Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 67
Тема: Изолятор для вертикала
  1. #46
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,457
    9684
    6971
    Между основанием GP и изолятором, резиновая подушка, помоему от крепления амартизатора Жигулей. Вес самого вертикала порядка 3кг. Тонкостенные трубки от старой РЛС метровго диапазона. Осталось только согласующее смотировать.
  2. #47
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    *За два дня сделал основание под GP 20/30/40м L=12.6м.*
    Больше похоже на крепление коробочки через изолятор!
  3. #48
    20.09.2013
    7,457
    9684
    6971
    Он не на земле будет, а на планке, 3м от земли.
  4. #49
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Вертикал гнуться будет относительно точки крепления растяжек, а внизу точка защемления не смотря на резинку! По теории там должно быть шаровое крепление (как крепление легкового прицепа),чтоб не было изгибающего момента!
    А так скорее всего до первых хороших ветров!
  5. #50
    Standart Power Аватар для RZ9UGN
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    Опоздал к началу темы. Показанный в первом посте изолятор используется для ВНУТРЕННЕЙ установки. "На улице" желательна защита от влаги. Есть такой опыт, что целый ящик подобных изоляторов, пролежавший вне склада, под открытым небом, пришлось выбросить. Влага попадает в микротрещины неглазурированой части, зимой замерзает и рвёт фарфор. Хорошим вариантом был бы изолятор ОНШ-35 или что-то подобное.
  6. #51
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Лучше использовать не фарфоровые а полимерные изоляторы. Они обладают небольшой эластичность. Для вертикала это важно. У меня унжа установлена на таких изоляторах.
  7. #52
    20.09.2013
    7,457
    9684
    6971
    Весной поставлю на даче. А там видно будет. Другово материала под изолятор у меня всеравно нет. А таких на работе много.
  8. #53
    20.09.2013
    7,457
    9684
    6971
    Мысль хорошая, спасибо, выйду из отпуска пошарюсь у первичников.
  9. #54
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Планировал установить вертикал но до мороов не успел подготовить (забетонировать) трубу-опору под него. Пока зима есть время обсудить конструкцию изолятора кототрого я хотел применить. Вот нарисовал - что народ скажет по поводу такого "изолятора"?
  10. #55
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    448
    145
    515
    А верхние шпильки вставить через фторопластовые втулки. И будет самое оно.
  11. #56
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,756
    5827
    264
    Если нет другого материала (цельного нужной толщины), то я бы склеил эти два бруска эпоксидным клеем и проточил бы на токарном станке с двух сторон под внутренние диаметры труб.
  12. #57
    19.12.2012
    49
    282
    174
    89
    Цитата Сообщение от UB6HAE Посмотреть сообщение
    Запасся фарфоровыми изоляторами и хотел сделать конструкцию из сообщения № 31 данной темы. Изучив изоляторы, понял что они рассчитаны на сжатие - при растяжении (наклон площадки с излучателем) металлическую втулку просто вырвет. Да и конструктив довольно громозкий выходит.
    Теперь в размышлениях альтернативных вариантов:
    1 вариант:
    Размышляю не будет ли отрицательного влияния ёмкости между параллельными трубами несущей и излучателем (возможно фантазия) или этим можно пренебречь? Насколько устойчив кольцевой изолятор из капролона к УФ излучению?
    2 вариант: Выточенный из капролона опорный изолятор - изоляционная втулка между несущей трубой и излучателем.
    Какой вариант изолятора выбрать?
    1. Этой емкостью можно принебречь.
    Нормально стоит под УФ и дождями.
    2. Выбирайте какой Вам удобней и делайте.
  13. #58
    Low Power Аватар для OM6SK
    29.03.2008
    Slovakia - Ruzomberok - Turik
    78
    23
    7
    Бутылка от напитки
    Советское игристое шампанское
    подходит к вертикалу !!!!!!!
    просто и сердито
    очень сильное стекло.......
    73 de OM6SK
    Jaro
  14. #59
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Такой вот "бочонок"
    с 2010 года добавилась только коробка собранная из текстолитных плиток и противовесы.
  15. #60
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Такой вариант мне предлагали - мачту-телескоп приобретал у RA1ALA, он предлложил выточить по моим размерам изолятор из капролона. Но в моём случае это не подходит. Дело в том что изолятор вертикала будет находится на высоте 3 - 3,5 метра и надевать на такой высоте телескоп на изолятор не удобно. А в моей кострукции можно поднять как на шарнире на одной из нижних шпилек. Короче хочу и деикса сьесть и ... картошку-маркошку под радиалами выращивать
  1. Опорный изолятор
    от N2HO в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:03
  2. Лента ФУМ как изолятор
    от R3LAI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 07:26
  3. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  4. K-19: опорный изолятор
    от UA3SDY в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 00:00
  5. Фарфоровый изолятор
    от RK3ATI в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 16:45
