Ставится в одиночку элементарно. Сначала ставите станок - оттяжки размеряете заранее, колья для всех оттяжек забиваете тоже заранее. Привязываете к станку одну (если всего три) или две (если оттяжек 4) и ставите его вертикально. Натягиваете оставшиеся оттяжки станка. Самый лучший материал для них провод от фидеров радиотрансляции - он обычно 4 мм. Затем спокойно выдвигаете по одной секции. Разумеется сначала на первую вешаете что вам нужно. Выдвинули секции до места установки первого яруса - прикрепили, выдвигаете дальше. Концы оттяжек крепите к кольям. По мере подъема мачта начнет гнуться - приотпускаете оттяжку со стороны прогиба. Уперлись все оттяжки яруса - приотпускаете все. Примерно на пол-метра. Поднимаете дальше.
Я поднимал "интеревент" на 18 метров, ягу на 144 длиной 10 метров - все в одиночку. Долго конечно, муторно, зато помощники не требуются. Материал колен этой мачты - силумин, очень прочный. Был случай - шторм оборвал по очереди все лучи "интервента" и потом все оттяжки, кроме оттяжек станка (я был на вахте, даже не знал) - несколько дней эта "удочка" в 18 метров моталась в станке. Приехал - решил просто сломать - опустить штатно уже не получилось бы - подтянул верхушку к станку - согнулась колесом, но не сломалась - пришлось еще ножовкой подпиливать чтобы колено в станке лопнуло. У меня и сейчас стоит ИВ на такой мачте - верхние 12 метров это ГП на 40, на его верхушке ИВ на 160-80-40, изолятор из капролона, общая высота около 14 метров. Можно поднять выше, когда ставил - времени не хватило, а сейчас уже как-то и не надо - "Работает? Не трожь!"(С) :)
