18.11.2015, 17:03 #16Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Ставится в одиночку элементарно. Сначала ставите станок - оттяжки размеряете заранее, колья для всех оттяжек забиваете тоже заранее. Привязываете к станку одну (если всего три) или две (если оттяжек 4) и ставите его вертикально. Натягиваете оставшиеся оттяжки станка. Самый лучший материал для них провод от фидеров радиотрансляции - он обычно 4 мм. Затем спокойно выдвигаете по одной секции. Разумеется сначала на первую вешаете что вам нужно. Выдвинули секции до места установки первого яруса - прикрепили, выдвигаете дальше. Концы оттяжек крепите к кольям. По мере подъема мачта начнет гнуться - приотпускаете оттяжку со стороны прогиба. Уперлись все оттяжки яруса - приотпускаете все. Примерно на пол-метра. Поднимаете дальше.
Я поднимал "интеревент" на 18 метров, ягу на 144 длиной 10 метров - все в одиночку. Долго конечно, муторно, зато помощники не требуются. Материал колен этой мачты - силумин, очень прочный. Был случай - шторм оборвал по очереди все лучи "интервента" и потом все оттяжки, кроме оттяжек станка (я был на вахте, даже не знал) - несколько дней эта "удочка" в 18 метров моталась в станке. Приехал - решил просто сломать - опустить штатно уже не получилось бы - подтянул верхушку к станку - согнулась колесом, но не сломалась - пришлось еще ножовкой подпиливать чтобы колено в станке лопнуло. У меня и сейчас стоит ИВ на такой мачте - верхние 12 метров это ГП на 40, на его верхушке ИВ на 160-80-40, изолятор из капролона, общая высота около 14 метров. Можно поднять выше, когда ставил - времени не хватило, а сейчас уже как-то и не надо - "Работает? Не трожь!"(С)
18.11.2015, 17:05 #17Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
18.11.2015, 17:44 #18High Power
- 21.03.2013
- Ярославль
- 533
- 275
- 234
Ну насчет разрядника, я подсмотрел вот такое решение, может пригодится.
Лучший WebSDR страны
18.11.2015, 18:05 #19радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Андрей, а какой зазор?
Кстати об изоляторе. Кто-то выкладывал фото разрушенного на вертикале, после нескольких лет эксплуатации.
Там ещё обсуждались вертикальные нагрузки и вибрация. Давно смотрел- не помню.Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
18.11.2015, 18:51 #20QRP
- 06.08.2012
- Урюпинск
- 26
- 10
На таком изолятореор, но сборном продержарлся вертикал всего месяца три.Но он был сборный, зетем поставил такой же с влитой арматурой коричневого цвета.Держит вертикал от Р-140, который малый не телескоп!На опоре 5 метров потом изолятор и сам вертикал 8.7 метра по Сафиулину, один ярус капроновых растяжек, вопросов к нему нет уже не один год.
18.11.2015, 19:02 #21High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
18.11.2015, 19:16 #22QRP
- 06.08.2012
- Урюпинск
- 26
- 10
18.11.2015, 20:33 #23Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,114
- 1250
- 2243
В этом году шёл демонтаж конденсаторов связи, ФП и ВЧ заградителей на подстанциях 110 - 220кВ. Под конденсаторами связи есть замечательные фарфоровые подставки ( почти всегда выбрасываются за ненадобностью ). Я привёз...
73! Сергей (UA3RMB)
18.11.2015, 21:19 #24Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
24.11.2015, 23:19 #25
25.11.2015, 18:18 #26Standart Power
- 13.07.2003
- Пензенская обл.,с.Грабово
- 113
- 20
- 155
26.11.2015, 23:20 #27
26.11.2015, 23:38 #28Standart Power
- 19.12.2012
- 48
- 282
- 174
- 89
26.11.2015, 23:41 #29Low Power
- 06.08.2005
- Зеленоград, Москва.
- 78
- 55
- 14
Этим летом собрал на трех изоляторах и поставил мачту телескопическую 10.5м. Растянул одним ярусом шнуром Данлайн 5мм. Когда болтом затягивал изолятор почувствовал, что он провернулся. До конца сезона на даче все разболталось и было выкинуто. Эти изоляторы рассчитаны только на центральную нагрузку на шинных мостах. Поэтому будьте внимательны и не надейтесь на заделку анкерных болтов в изоляторе.
Василий (RV3ART)
27.11.2015, 05:08 #30Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
2 пластины из стеклотекстолита толщиной 20 мм с разносом по высоте 0,5-1 метр подставки-пенька и 2 U-болта по диаметру нижней части ГП.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
24Спасибо
