Здравствуйте. Кто может подсказать? Не стала работать подсветка и индикатор поворота антенны в контролере G-450
Редуктор работает, антенна вращается.
Вскройте пульт и посмотрите, крутится ли моторчик. Может причина в шестеренках, которые крутят стрелку. Если моторчик не крутится, то надо смотреть на редукторе.
Все работает. Стрелка показывает градусы. Не работает подсветка и светодиод.Когда антенна поворачивается влево на север она останавливается и должен загореться светодиод, он не загорается.
Проверьте питание (переменка) на клеммах J1001 на основной плате. Далее на этой плате проверьте выпрямитель и далее по цепям. С этой платы запитывается лампа подсветки.
Если что то произошло на плате, то в пульте будет работать только канал подачи напряжения на мотор редуктора. Антенна будет крутиться, а индикации не будет.
P.S. .... пока писал сообщение - появилась новая информация. Значит от разъема J1003 смотрите по цепям питания, к контактам J1003 №1 и №2 подключен светодиод, а к №3 и №4 лампочка.
Кстати, забыл спросить - а пульт нового образца или старый (с клеммами на задней панели). У старого схема и плата отличается.
Здравствуйте. Клеммы на задней панели. А не знаете какое должно быть напряжение. У меня 10.6 в на 1и2 11.5в 3и4
Если клеммы ( а не разъем )на задней панели и плата желтого цвета с деталями старого типа ( выводными) - это пульт старого типа.
Вам надо по этому документу тестировать плату пульта https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...10151844,d.bGg
Иван здравствуйте. Я наверно ошибся. На задней панели стоит разъем куда подключается редуктор. Детали на плате нового типа без выводов.
Самое главное - схема!
http://home21.org/index.php?option=c...&id=80&lang=en
