Добрый день ! Подскажите возможно ли применение изолятора ИОР- 10-7,5 4 ХЛ2 в качестве опорного для установки вертикала.73! Юрий Вложение 152449
Очень даже возможно. Работа у Вас с ними связана ???:):):)
Опорный изолятор 10кВ. Конечно пойдет. Видел вертикал на 110кВ опорном. Свой буду ставить на таких как у вас, но только три. Площадка, на нее три изолятора, треугольником, поверх треугольная пластина и на нее вертикал 28м. Все. Ставте и не задумывайтесь. Вещь.
Да забыл добавить. Нужно еще на верхней и нижней пластинах, сделать небольшие выступы и к ним приварить два болта. Типа разрядник получится. И если у вас есть неплохо бы добавить типа рубильник. Гроза подходит, включил, получили громоотвод, прошла, выключили. Но это при условии быстрого доступа к антенне. Дачный вариант. А так вся система будет зазелятся через катушку СУ. Теперь вроде все.
Да планирую использовать такие изоляторы 3 или 4 шт под площадку для телескопа(Р-140) 16.5 (или выше) м DL2KQ. Нет, работа не связана с ними. Просто хочу использовать тяжелый телескоп, нужны крепкие изоляторы.
Пойдет и четыри. Есть такиеже но коричневые (эти фарфор) те хрупковаты. Незнаю видели или нет на подстанциях, разъеденители. Два ножа на изоляторах с усилием входящих друг в друга. Так там еще и вращающийся момент добавляется на оси их крепления. А у вас только подставка.
Составная мачта от Р-140 (Р-405) 16,5 метров.
Вложение 152451
Вложение 152452
В елочку. Пять баллов!Цитата:
Составная мачта от Р-140 (Р-405) 16,5 метров.[/QUOTE]
У меня будет телескоп 12м +наращивание до 16,5 или 21 метра . Сейчас стоит DL2KQ 16.5 м, верхняя трубка тонкая-22 мм, гнется , хоть и ДТ-16, вот и решил "БЫСТРООБСЛУЖИВАЕМОЕ" поставить . На лето приходится убирать с дачного участка, мешает семейству. У меня стоит такая конструкция для Яги, теперь хочу и вертикал так сделать.
Если это телескопическая мачта, то...
Помощник (один) нужен только для установки и крепления оттяжек первого яруса снизу. Остальное делаете в одиночку. Установите мачту в сложенном виде строго вертикально, по строительному уровню или отвесу. Далее. Прицепите оттяжки к ушам, приваренным на коленах мачты. Выдвинуть мачту до половины, 8-9 метров. Закрепить остальные яруса у точек крепления. Поднять мачту на всю высоту и подкорректировать натяжение всех ярусов. Возможно при складывании мачты потребуется немного потянуть вниз за одну из верхних оттяжек. это при заклинивании колен. Для этого, до опускания, отсоедините оттяжки верхнего яруса. Пусть висят вдоль мачты.
Вложение 152456 Этого не требуется . Собственный вес колен и вес антенны легко опускает мачту.
А у вас, что частоты будет 50Гц. ОПН состоит из дисков, какова их емкость? Нечево народ смешить. Два болта под конус и вся любовь.Цитата:
А не проще там ОПН или разрядник настоящий прицепить?
