Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 67
Тема: Изолятор для вертикала
  1. #31
    Standart Power Аватар для RA4LFQ
    28.11.2012
    Ульяновск
    51
    326
    159
    Фото уже выкладывал на на QRZ.RU , но может кто еще не видел.
    Изоляторы (красные) это "Изолятор шинный SM-51 бочонок" продаются в любом магазине электротоваров, стоят рублей 50-70 за штуку.
    Черные, это виброизоляторы (резиновые с болтами на М8), уменьшают вибрацию и нагрузку "на излом" на основные изоляторы. Антенна (GP 27метров, труба Ф63мм.) стоит уже 6 год, полет нормальный.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    а как болты изолируете?
  3. #33
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    Материал колен этой мачты - силумин, очень прочный.
    Дюраль Д1т . Используем активно такие мачты для УКВ ПД . Если установить хомуты-ступеньки между коленами мачты для усиления стыка, то можно и легкие яги КВ диапазона в стационаре. (у меня трайбендер на такой (от Р-405) установлен).
    На фото - станок удлинённый для прочности и две направляющие ( штатно предусмотрена одна).
    http://ra3wdk.qrz.ru/antenna.htm
  4. #34
    28.11.2012
    Ульяновск
    51
    326
    159
    Если вопрос ко мне, то никак, это изоляторы, они не "прозваниваются".
  5. #35
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    Спасибо. Уже понял.
  6. #36
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Еще вариантики! Из личных эксперементов... :-)
ID:	153099   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #37
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Дюраль Д1т .
    Может быть. Мне про силумин говорили еще лет 30 назад.
    У меня в поворотке G800DXA стоит одно колено от такой мачты, на этом колене SAY3-16 - 4 на 14 + 4 на 21 + 8 на 28 МГц уже три года. Кручу на максимальной скорости. На такой мачте высотой 16 метров стояли 15х144 (10.5 метров длиной) и 21 на 432 МГц. Сразу под ними, как растяжки, был IV 160-80-40 метров. Все это стояло на лифтовой будке 9-тиэтажки. Поднимал все в "гордом" одиночестве. Не нашел фото с установленой антенной, только момент монтажа.
Название:	Resize of PICT0003.JPG
  8. #38
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    А это ГП 18 метров (мачта от RA1ALA) с ЕН и ее изолятор. ГП весной убрал чтобы стройкам не мешал оттяжками, да так руки и не дошли обратно поставить.
  9. #39
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,903
    979
    9089
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    А Вы ее один устанавливаете или помощников привлекаете? У меня есть такая мачта , пока не знаю как ее устанавливать "в одно лицо". Оттяжки не знаю как фиксировать при подъеме. Шаткая конструкция. Вот лежит без дела.
    я для своих 140-х телескопов сделал подставки: кусок стальной трубы примерно Ф150мм с пол метра, можно меньше. из уголка примерно 45х45, можно любой похожий, сварил треугольник, со сторонами около 1м. от трубы к треугольному основанию сделал распорки. теперь можно ставить где угодно. телескоп лежа засовывается в трубу и поднимается вертикально. теперь он стоит сам можно крепить нижний ярус оттяжек. ну а затем остальные.
    в рамии когдато в качестве рацухи к своей КАС П-240 рядом с дверью заднего отсека прикрутил такой же телескоп от Р140. частенько нужно было обеспечивать связь разному большому начальству. а быстро поставить составную мачту для Р405 еще та веселая работа, требующая минимум 5 человек, а лучше 8. но ездили 3-4. а так телескоп, полностью выдвинутый, стоял вертикально без всяких оттяжек.
    п.с. вот интересно, как кто решает проблему первоначальной установки телескопа от Р-409? один ставил, прикрепив к стволу старой абрикосы (уже без веток). но нужно теперь переносить в чистое место.
    за подсказу про изоляторы СПАСИБО. а то приготовил было. но забыл уже :-(
  10. #40
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,903
    979
    9089
    в одно лицо вряд ли.
    из-за зазоров к коленах гнется как змея. когда ставил на ее базе первый раз 10м морковку пришлось 3 яруса оттяжек делать , чтобы выровнять :-( потом тупо сверлил дырки и ставил шпильки од 90 градусов на каждом стыке.
  11. #41
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    [/ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения.
    В посте № 8 фото моего телескопа под Ягу. Там труба 130 мм в основании для телескопа, 2 петли под низом(их не видно). Также вставляю телескоп, поднимаю его. Держится уже крепко и растягиваю 1-й ярус . Все это быстро и без напрягов. Единственно -нужно поднести мачту к "моему основанию " с изоляторами. Я вопрос задавал о свойствах тех керамических изоляторов, годятся или нет для GP. Аналогичная конструкция для Яги будет и для GP. Проверено временем. А сейчас использую вот такой изолятор. Диаметр основания антенны 55 мм, верх 22 мм. Вот и хочу поменять на телескоп, заоодно и усилить основание. Телескоп то почти 100 кг.
  12. #42
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    141
    134
    Мой вариант изолятора
    Изображения Изображения
  13. #43
  14. #44
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Запасся фарфоровыми изоляторами и хотел сделать конструкцию из сообщения № 31 данной темы. Изучив изоляторы, понял что они рассчитаны на сжатие - при растяжении (наклон площадки с излучателем) металлическую втулку просто вырвет. Да и конструктив довольно громозкий выходит.
    Теперь в размышлениях альтернативных вариантов:
    1 вариант:
    Размышляю не будет ли отрицательного влияния ёмкости между параллельными трубами несущей и излучателем (возможно фантазия) или этим можно пренебречь? Насколько устойчив кольцевой изолятор из капролона к УФ излучению?
    2 вариант: Выточенный из капролона опорный изолятор - изоляционная втулка между несущей трубой и излучателем:
    Какой вариант изолятора выбрать?
  15. #45
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,457
    9684
    6971
    За два дня сделал основание под GP 20/30/40м L=12.6м.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  1. Опорный изолятор
    от N2HO в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:03
  2. Лента ФУМ как изолятор
    от R3LAI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 07:26
  3. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  4. K-19: опорный изолятор
    от UA3SDY в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 00:00
  5. Фарфоровый изолятор
    от RK3ATI в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 16:45
