Показано с 1 по 9 из 9
Тема: G-450
    22.07.2011
    69
    14
    3
    G-450
    Здравствуйте. Кто может подсказать? Не стала работать подсветка и индикатор поворота антенны в контролере G-450
    Редуктор работает, антенна вращается.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Вскройте пульт и посмотрите, крутится ли моторчик. Может причина в шестеренках, которые крутят стрелку. Если моторчик не крутится, то надо смотреть на редукторе.
    22.07.2011
    69
    14
    3
    Все работает. Стрелка показывает градусы. Не работает подсветка и светодиод.Когда антенна поворачивается влево на север она останавливается и должен загореться светодиод, он не загорается.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Проверьте питание (переменка) на клеммах J1001 на основной плате. Далее на этой плате проверьте выпрямитель и далее по цепям. С этой платы запитывается лампа подсветки.
    Если что то произошло на плате, то в пульте будет работать только канал подачи напряжения на мотор редуктора. Антенна будет крутиться, а индикации не будет.
    P.S. .... пока писал сообщение - появилась новая информация. Значит от разъема J1003 смотрите по цепям питания, к контактам J1003 №1 и №2 подключен светодиод, а к №3 и №4 лампочка.
    Кстати, забыл спросить - а пульт нового образца или старый (с клеммами на задней панели). У старого схема и плата отличается.
    22.07.2011
    69
    14
    3
    Здравствуйте. Клеммы на задней панели. А не знаете какое должно быть напряжение. У меня 10.6 в на 1и2 11.5в 3и4
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если клеммы ( а не разъем )на задней панели и плата желтого цвета с деталями старого типа ( выводными) - это пульт старого типа.
    Вам надо по этому документу тестировать плату пульта https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...10151844,d.bGg
    22.07.2011
    69
    14
    3
    Иван здравствуйте. Я наверно ошибся. На задней панели стоит разъем куда подключается редуктор. Детали на плате нового типа без выводов.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    На плате ищите разъем J1003 - к нему подключается лампочка и светодиод. Если стрелка крутится - значит все ОК, что то незначительное вышло из строя.
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Самое главное - схема!
    http://home21.org/index.php?option=c...&id=80&lang=en
