Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 67
Тема: Изолятор для вертикала
  1. #16
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    А Вы ее один устанавливаете или помощников привлекаете? У меня есть такая мачта , пока не знаю как ее устанавливать "в одно лицо". Оттяжки не знаю как фиксировать при подъеме. Шаткая конструкция. Вот лежит без дела.
    Ставится в одиночку элементарно. Сначала ставите станок - оттяжки размеряете заранее, колья для всех оттяжек забиваете тоже заранее. Привязываете к станку одну (если всего три) или две (если оттяжек 4) и ставите его вертикально. Натягиваете оставшиеся оттяжки станка. Самый лучший материал для них провод от фидеров радиотрансляции - он обычно 4 мм. Затем спокойно выдвигаете по одной секции. Разумеется сначала на первую вешаете что вам нужно. Выдвинули секции до места установки первого яруса - прикрепили, выдвигаете дальше. Концы оттяжек крепите к кольям. По мере подъема мачта начнет гнуться - приотпускаете оттяжку со стороны прогиба. Уперлись все оттяжки яруса - приотпускаете все. Примерно на пол-метра. Поднимаете дальше.
    Я поднимал "интеревент" на 18 метров, ягу на 144 длиной 10 метров - все в одиночку. Долго конечно, муторно, зато помощники не требуются. Материал колен этой мачты - силумин, очень прочный. Был случай - шторм оборвал по очереди все лучи "интервента" и потом все оттяжки, кроме оттяжек станка (я был на вахте, даже не знал) - несколько дней эта "удочка" в 18 метров моталась в станке. Приехал - решил просто сломать - опустить штатно уже не получилось бы - подтянул верхушку к станку - согнулась колесом, но не сломалась - пришлось еще ножовкой подпиливать чтобы колено в станке лопнуло. У меня и сейчас стоит ИВ на такой мачте - верхние 12 метров это ГП на 40, на его верхушке ИВ на 160-80-40, изолятор из капролона, общая высота около 14 метров. Можно поднять выше, когда ставил - времени не хватило, а сейчас уже как-то и не надо - "Работает? Не трожь!"(С)
  2. #17
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    А у вас, что частоты будет 50Гц. ОПН состоит из дисков, какова их емкость? Нечево народ смешить. Два болта под конус и вся любовь.
    Ну и какова их емкость?
  3. #18
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    534
    278
    234
    Ну насчет разрядника, я подсмотрел вот такое решение, может пригодится.
  4. #19
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Андрей, а какой зазор?
    Кстати об изоляторе. Кто-то выкладывал фото разрушенного на вертикале, после нескольких лет эксплуатации.
    Там ещё обсуждались вертикальные нагрузки и вибрация. Давно смотрел- не помню.
  5. #20
    06.08.2012
    Урюпинск
    26
    10
    На таком изолятореор, но сборном продержарлся вертикал всего месяца три.Но он был сборный, зетем поставил такой же с влитой арматурой коричневого цвета.Держит вертикал от Р-140, который малый не телескоп!На опоре 5 метров потом изолятор и сам вертикал 8.7 метра по Сафиулину, один ярус капроновых растяжек, вопросов к нему нет уже не один год.
  6. #21
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Кто-нибудь имеет опыт использования изоляторов из под пантографа электровоза?..
  7. #22
    06.08.2012
    Урюпинск
    26
    10
    Нет.
  8. #23
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    В этом году шёл демонтаж конденсаторов связи, ФП и ВЧ заградителей на подстанциях 110 - 220кВ. Под конденсаторами связи есть замечательные фарфоровые подставки ( почти всегда выбрасываются за ненадобностью ). Я привёз...
  9. #24
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Обычно 5-6 человек что бы не рисковать. Люди обычно есть, так что без проблем. Снимали втроем как то. Но это быстрее получается.
    Мы ее за городом на "сезон" у одного фермера на поле ставим.
  10. #25
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    возможно ли применение изолятора?
    Возможно...
  11. #26
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    50
    113
    20
    155
    У меня для вертикала DL2KQ даже 6 штук стоитНажмите на изображение для увеличения.
  12. #27
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Легко осуществляется кусками цепи. Если хорошо растянуто нижнее колено и основание, в отсутствие ветра
    подьём без проблем . И без оттяжек. Если всё же опасаетесь( и правильно) то цепь, проволка ф2 мм.
    Пару оттяжек с навертенной стороны . Подняли - перевязали и т.д..
  13. #28
    19.12.2012
    49
    282
    174
    89
    Цитата Сообщение от RW1CW Посмотреть сообщение
    Возможно...
    У нас в таком изоляторе сорвало щечки и штырь ....
  14. #29
    Low Power
    06.08.2005
    Зеленоград, Москва.
    78
    55
    14
    3
    Этим летом собрал на трех изоляторах и поставил мачту телескопическую 10.5м. Растянул одним ярусом шнуром Данлайн 5мм. Когда болтом затягивал изолятор почувствовал, что он провернулся. До конца сезона на даче все разболталось и было выкинуто. Эти изоляторы рассчитаны только на центральную нагрузку на шинных мостах. Поэтому будьте внимательны и не надейтесь на заделку анкерных болтов в изоляторе.
  15. #30
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    2 пластины из стеклотекстолита толщиной 20 мм с разносом по высоте 0,5-1 метр подставки-пенька и 2 U-болта по диаметру нижней части ГП.
  1. Опорный изолятор
    от N2HO в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:03
  2. Лента ФУМ как изолятор
    от R3LAI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 07:26
  3. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  4. K-19: опорный изолятор
    от UA3SDY в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 00:00
  5. Фарфоровый изолятор
    от RK3ATI в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 16:45
