Между основанием GP и изолятором, резиновая подушка, помоему от крепления амартизатора Жигулей. Вес самого вертикала порядка 3кг. Тонкостенные трубки от старой РЛС метровго диапазона. Осталось только согласующее смотировать.
Вложение 153833
Вложение 153833
*За два дня сделал основание под GP 20/30/40м L=12.6м.*
Больше похоже на крепление коробочки через изолятор!
Он не на земле будет, а на планке, 3м от земли.
Опоздал к началу темы. Показанный в первом посте изолятор используется для ВНУТРЕННЕЙ установки. "На улице" желательна защита от влаги. Есть такой опыт, что целый ящик подобных изоляторов, пролежавший вне склада, под открытым небом, пришлось выбросить. Влага попадает в микротрещины неглазурированой части, зимой замерзает и рвёт фарфор. Хорошим вариантом был бы изолятор ОНШ-35 или что-то подобное.
Лучше использовать не фарфоровые а полимерные изоляторы. Они обладают небольшой эластичность. Для вертикала это важно. У меня унжа установлена на таких изоляторах.
Весной поставлю на даче. А там видно будет. Другово материала под изолятор у меня всеравно нет. А таких на работе много.:s7:Цитата:
А так скорее всего до первых хороших ветров!
Мысль хорошая, спасибо, выйду из отпуска пошарюсь у первичников.Цитата:
Планировал установить вертикал но до мороов не успел подготовить (забетонировать) трубу-опору под него. Пока зима есть время обсудить конструкцию изолятора кототрого я хотел применить. Вот нарисовал - что народ скажет по поводу такого "изолятора"?
Вложение 153841
:p-up:А верхние шпильки вставить через фторопластовые втулки. И будет самое оно.
Бутылка от напитки
Советское игристое шампанское
подходит к вертикалу !!!!!!!
просто и сердито
очень сильное стекло.......
73 de OM6SK
Jaro
Такой вот "бочонок"
Вложение 153864
с 2010 года добавилась только коробка собранная из текстолитных плиток и противовесы.
Такой вариант мне предлагали - мачту-телескоп приобретал у RA1ALA, он предлложил выточить по моим размерам изолятор из капролона. Но в моём случае это не подходит. Дело в том что изолятор вертикала будет находится на высоте 3 - 3,5 метра и надевать на такой высоте телескоп на изолятор не удобно. А в моей кострукции можно поднять как на шарнире на одной из нижних шпилек. Короче хочу и деикса сьесть и ... картошку-маркошку под радиалами выращивать :)
