Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA4SZ
  • 1 Размещено RX4CD
Тема: Элементы из алюминиевой проволоки
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Всем доброго вечера!
    У кого есть опыт изготовления и эксплуатации антенн на НЧ диапазоны из алюминиевой и/или дюралюминиевой проволоки?
    Поделитесь, пожалуйста....
    Добавлю, что конкретно интересует вопрос надёжности и долговечности.
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Не спится,дурные мысли в голову лезут...Только без обид,у меня штормом дельту на двадцатке из биметала 1.8мм порвало в клочья.А из алюминия работать будет не хуже,чем из меди.Только как долго простоит?
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Да какие обиды!Раз уж в 5 утра местного такие вопросы задаю
    Вопрос не в экономии.Ясно что биметалл надёжнее, но в моём случае важен вес элементов.
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    А из чего проволока сделана? Если это будет АМг6н или В65 (хуже проводящие свойства) или Д18 - то еще ничего.
    Из других марок я бы не рискнул.
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Д1П, если не ошибаюсь.
    Ну да.Так и есть. Свойства (чтобы не гуглить) тут
    http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=1419
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    У меня на даче три года висит диполь на 7 мГц. Из ал. диам.2,5мм.от воздушной зл. линии.
    Вес 100 гр.,выдержал все бури.
    Такой же диполь использую для вызда. Антенна лучше чем из меди.
    У GP радиалы тоже из ал. 2,5мм.
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    На всякий случай переспрошу.2,5 мм - это именно диаметр или радиус?
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    2,5 это диаметр одножильного провода. Был 7 жильный провод от воздушной эл. линии,я его расплел и теперь использую и Вам советую. Мачта деревянная прислонена к дому,растяжек нет.
    Соединения на зажимах,которые используются в электрике
    Дома антенна инв. 40-80 на десятиэтажке из оцинковки диам. 4мм. и мачта стальная труба
    17.11.2009
    50
    486
    303
    1053
    В электросетях поспрашивайте провод АС-16 (алюминий (электротехнический) 16 мм^2 + 1 стальная жила).Самое то для антенн по сочетанию качеств -вес, прочность (надежность), эл.характеристики,доступность. В наших краях идет массовая замена эл.сетей 0,4 кВ где он использовался.Дельта на 80 м растягивается одним человеком.Также применял для противовесов GP (до 40м).Если есть очень надежные точки крепления то можно использовать и АС-25,35,50. Эти сечения не то что ураган выдержат но и дерево вывороченное удержат (немного утрировано )
    Специально не задавался целью и измерениями, но сложилось мнение что полоса по КСВ пошире получается по сравнению с полевкой и биметаллом 1,6-3 мм.
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    to. RW9USA.
    Здравствуй Борис. У меня на UA0AWB, треугольники 10-15-20, по 2 элемента, + треугольник на 80 метров, из алюминиевого провода, отслужили 8 лет. Демонтировал в 2015 году в связи с ремонтом крыши. На ВЧ диапазонах, провод был 2.8 мм, на НЧ 3,2 мм. Провод применял от катушек трансформаторов, которые вышли из строя. Можно поискать в электросетях, где производят ремонт трансформаторов для подстанций.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Можно, еще, применить СИП-16мм.кв. Довольно крепкий провод. Ну,это если делать очень длинный LW.
  1. Фиксированные YAGI из проволоки на 40 и 20 м
    от UA3XBF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 05:49
  2. Элементы из микрофонного провода
    от OH5ZZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 15:17
  3. Элементы для квадрата
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 17:33
  4. Как измерить температуру проволоки...
    от Hohenheim в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 12:11
  5. Новые элементы в аккумулятор: как
    от zagrobski в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 12:27
