь. Вещь.
Да забыл добавить. Нужно еще на верхней и нижней пластинах, сделать небольшие выступы и к ним приварить два болта. Типа разрядник получится. И если у вас есть неплохо бы добавить типа рубильник. Гроза подходит, включил, получили громоотвод, прошла, выключили. Но это при условии быстрого доступа к антенне. Дачный вариант. А так вся система будет зазелятся через катушку СУ. Теперь вроде все.
Да планирую использовать такие изоляторы 3 или 4 шт под площадку для телескопа(Р-140) 16.5 (или выше) м DL2KQ. Нет, работа не связана с ними. Просто хочу использовать тяжелый телескоп, нужны крепкие изоляторы.
Пойдет и четыри. Есть такиеже но коричневые (эти фарфор) те хрупковаты. Незнаю видели или нет на подстанциях, разъеденители. Два ножа на изоляторах с усилием входящих друг в друга. Так там еще и вращающийся момент добавляется на оси их крепления. А у вас только подставка.
Составная мачта от Р-140 (Р-405) 16,5 метров.
Вложение 152451
Вложение 152452
В елочку. Пять баллов!Цитата:
Составная мачта от Р-140 (Р-405) 16,5 метров.[/QUOTE]
У меня будет телескоп 12м +наращивание до 16,5 или 21 метра . Сейчас стоит DL2KQ 16.5 м, верхняя трубка тонкая-22 мм, гнется , хоть и ДТ-16, вот и решил "БЫСТРООБСЛУЖИВАЕМОЕ" поставить . На лето приходится убирать с дачного участка, мешает семейству. У меня стоит такая конструкция для Яги, теперь хочу и вертикал так сделать.
Если это телескопическая мачта, то...
Помощник (один) нужен только для установки и крепления оттяжек первого яруса снизу. Остальное делаете в одиночку. Установите мачту в сложенном виде строго вертикально, по строительному уровню или отвесу. Далее. Прицепите оттяжки к ушам, приваренным на коленах мачты. Выдвинуть мачту до половины, 8-9 метров. Закрепить остальные яруса у точек крепления. Поднять мачту на всю высоту и подкорректировать натяжение всех ярусов. Возможно при складывании мачты потребуется немного потянуть вниз за одну из верхних оттяжек. это при заклинивании колен. Для этого, до опускания, отсоедините оттяжки верхнего яруса. Пусть висят вдоль мачты.
Вложение 152456 Этого не требуется . Собственный вес колен и вес антенны легко опускает мачту.
А у вас, что частоты будет 50Гц. ОПН состоит из дисков, какова их емкость? Нечево народ смешить. Два болта под конус и вся любовь.Цитата:
А не проще там ОПН или разрядник настоящий прицепить?
Ставится в одиночку элементарно. Сначала ставите станок - оттяжки размеряете заранее, колья для всех оттяжек забиваете тоже заранее. Привязываете к станку одну (если всего три) или две (если оттяжек 4) и ставите его вертикально. Натягиваете оставшиеся оттяжки станка. Самый лучший материал для них провод от фидеров радиотрансляции - он обычно 4 мм. Затем спокойно выдвигаете по одной секции. Разумеется сначала на первую вешаете что вам нужно. Выдвинули секции до места установки первого яруса - прикрепили, выдвигаете дальше. Концы оттяжек крепите к кольям. По мере подъема мачта начнет гнуться - приотпускаете оттяжку со стороны прогиба. Уперлись все оттяжки яруса - приотпускаете все. Примерно на пол-метра. Поднимаете дальше.
Я поднимал "интеревент" на 18 метров, ягу на 144 длиной 10 метров - все в одиночку. Долго конечно, муторно, зато помощники не требуются. Материал колен этой мачты - силумин, очень прочный. Был случай - шторм оборвал по очереди все лучи "интервента" и потом все оттяжки, кроме оттяжек станка (я был на вахте, даже не знал) - несколько дней эта "удочка" в 18 метров моталась в станке. Приехал - решил просто сломать - опустить штатно уже не получилось бы - подтянул верхушку к станку - согнулась колесом, но не сломалась - пришлось еще ножовкой подпиливать чтобы колено в станке лопнуло. У меня и сейчас стоит ИВ на такой мачте - верхние 12 метров это ГП на 40, на его верхушке ИВ на 160-80-40, изолятор из капролона, общая высота около 14 метров. Можно поднять выше, когда ставил - времени не хватило, а сейчас уже как-то и не надо - "Работает? Не трожь!"(С) :)
Ну насчет разрядника, я подсмотрел вот такое решение, может пригодится.
Андрей, а какой зазор?
Кстати об изоляторе. Кто-то выкладывал фото разрушенного на вертикале, после нескольких лет эксплуатации.
Там ещё обсуждались вертикальные нагрузки и вибрация. Давно смотрел- не помню.
На таком изолятореор, но сборном продержарлся вертикал всего месяца три.Но он был сборный, зетем поставил такой же с влитой арматурой коричневого цвета.Держит вертикал от Р-140, который малый не телескоп!На опоре 5 метров потом изолятор и сам вертикал 8.7 метра по Сафиулину, один ярус капроновых растяжек, вопросов к нему нет уже не один год.
В этом году шёл демонтаж конденсаторов связи, ФП и ВЧ заградителей на подстанциях 110 - 220кВ. Под конденсаторами связи есть замечательные фарфоровые подставки ( почти всегда выбрасываются за ненадобностью ). Я привёз...
У меня для вертикала DL2KQ даже 6 штук стоитВложение 152983
Этим летом собрал на трех изоляторах и поставил мачту телескопическую 10.5м. Растянул одним ярусом шнуром Данлайн 5мм. Когда болтом затягивал изолятор почувствовал, что он провернулся. До конца сезона на даче все разболталось и было выкинуто. Эти изоляторы рассчитаны только на центральную нагрузку на шинных мостах. Поэтому будьте внимательны и не надейтесь на заделку анкерных болтов в изоляторе.
2 пластины из стеклотекстолита толщиной 20 мм с разносом по высоте 0,5-1 метр подставки-пенька и 2 U-болта по диаметру нижней части ГП.
Фото уже выкладывал на на QRZ.RU , но может кто еще не видел.
Вложение 153092
Изоляторы (красные) это "Изолятор шинный SM-51 бочонок" продаются в любом магазине электротоваров, стоят рублей 50-70 за штуку.
Черные, это виброизоляторы (резиновые с болтами на М8), уменьшают вибрацию и нагрузку "на излом" на основные изоляторы. Антенна (GP 27метров, труба Ф63мм.) стоит уже 6 год, полет нормальный.
а как болты изолируете?
Дюраль Д1т . Используем активно такие мачты для УКВ ПД . Если установить хомуты-ступеньки между коленами мачты для усиления стыка, то можно и легкие яги КВ диапазона в стационаре. (у меня трайбендер на такой (от Р-405) установлен).
На фото - станок удлинённый для прочности и две направляющие ( штатно предусмотрена одна).
http://ra3wdk.qrz.ru/antenna.htm
Спасибо. Уже понял.
Еще вариантики! Из личных эксперементов... :-) :ха-ха:
Может быть. Мне про силумин говорили еще лет 30 назад. :)У меня в поворотке G800DXA стоит одно колено от такой мачты, на этом колене SAY3-16 - 4 на 14 + 4 на 21 + 8 на 28 МГц уже три года. Кручу на максимальной скорости. На такой мачте высотой 16 метров стояли 15х144 (10.5 метров длиной) и 21 на 432 МГц. Сразу под ними, как растяжки, был IV 160-80-40 метров. Все это стояло на лифтовой будке 9-тиэтажки. Поднимал все в "гордом" одиночестве. Не нашел фото с установленой антенной, только момент монтажа.Цитата:
Вложение 153103
А это ГП 18 метров (мачта от RA1ALA) с ЕН и ее изолятор. ГП весной убрал чтобы стройкам не мешал оттяжками, да так руки и не дошли обратно поставить.
Вложение 153105Вложение 153106
я для своих 140-х телескопов сделал подставки: кусок стальной трубы примерно Ф150мм с пол метра, можно меньше. из уголка примерно 45х45, можно любой похожий, сварил треугольник, со сторонами около 1м. от трубы к треугольному основанию сделал распорки. теперь можно ставить где угодно. телескоп лежа засовывается в трубу и поднимается вертикально. теперь он стоит сам можно крепить нижний ярус оттяжек. ну а затем остальные.
в рамии когдато в качестве рацухи к своей КАС П-240 рядом с дверью заднего отсека прикрутил такой же телескоп от Р140. частенько нужно было обеспечивать связь разному большому начальству. а быстро поставить составную мачту для Р405 еще та веселая работа, требующая минимум 5 человек, а лучше 8. но ездили 3-4. а так телескоп, полностью выдвинутый, стоял вертикально без всяких оттяжек.
п.с. вот интересно, как кто решает проблему первоначальной установки телескопа от Р-409? один ставил, прикрепив к стволу старой абрикосы (уже без веток). но нужно теперь переносить в чистое место.
за подсказу про изоляторы СПАСИБО. а то приготовил было. но забыл уже :-(
[/ATTACH]Вложение 153111В посте № 8 фото моего телескопа под Ягу. Там труба 130 мм в основании для телескопа, 2 петли под низом(их не видно). Также вставляю телескоп, поднимаю его. Держится уже крепко и растягиваю 1-й ярус . Все это быстро и без напрягов. Единственно -нужно поднести мачту к "моему основанию " с изоляторами. Я вопрос задавал о свойствах тех керамических изоляторов, годятся или нет для GP. Аналогичная конструкция для Яги будет и для GP. Проверено временем. А сейчас использую вот такой изолятор. Диаметр основания антенны 55 мм, верх 22 мм. Вот и хочу поменять на телескоп, заоодно и усилить основание. Телескоп то почти 100 кг.
Мой вариант изолятора
Запасся фарфоровыми изоляторами и хотел сделать конструкцию из сообщения № 31 данной темы. Изучив изоляторы, понял что они рассчитаны на сжатие - при растяжении (наклон площадки с излучателем) металлическую втулку просто вырвет. Да и конструктив довольно громозкий выходит.
Теперь в размышлениях альтернативных вариантов:
1 вариант:
Вложение 153606
Размышляю не будет ли отрицательного влияния ёмкости между параллельными трубами несущей и излучателем (возможно фантазия) или этим можно пренебречь? Насколько устойчив кольцевой изолятор из капролона к УФ излучению?
2 вариант: Выточенный из капролона опорный изолятор - изоляционная втулка между несущей трубой и излучателем:
Вложение 153607
Какой вариант изолятора выбрать?
За два дня сделал основание под GP 20/30/40м L=12.6м.
Вложение 153827Вложение 153828Вложение 153829Вложение 153830Вложение 153831Вложение 153832
Между основанием GP и изолятором, резиновая подушка, помоему от крепления амартизатора Жигулей. Вес самого вертикала порядка 3кг. Тонкостенные трубки от старой РЛС метровго диапазона. Осталось только согласующее смотировать.
Вложение 153833
*За два дня сделал основание под GP 20/30/40м L=12.6м.*
Больше похоже на крепление коробочки через изолятор!
Он не на земле будет, а на планке, 3м от земли.
Опоздал к началу темы. Показанный в первом посте изолятор используется для ВНУТРЕННЕЙ установки. "На улице" желательна защита от влаги. Есть такой опыт, что целый ящик подобных изоляторов, пролежавший вне склада, под открытым небом, пришлось выбросить. Влага попадает в микротрещины неглазурированой части, зимой замерзает и рвёт фарфор. Хорошим вариантом был бы изолятор ОНШ-35 или что-то подобное.
Лучше использовать не фарфоровые а полимерные изоляторы. Они обладают небольшой эластичность. Для вертикала это важно. У меня унжа установлена на таких изоляторах.
Весной поставлю на даче. А там видно будет. Другово материала под изолятор у меня всеравно нет. А таких на работе много.:s7:Цитата:
А так скорее всего до первых хороших ветров!
Мысль хорошая, спасибо, выйду из отпуска пошарюсь у первичников.Цитата:
Планировал установить вертикал но до мороов не успел подготовить (забетонировать) трубу-опору под него. Пока зима есть время обсудить конструкцию изолятора кототрого я хотел применить. Вот нарисовал - что народ скажет по поводу такого "изолятора"?
Вложение 153841
:p-up:А верхние шпильки вставить через фторопластовые втулки. И будет самое оно.
Бутылка от напитки
Советское игристое шампанское
подходит к вертикалу !!!!!!!
просто и сердито
очень сильное стекло.......
73 de OM6SK
Jaro
Такой вот "бочонок"
Вложение 153864
с 2010 года добавилась только коробка собранная из текстолитных плиток и противовесы.
Такой вариант мне предлагали - мачту-телескоп приобретал у RA1ALA, он предлложил выточить по моим размерам изолятор из капролона. Но в моём случае это не подходит. Дело в том что изолятор вертикала будет находится на высоте 3 - 3,5 метра и надевать на такой высоте телескоп на изолятор не удобно. А в моей кострукции можно поднять как на шарнире на одной из нижних шпилек. Короче хочу и деикса сьесть и ... картошку-маркошку под радиалами выращивать :)
А крепить к двум пластинам удобно? Мне кажется еще хуже, мало того что телескоп хоть и в собранном виде удерживать надо в вертикальном положении, так еще и третьей рукой болты вставлять... Шарнир надо внизу делать, а не бетонировать трубу в огороде. Ну да ладно, Вам виднее...
Идея не нова, но все же предлагаю один из вариантов изготовления основания для вертикальной антенны, состоящего из универсального опорного изолятора и шарово опорного узла.
Вложение 266022
Напоминаю простейший вариант.
Сейчас на нём стоит эта антенна. Высота 8,6м.
Веник! Прочнее не бывает! :D
