03.06.2020, 10:00 #1Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
Острые углы оттяжек мачты
Всем привет!
Пожалуйста, помогите практическим опытом установки достаточно прочных мачт на ограниченной площадке для ее развертывания (10 х 15 метров). По периметру имеется мощный бетонный забор с армированием и таким же заглубленным фундаментом. Станок капитально установлен в оптимальном месте, мачта готова к подъему. Лебедки готовы к монтажу на заборе и есть вариант поднять от земли 3 лебедки на 1 метр, четвертую лебедку - на 3 метра от земли без потери механической прочности. Поставлена задача - установить 10 секций оригинальной Унжи-2. Для справки: заводом-изготовителем для такого количества секций предусмотрен только один (верхний) ярус оттяжек канатом Ж11.5 под 45 градусов через 2-метровые колья, вкрученные в грунт на расстоянии 23 метра до станка, который в полевых условиях также стоит на земле. Чтобы нивелировать уменьшение углов оттяжек верхнего яруса от паспортного значения, решено помимо верхнего яруса с талрепами добавить и равномерно распределить еще 2 яруса оттяжек канатом 8 мм от двухбарабанных лебедок - это помимо того, что станина станка не на земле стоит, а вбетонирована в фундамент массой 8.5 тонн плюс все оттяжки имеют бетонное "начало", а не просто колья в грунте. А также, станок будет расчален канатом 12 мм для придания дополнительного резерва прочности всей конструкции. Парусность антенн - до 2.3 кв. метров. QTH очень ветреный с порывами 60 м/с и продолжительной силой ветра 40 м/с.
Заранее, спасибо!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Павел, Новороссийск (UA6CN)
03.06.2020, 10:24 #2High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
Из опыта, 16 секций унжа-2, станок с бетонным фундаментом 1.5*1.0, заглублен на 1.5м, площадка радиус 13м. Наверху было 5эл 40м. Держалось всё это двумя ярусами штатных оттяжек. Сейчас тоже самое только наверху 6эл ,20м.
03.06.2020, 10:43 #3
03.06.2020, 11:18 #4Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Хабаровск -3я ветровая зона
Новороссийск - особая ветровая зона
http://www.gostrf.com/normadata/1/42...4294845212.pdf
Особая зона внутри 6-ой ветровой зоны
Иван
03.06.2020, 11:34 #5Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
Иван, о том и речь, что ветер в Новороссийске - это бич всего вертикально стоящего...
03.06.2020, 12:00 #6Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Если участок 10х15, то анкера в 7 метрах от мачты получаются - чтобы угол между оттяжками одного яруса был одинаковым, а это около 18 градусов. ArcCtg((26-3)/7)
А если секций меньше - то Севера и Востока не будет ? На Запад и Юг за счет морской поверхности и так все хорошо будет.
Письмо получил, уехал на работу - не успел ответить.
Логопериодика - неплохая антенна. Что логопериодику, что вторые яги надо будет удалять по вертикали от Магнум.
Траповые антенны, да еще в морском климате, долго не живут.
Искать нужно антенны из хорошего материала, дюраль Д16т долго у моря не живет. AD31 или 6063 Т сплав - будут намного лучше. Хотя прочность меньше.
Элементы у антенн надо красить - это добавит им 2-3 года жизни. (если есть доступ на ВП, то краска ЭП-140 с горячей сушкой).Иван
03.06.2020, 12:03 #7Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Люди, сведущие в механике утверждают, что уменьшение угла можно скомпенсировать увеличением количества оттяжек в ярусе ( 8 вместо 4х). На крыше моего дома ( коллективка на 9м этаже) 16 лет стоит мачта высотой 12 метров , на ней 4 квадрата на 20 ( плюс "начинка" ещё на 4 диапазона) . Растянута 7ю оттяжками , точки крепления которых выбирались условно случайно ( крепили , ко всему, к чему удобно привязать на крыше), отстоят на 3 - 4 метра от основания. Лично я бы так растянуть побоялся, но, стоит , однако
. Максимальные порывы ветра ( шквалы) в наших краях 33 метра в секунду.
Вам бы найти грамотного человека, который мог бы Вас проконсультировать. У Вас очень сильные ветра зимой и это очень серьёзно.Последний раз редактировалось RJ3FF; 03.06.2020 в 12:07.
73! Владимир, RJ3FF.
03.06.2020, 13:23 #8Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
Да, углы между оттяжками должны быть 90 градусов, но лучше пусть анкера отодвинутся на 8-9 метров, а один даже на 10 метров, образуя смежные углы примерно 100/80 - 105/75 градусов, а при необходимости я могу кинуть и дополнительные оттяжки между ними (в тупом угле) - это не проблема.
Если секций будет меньше, то будет влиять металлическая крыша хозпостройки, над которой будет висеть половина антенны на 40-ку, а необходимо, чтобы от этой крыши до антенны было что-то близкое к 1/2 лямбды.
Смотря какого производства антенны. У нас в Новороссийске в основном только траповые и стоят, и только в частном секторе некоторые могут себе позволить полноразмерную антенну. Дюраль у нас еще никто не красил.
А здесь, на форуме, я читал про случай, когда приходилось сдирать всю краску, чтобы резонанс вернулся.
Смысл-то не в том, чтобы оттяжек было кратное число - 8/4, а в более равномерном распределении усилия оттяжек в горизонтальной плоскости, то есть, уменьшению углов между оттяжками. Их может быть и 7, и 6, лишь бы это соответствовало еще и оптимальному расположению опорных точек (якорей). Да, ребята грамотные и опытные, говорят, что запас прочности присутствует, но речь, действительно, идет не об обычном режиме эксплуатации, а об экстремальном, который исключать нельзя.
Верхнюю антенну обычно не располагают выше 2.5-3-х метров (в зависимости от человеческого роста), чтобы можно было хотя бы одной рукой дотянуться, стоя на буме нижней антенны. А в моей конфигурации располагают на расстоянии около 2-х метров.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03.06.2020, 13:46 #9High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
03.06.2020, 13:56 #10Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
03.06.2020, 14:06 #11High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
04.06.2020, 02:24 #12Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Павел, если коротко, то долгое время эксплуатировал куда как более габаритные и более тяжёлые антенны, установленные на крыше дома и поднятые на 11-13 секций мачт УНЖА-1. Дом, как и весь район, находится на вершине горы, название которой в переводе с языка маленькой местной тюркской народности переводится как "гора ветров". Не просто открыты все направления, а открыты на 360 градусов на уровне подъёмника (станка).Панорама же с антенн открывается на многие-многие километры. Как иллюстрация, к примеру, меня на крыше как минимум дважды ветром сбивало с ног и однажды во время бури сломало редуктор П-12. После чего я для себя (и для конкретных условий) перевёл классический П-12 в условный разряд "для средних антенн" и оставил как приемлемые варианты "поворотки" от Р-121, П-12НП и П-18.
Так вот, поскольку речь идёт о крыше, то расстояния от мачты от 9,7 до 11,2 метров и ни в какую бурю не возникало даже ощущение, что вот-вот что-то произойдёт с самими мачтами. А уж УНЖА-2, да ещё при 10 секциях, на мой взгляд, вариант тем более "неубиваемый". При 13 секциях антенны были только наверху и было три яруса оттяжек (кроме оттяжек станка), а при 11 секциях - это был стек с вращающейся в ограниченном секторе нижней антенной, вращению которой оттяжки мешали и ярусов было 2, но в верхнем их было 6. Может быть сделать надо было-бы и 8, но в конкретных условиях оттяжки в плоскости перпендикулярной оси крыши просто теряют смысл - расстояние до края слишком мало.
Вот такой практический опыт и такие наблюдения
Может они Вам чем-то помогут.
Желаю удачи!73, Борис.
04.06.2020, 12:50 #13Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
Спасибо, Борис за столь полезный опыт! Да, как вариант я рассматриваю вопрос минимизации антенны верхнего "этажа". Сейчас даже больше думаю об электрической совместимости "нижней" антенны на 20/40 с верхней ВЧ антенной, которая имеет диапазон 15 метров. В общем, оба обстоятельства (парусность и совместимость) ведут к тому, что "верхняя" антенна должна быть как можно меньше и как можно выше от "нижней", а раз уж от этого увеличивается рычаг на поворотную платформу П-12, то тут уже не до жиру - вот такая перспектива, наверное, меня ждет, как на фото (но в исполнении 10/15)
Борис, подскажите, пожалуйста, какой толщины Ваши канаты растяжек на этой мачте? И в каком месте сломало редуктор? Кто бы что не говорил про П-12, но я опасаюсь делать серьезные масты из 10-сантиметровых сваренных швеллеров для верхнего "этажа" и держу под это дело легкую и прочную титановую трубу 57 х 2.5 длиной в 3 метра.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04.06.2020, 12:58 #14Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Павел, в плане совместимости , антенна на 21 должна как можно сильнее выступать вперёд за передний элемент сороковки. Мне пришлось много заниматься проблемами совместимости таких антенн.
Минимальный разнос по высоте 3 метра. Если расстояние между элементами сороковки 5,5 -6 метров, лучше иметь длину бума на 21 хотя бы чуть чуть больше. Оптимально - 4 элемента на 8 метровом буме. Ещё большее количество элементов на более длинном буме, само-собой обеспечат лучшую совместимость, но механическая нагрузка возрастёт.73! Владимир, RJ3FF.
04.06.2020, 13:22 #15Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
Владимир, спасибо! К сожалению, это исключено в силу увеличения нагрузки на поворотную платформу поворотки и нереальной парусности (такого монстра в Новороссийске снесет в первую же зиму)
. К тому же влияние идет не 40-ки на 15-ку, а наоборот - 15-ки на 40-ку. Если бы антенна на 40-ку была полноразмерной, то всего бы этого не было, но она у меня укороченная шлейфами и, видимо, это является причиной.
17Спасибо
